在汽车电子、工业控制等领域,高精度、可靠的信号隔离与采集至关重要。德州仪器(TI)的AMC1305x-Q1系列高精度、强化隔离式Δ-Σ调制器,为这些应用场景提供了出色的解决方案。本文将深入剖析AMC1305x-Q1的特性、应用及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:amc1305l25-q1.pdf
AMC1305x-Q1通过了AEC-Q100认证,温度等级为1(-40°C至+125°C),HBM ESD分类等级为2,CDM ESD分类等级为C6,能在严苛的汽车环境中稳定工作。这种高可靠性使得它成为汽车电子系统中电流和电压传感的理想选择,比如在电动汽车的牵引逆变器、车载充电器等关键部件中发挥重要作用。
该系列提供±50-mV或±250-mV的输入电压范围,以及CMOS或LVDS数字接口选项,引脚兼容。这为工程师在不同的应用需求下提供了极大的灵活性,可根据具体的系统要求选择合适的输入范围和接口类型,简化了设计过程。
在直流性能方面,AMC1305x-Q1表现出色。其偏移误差最大为±50 µV或±150 µV,偏移漂移最大为1.3 µV/°C,增益误差最大为±0.3%,增益漂移最大为±40 ppm/°C。这些高精度的参数确保了在不同的工作条件下,调制器能够准确地采集和转换信号,为系统的精确控制提供了有力支持。
安全是电子系统设计中不可忽视的因素。AMC1305x-Q1获得了多项安全相关认证,如符合DIN V VDE V 0884-10标准的7000-VPK强化隔离,以及符合UL1577标准的5000-VRMS 1分钟隔离。同时,它还具有15 kV/µs的瞬态抗扰度和高电磁场抗扰度,能有效防止噪声干扰和电气故障,保障系统的安全运行。
在牵引逆变器、车载充电器(OBC)、DC-DC转换器和电池管理系统(BMS)等应用中,分流器式电流传感是常见的技术手段。AMC1305x-Q1的输入结构针对低阻抗分流电阻进行了优化,能够直接连接到分流电阻上,实现高精度的电流测量。例如,在电动汽车的牵引逆变器中,准确测量电机相电流对于电机的高效控制至关重要,AMC1305x-Q1可以为这一应用提供可靠的电流传感解决方案。
除了电流传感,AMC1305x-Q1还可用于电阻分压器式电压传感。在一些需要测量高电压的应用中,通过使用高阻抗电阻分压器将高电压降低到调制器可接受的范围内,再由AMC1305x-Q1进行测量。不过,在这种应用中需要注意电阻值对测量性能的影响,合理选择电阻参数以确保测量的准确性。
AMC1305-Q1的差分模拟输入(AINP和AINN)通过一个全差分放大器连接到二阶Δ-Σ调制器的开关电容输入,将输入信号数字化为1位输出流。其隔离数据输出(DOUT)与CLKIN引脚提供的外部时钟源同步,时钟频率范围为5 MHz至20.1 MHz。这种设计使得调制器能够在高噪声环境中准确地采集和传输信号,并且便于与其他系统组件进行同步。
从功能框图来看,AMC1305-Q1主要由模拟前端、Δ-Σ调制器、数字接口等部分组成。模拟前端负责对输入信号进行放大和预处理,Δ-Σ调制器将模拟信号转换为数字位流,数字接口则将处理后的信号输出到外部设备。这种模块化的设计结构使得调制器的功能清晰,便于工程师进行系统级的设计和调试。
AMC1305-Q1的模拟输入部分包含差分放大器和采样级。差分放大器的增益由内部精密电阻设置,对于输入电压范围为±250 mV的器件,增益为4;对于输入电压范围为±50 mV的器件,增益为20。这使得调制器能够适应不同幅度的输入信号。不过,在设计时需要考虑输入阻抗对信号的影响,特别是在高阻抗信号源的情况下,可能会导致增益和偏移规格的下降。同时,模拟输入信号有一定的限制,输入电压必须在AGND - 6 V至AVDD + 0.5 V范围内,且差分模拟输入电压应保持在指定的线性满量程范围内,以确保器件的线性和噪声性能。
该调制器采用二阶、开关电容、前馈Δ-Σ调制结构,能够将量化噪声转移到高频区域。为了提高整体性能,需要在器件输出端使用低通数字滤波器,将高采样率的1位数据流转换为低速率的高位数据字。TI的TMS320F2837x微控制器家族提供了适合与AMC1305-Q1配合使用的可编程、硬连线滤波器结构,即sigma-delta滤波器模块(SDFM),也可以使用现场可编程门阵列(FPGA)来实现数字滤波器。
数字输出方面,输出位流中“1”的密度与输入电压成正比。当输入电压为0 V时,输出位流中“1”和“0”的比例为50%;当输入电压达到满量程时,输出位流会出现相应的变化。如果输入电压超出指定范围,调制器输出会出现削波现象,但为了指示器件正常工作,会每隔128个时钟周期产生一个“1”或“0”。
在高侧电源电压(AVDD)缺失的情况下,AMC1305-Q1的Δ-Σ调制器输出可能会导致系统故障。为了避免这种情况,该器件实现了故障安全输出功能,确保在AVDD缺失时,输出电平保持稳定,提高了系统的可靠性。
当输入信号达到满量程时,AMC1305-Q1会每隔128位在DOUT端产生一个“1”或“0”,这使得系统能够区分AVDD缺失和满量程输入的情况,便于进行故障诊断和处理。
在实际应用中,调制器产生的位流需要经过数字滤波器处理,以获得类似于传统模数转换器(ADC)的转换结果。推荐使用sinc3类型的滤波器,它在二阶调制器中能够以最小的硬件成本提供最佳的输出性能。所有的特性表征都是在sinc3滤波器、过采样比(OSR)为256、输出字宽为16位的条件下完成的。工程师可以参考TI的应用笔记,在FPGA中实现sinc3滤波器的代码。
在牵引逆变器应用中,AMC1305-Q1可用于电机相电流的测量和直流母线电压的隔离测量。通常,通过分流电阻测量电机相电流,使用高阻抗电阻分压器测量直流母线电压。在设计过程中,不需要在Δ-Σ调制器前端添加通常推荐的RC滤波器,因为该器件的模拟前端输入带宽已限制在1 MHz。对于调制器输出位流的滤波,推荐使用TI的TMS320F2837x系列双核心MCU,它提供了多达八个通道的专用硬连线滤波器结构,简化了系统级设计。
在隔离式电压传感应用中,需要考虑电阻阻抗对测量性能的影响。通过合理选择电阻值,可以减小增益误差。同时,为了消除偏置电流产生的额外偏移误差,建议在AMC1305Q1的负输入(AINN)端串联一个与分流电阻R3值相等的电阻。
在典型的牵引逆变器应用中,AMC1305-Q1的高侧电源(AVDD)可由上桥臂驱动的浮动电源提供。为了降低成本,可以使用齐纳二极管将电压限制在5 V ±10%,也可以使用低成本的低压差稳压器(LDO)来减少电源噪声。在电源路径上,推荐使用0.1 µF的低ESR去耦电容,并且将其尽可能靠近AMC1305Q1的AVDD引脚。对于控制器侧的数字电源去耦,建议使用0.1 µF的电容靠近DVDD引脚,再加上一个1 µF至10 µF的电容。
布局时,去耦电容应尽可能靠近AMC1305-Q1放置,以确保电源的稳定性和噪声抑制效果。对于AMC1305L25-Q1版本,应将100-Ω终端电阻尽可能靠近CLKIN和CLKIN_N输入,以提高信号完整性。如果没有集成终端电阻,还需要在MCU或滤波器设备的LVDS数据输入附近添加终端电阻。
文档中提供了AMC1305Mx-Q1和AMC1305L25-Q1的推荐布局示例,工程师可以参考这些示例进行实际的PCB设计,确保器件的性能和可靠性。
AMC1305x-Q1系列高精度、强化隔离式Δ-Σ调制器凭借其卓越的性能、丰富的特性和灵活的配置,为电子工程师在信号隔离与采集方面提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要充分考虑其特性和应用要求,合理选择参数、设计电路和布局PCB,以确保系统的高性能和可靠性。希望本文能为大家在使用AMC1305x-Q1进行设计时提供有益的参考,你在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
