ISOW784x系列高性能四通道数字隔离器:设计应用全解析
在电子设计领域,高性能数字隔离器对于保障系统的稳定性和安全性至关重要。今天我要和大家深入探讨的是德州仪器(TI)的ISOW784x系列,这是一款集成了高效DC - DC转换器的高性能四通道数字隔离器,在工业自动化、电机控制、电网基础设施、医疗设备以及测试测量等众多领域都有广泛的应用前景。
文件下载:isow7843.pdf
1. 卓越特性剖析
1.1 高速数据传输
ISOW784x具备100 Mbps的数据传输速率,能够满足高速数据通信的需求,在对数据传输速度要求较高的应用场景中表现出色。
1.2 强大的隔离屏障
  • 超长使用寿命:在1 kVRMS工作电压下,预计使用寿命超过100年,为系统的长期稳定运行提供了可靠保障。
  • 高隔离等级:最高可达5000 VRMS的隔离等级,以及高达10 kVPK的浪涌能力,能够有效抵御各种高压冲击,确保系统的安全隔离。
  • 高共模瞬态抗扰度:±100 kV/µs的最小CMTI,使其在复杂的电磁环境中也能稳定工作,有效减少共模干扰对信号传输的影响。
1.3 集成高效DC - DC转换器
  • 宽输入电压范围:支持3 - 5.5 V的宽输入电源范围,能够适应不同的电源环境。
  • 可调节输出电压:可提供稳定的5 V或3.3 V输出,并且输出功率最高可达0.65 W,能够满足不同负载的需求。
  • 多种负载电流支持:不同的输入输出电压组合下,可提供不同的负载电流,如5 V到5 V、5 V到3.3 V时,可用负载电流≥130 mA;3.3 V到3.3 V时,可用负载电流≥75 mA;3.3 V到5 V时,可用负载电流≥40 mA。
  • 软启动与保护功能:具备软启动功能,可有效限制浪涌电流;同时还拥有过载和短路保护以及热关断功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
1.4 低传播延迟与高电磁兼容性
  • 低传播延迟:在5 V电源供电时,典型传播延迟仅为13 ns,能够保证信号的快速准确传输。
  • 强电磁兼容性:具有出色的系统级ESD、EFT和浪涌抗扰度,在隔离屏障上提供±8 kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电保护,同时辐射发射较低。
1.5 其他特性
  • 多种封装形式:采用16引脚宽体SOIC封装,方便进行电路板布局和焊接。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C到 + 125°C,能够适应不同的恶劣环境。
  • 安全认证齐全:获得了多种安全相关认证,如DIN V VDE V 0884 - 11:2017 - 01、UL 1577、CSA、CQC、TUV等认证,符合国际安全标准。
2. 内部结构与工作原理
2.1 功能模块概述
ISOW784x系列设备主要由高效低辐射的隔离DC - DC转换器和四个高速隔离数据通道组成。DC - DC转换器采用开关模式工作和专有电路技术,通过使用高Q值的片上变压器,有效降低了功率损耗,提高了转换效率。信号隔离通道则采用了开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅基隔离屏障传输数字数据,能够有效减少辐射发射。
2.2 电源转换过程
VCC电源提供给初级电源控制器,控制器控制与集成变压器相连的功率级进行开关操作,将功率传输到次级侧。次级侧对功率进行整流和调节,根据SEL引脚的设置,输出3.3 V或5 V的电压。输出电压VISO会被监测,反馈信息通过专用隔离通道传回初级侧,初级开关级的占空比会根据反馈信息进行相应调整,确保在负载瞬变时输出电压的稳定性。同时,VCC和VISO电源上集成了带迟滞的欠压锁定(UVLO)功能,能够在电源电压异常时保证系统的稳定运行。在启动时,还具备软启动机制,可控制浪涌电流,避免输出过冲。
2.3 信号传输机制
信号隔离通道采用OOK调制方案,发送器通过隔离屏障发送高频载波来表示一种状态,不发送信号则表示另一种状态。接收器在对信号进行调理后进行解调,通过缓冲级产生输出。这种方式结合先进的电路技术,不仅提高了共模瞬态抗扰度(CMTI)性能,还降低了高频载波和IO缓冲开关产生的辐射发射。
3. 技术规格详析
3.1 绝对最大额定值
在设计中,我们需要密切关注器件的绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,VCC和VISO的电源电压范围为 - 0.5 V到6 V,INx、OUTx、SEL引脚的电压范围为 - 0.5 V到VCC + 0.5或VISO + 0.5(最大值不超过6 V),最大输出电流为±15 mA,结温最高为150°C,存储温度范围为 - 65°C到150°C。
3.2 ESD额定值
该系列器件具有良好的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)为±2000 V,充电器件模型(CDM)为±1000 V,在隔离屏障上的接触放电测试中,可承受±8000 V的ESD冲击。
3.3 推荐工作条件
推荐的工作条件包括VCC电源电压为3 - 5.5 V,不同输出电压下的高低电平输出电流要求,高、低电平输入电压范围,数据速率为100 Mbps,环境温度范围为 - 40°C到125°C等。在设计时,应确保器件在这些条件下工作,以保证其性能的稳定性。
3.4 电气特性
不同的输入输出电压组合下,器件的电气特性有所不同。例如,在5 V输入、5 V输出的情况下,隔离电源电压VISO在不同负载电流下的范围为4.5 - 5.43 V,DC线路调整率为2 mV/V,DC负载调整率为1%,最大负载电流时的效率为53%等。这些参数对于我们设计电源和选择负载具有重要的指导意义。
3.5 开关特性
开关特性主要涉及传播延迟时间、脉冲宽度失真、通道间输出偏斜时间和器件间偏斜时间等参数。例如,在5 V输入、5 V输出的情况下,传播延迟时间典型值为13 ns,最大值为17.6 ns,脉冲宽度失真范围为0.6 - 4.7 ns等。这些参数影响着信号的传输质量和时序精度,在高速数据传输系统中尤为重要。
4. 实际应用与设计要点
4.1 应用场景
由于其集成了DC - DC转换器,ISOW784x系列器件特别适用于对电路板空间要求较高的应用场景,能够节省电路板空间,降低设计成本。同时,在一些高压应用中,由于其卓越的隔离性能,能够替代体积庞大且昂贵的功率变压器,为系统设计提供了更优的解决方案。
4.2 典型应用电路
以SPI隔离应用为例,在实际设计中,我们需要使用外部旁路电容来保证器件的正常工作。这些低ESR陶瓷旁路电容应尽可能靠近芯片引脚放置,以减小杂散电感和电阻对电路性能的影响。同时,根据器件的输入输出电压和负载电流,我们可以使用公式ICC = (VISO × ISO) / (η × VCC) + Iimpx来计算初级电源所需的总电流,从而合理选择电源和设计电路。
4.3 设计注意事项
  • 电源去耦:为了确保器件在高速数据传输和不同电源电压下的可靠运行,应在VCC和VISO引脚附近放置适当的去耦电容。一般来说,推荐使用0.1 µF到10 µF的电容,并且为了获得更好的噪声和纹波性能,可使用更高容值的电容,如47 µF。
  • PCB布局:在进行PCB布局时,建议采用至少四层的PCB设计,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号应布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入;接地层应紧邻高速信号层,为信号返回提供低电感路径;电源层应紧邻接地层,以增加高频旁路电容。同时,应确保GND引脚有足够的铜面积,以帮助器件散热,避免结温过高影响器件性能。
  • 电磁兼容性:尽管ISOW784x系列器件采用了多种技术来降低辐射发射,但在系统设计中,仍需要采取一些额外的措施来进一步降低电磁干扰。例如,合理布置去耦电容,减少高速信号的辐射;采用合适的屏蔽措施,减少外部干扰对器件的影响等。
5. 技术支持与文档资源
德州仪器提供了丰富的技术支持和文档资源。在开发过程中,我们可以参考相关的参考设计,如8通道隔离高压模拟输入模块参考设计、隔离RS - 485和RS - 232参考设计等,这些设计能够为我们的实际应用提供很好的借鉴。同时,还提供了一系列相关文档,如数字隔离器设计指南、隔离术语表、ISOW784x评估模块用户指南等,帮助我们更好地理解和使用该系列器件。此外,我们还可以通过TI E2E™支持论坛获取专家的帮助和解答,及时解决设计过程中遇到的问题。
总之,ISOW784x系列高性能四通道数字隔离器凭借其卓越的性能、丰富的功能和完善的技术支持,为电子工程师在设计高性能、高可靠性的隔离系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和技术规格,结合具体的应用场景,合理进行设计和布局,以充分发挥其优势,实现系统的最佳性能。你在使用类似数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
