CD4520B-MIL CMOS 双路二进制加计数器
KANA 发表于 2018-11-02 19:21:06
数据: CD4518B, CD4520B TYPES 数据表
CD4518双BCD上行计数器和CD4520双二进制上行计数器均由两个相同的内部同步4级计数器组成。计数器级是D型触发器,具有可互换的CLOCK和ENABLE线,用于递增正向或负向转换。对于单机操作,ENABLE输入保持高电平,计数器在CLOCK的每个正向转换时前进。计数器在其RESET线上被高电平清零。
通过将Q4连接到后续计数器的使能输入,同时后者的CLOCK输入保持低电平,可以在纹波模式下级联计数器。
CD4518B和CD4520B型采用16引脚密封双列直插陶瓷封装(F3A后缀),16引脚双列直插塑料封装(E后缀),16引脚小型-outline包(M,M96和NSR后缀)和16引脚薄收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。
特性
  • 中速操作 -
    10 V时的6 MHz典型时钟频率
  • 正或负 - 边沿触发
  • 同步内部进位传播
  • 100%测试20 V时的静态电流
  • 在整个封装温度下,18 V时的最大输入电流为1μA范围;在18 V和25°C下100 nA
  • 噪声容限(在整个封装温度范围内):
    • 1 V,V DD = 5 V
    • 2 V V DD = 10 V
    • 2.5 V V DD = 15 V
  • 5 V,10 V和15 V参数额定值
  • 标准化,对称输出特性
  • 符合JEDEC暂定标准No. 13B的所有要求,“B ??系列CMOS器件描述的标准规范”
  • 应用
    • 多级同步计数
    • 多级纹波计数
    • 分频器
从哈里斯半导体公司获得的数据表。
参数 与其它产品相比 计数器/运算器/奇偶校验功能产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Function
Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
CD4520B-MIL
CD4000
3
18
4
10
8
0.03
230
1.5
Counter
Binary
Military
-55 to 125
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
