在汽车电子领域,对高精度、可靠的传感器和信号处理设备的需求日益增长。AMC1304x-Q1系列高精度、强化隔离的Delta-Sigma调制器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为汽车应用中电流和电压传感的理想选择。本文将深入探讨AMC1304x-Q1的特点、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:amc1304l25-q1.pdf
AMC1304x-Q1的模拟输入部分包含差分放大器和采样级,其后是ΔΣ调制器。对于±250-mV输入电压范围的器件,差分放大器增益设置为4;对于±50-mV输入电压范围的器件,增益设置为20。这导致差分输入阻抗分别为25 kΩ(AMC1304x25-Q1)和5 kΩ(AMC1304x05-Q1)。在设计时,需要考虑信号源的阻抗,避免对增益和偏移规格产生影响。
该调制器是二阶、开关电容、前馈ΔΣ调制器,它将量化噪声转移到高频,因此需要在输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。TI的TMS320F2807x和TMS320F2837x微控制器系列提供了适合的可编程、硬连线滤波器结构,即sigma-delta滤波器模块(SDFM),可与AMC1304x-Q1配合使用。
差分输入信号与输出调制器信号之间存在特定的关系。当输入电压在指定线性范围内时,输出的数字流中“1”的密度与输入电压成正比。当输入电压超出范围时,调制器输出会出现非线性行为,但会每128个时钟周期输出一个“1”或“0”,以指示设备正常工作。
为了获得类似传统模数转换器(ADC)的转换结果,需要使用数字滤波器对调制器生成的位流进行处理。sinc3型滤波器是一种简单且有效的选择,它在二阶调制器中能以最小的硬件成本提供最佳的输出性能。在本数据手册中,所有特性表征均使用过采样比(OSR)为256的sinc3滤波器。
在牵引逆变器中,AMC1304x-Q1可用于测量电机相电流和直流母线电压。通过合理选择分流电阻和电阻分压器,可以实现高精度的电流和电压测量。在设计时,不需要在ΔΣ调制器前使用典型的RC滤波器,因为该设备的模拟前端输入带宽已限制在1 MHz。
在隔离电压传感应用中,需要考虑电阻分压器的阻抗对测量性能的影响。通过合理选择电阻值和进行系统级增益校准,可以最小化增益误差。同时,为了消除偏置电流的影响,建议在AMC1304x-Q1的负输入(AINN)端串联一个与分流电阻值相等的电阻。
在典型的牵引逆变器应用中,设备的高端电源(LDOIN)直接来自上桥驱动的浮动电源。建议使用低ESR的0.1 µF去耦电容对该电源路径进行滤波,并将其尽可能靠近AMC1304x-Q1的LDOIN引脚。内部LDO的输出需要一个0.1 µF的去耦电容连接在VCAP引脚和AGND之间。对于控制器侧的数字电源,建议使用0.1 µF的电容靠近DVDD引脚,并额外使用一个1 µF至10 µF的电容。
为了获得最佳性能,布局时应将分流电阻靠近AMC1304x-Q1的VINP和VINN输入,并保持两者连接布局对称。对于AMC1304Lx-Q1版本,应将100-Ω终端电阻尽可能靠近CLKIN、CLKIN_N输入,以确保信号完整性。
AMC1304x-Q1系列高精度、强化隔离的Delta-Sigma调制器在汽车应用中具有广泛的应用前景。其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,需要充分考虑模拟输入特性、调制器工作原理、数字滤波器的使用、电源供应和布局等因素,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用AMC1304x-Q1时提供有益的参考。
你在实际应用中是否遇到过类似的高精度隔离调制器的设计挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
