今天我们就来看看电机新技术——扁线电机的概念和定义,以及相对于传统的圆线电机,扁线电机都有哪些优劣势。扁线电机是一种采用矩形截面导线(扁线)作为定子绕组的电机技术,扁线电机的定子绕组由多根矩形扁铜线或铝线绕制而成,通过特殊工艺将扁线弯曲成特定形状(如发卡形、S形等),嵌入定子槽内并连接成绕组。
整机结构与传统电机类似,包括电机体、磁体、定子总成、转子总成、轴承、温感器等部件,但扁线绕组的布局和连接方式更为紧凑。
扁线电机有哪些优势?
扁线电机作为新一代电机技术,其的核心改进在于采用矩形截面的铜线替代传统圆铜线。这一变化使电机的槽满率(即铜线在定子槽中的填充比例)从圆线电机的约40%提升至60%以上,最高可达70%以上。高槽满率意味着在相同体积内可容纳更多导电材料,从而提升功率密度。
ü 效率提升是扁线电机的另一关键优势。扁线结构使端部尺寸更短,减少铜损,综合工况效率较圆线电机提升约1%。扁线电机规则的结构降低了绕组电阻,减少电流通过时的能量损失,铜耗降低约18-21%。
ü 散热性能方面,扁线电机中扁铜线之间接触面积更大,形成更佳的热传导路径。绕组与定子铁心接触更紧密,降低槽内热阻,使热量更容易传导至外壳。这一特性让电机在高温环境下保持稳定运行,峰值功率持续时间延长。
ü 扁线电机还具有更优的 噪音控制表现 。绕组刚度提高,有效抑制导线间的高频微振动。同时,扁线电机可采用更小槽口设计,降低齿槽转矩脉动,从而减少电磁噪音。在洗衣机等家电应用中,扁线电机可使噪音降低5-10dB。
扁线电机有哪些****缺点?
ü 趋肤效应: 交流电作用下,扁线表面电流密度增大,导致电阻增加、损耗升高,需通过优化电磁设计和材料选择缓解。
ü 制造工艺复杂:扁线绕制、焊接、绝缘处理等工艺精度要求高,依赖高端设备和自动化生产线,制约了大规模量产和国产化进度。
ü 设计难度大:扁线电机的电磁、热、机械等多物理场耦合复杂,系列化设计和柔性化开发难度较高,对设计人员技术能力要求高。
扁线电机作为新一代电机技术,凭借其高性能、高效率和紧凑化优势,正逐步成为电机行业的发展趋势,尤其在新能源汽车和工业自动化领域展现出广阔的应用前景。扁线电机作为新能源汽车等领域的核心动力部件,其表磁(表面磁场强度)与磁通(磁通量)是衡量转子永磁体性能、定子绕组电磁耦合效率及电机整体能效的关键指标。由于扁线电机定子槽满率高、绕组结构紧凑的特性,其测量需结合电机结构特点,采用针对性的方法与设备。**湖南永磁测控可根据产品定制相应磁测控解决方案,有需要请联系我们哦! **
