在电子设备的电源管理和信号处理领域,隔离误差放大器起着至关重要的作用。它能够在提供电气隔离的同时,精确地放大误差信号,确保系统的稳定性和可靠性。今天,我们要深入探讨的就是一款备受关注的隔离误差放大器——ADuM3190。这款由ADI推出的产品,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。下面,我们将从多个方面对ADuM3190进行详细的介绍。
文件下载:ADUM3190.pdf
ADuM3190在精度方面表现卓越,初始精度可达0.5%,在整个温度范围(−40°C至 +125°C)内,精度仍能保持在1%以内。这一特性使得它在对精度要求苛刻的应用中,如线性电源、电压监测等,能够提供稳定可靠的性能。相比传统的光耦和并联稳压器解决方案,ADuM3190的传输函数在使用寿命内不会发生变化,且在宽温度范围内保持稳定,有效避免了因温度变化和时间推移导致的性能漂移问题。
该器件具有低功耗的特点,总电流小于7 mA,有助于降低系统的功耗。同时,它支持宽电压供电范围,(V{DD1})和(V{DD2})均可在3 V至20 V之间工作,为电源设计提供了更大的灵活性。这种宽电压范围的支持使得ADuM3190能够适应不同的电源系统,满足多样化的应用需求。
ADuM3190拥有400 kHz的带宽,能够快速响应反馈回路中的瞬态条件和过流情况,确保系统在高速变化的环境下仍能稳定运行。其隔离电压达到2.5 kV rms,在电气隔离方面表现出色,可有效防止不同电路之间的干扰和故障传播,提高系统的安全性和可靠性。
ADuM3190通过了多项安全和监管认证,如UL 1577、IEC/EN/CSA 62368 - 1、IEC/CSA 61010 - 1、CQC GB 4943.1、DIN EN IEC 60747 - 17 (VDE 0884 - 17)等,这些认证确保了产品在不同应用场景下的安全性和合规性。它还具有较高的绝缘电阻和耐压能力,能够在恶劣的工作环境下稳定运行。
| 参数 | 详情 |
| 精度 | 初始误差在25°C时为0.25%(最大0.5%),全温度范围总误差最大为1% |
| 运算放大器 | 失调误差为±2.5 mV,开环增益典型值为80 dB,增益带宽积为10 MHz |
| 参考电压 | 输出电压在不同负载和温度条件下稳定在1.225 V左右,输出电流可达2.0 mA |
| 输出特性 | 不同等级的输出增益有所差异,如A、B、S、T等级从COMP到EA OUT的增益典型值为1.0 V/V;输出偏移电压在规定范围内 |
| 参数 | 详情 |
| 电源范围 | (V{DD1})和(V{DD2})为3.0 V至20 V |
| 电源抑制比 | DC条件下,(V{DD1}=V{DD2}=3 V)至20 V时为60 dB |
| 电源电流 | (I{DD1})典型值为1.4 mA,(I{DD2})典型值为2.9 mA |
| 参数 | 详情 |
| 额定介电绝缘电压 | 2500 V rms(1分钟) |
| 最小外部空气间隙和爬电距离 | 均为3.5 mm |
| 最小内部间隙 | 18 µm |
| 相对漏电起痕指数(CTI) | >400 V |
ADuM3190具有良好的温度适应性,环境工作温度范围为−40°C至 +125°C,最大结温为150°C,适用于各种不同温度环境的应用。
| ADuM3190采用16引脚QSOP封装,各引脚功能明确,为电路设计提供了便利。以下是部分关键引脚的功能介绍: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | (V_{DD1}) | 侧1的电源电压(3.0 V至20 V),需在(V_{DD1})和(GND1)之间连接1 µF电容 | |
| 7 | EA OUT | 隔离输出电压 | |
| 10 | COMP | 运算放大器的输出端,可连接补偿网络 | |
| 12 | +IN | 运算放大器的同相输入端,可作为参考输入 | |
| 13 | REF OUT | 侧2的参考输出电压,该引脚最大电容((C_{REFOUT}))不得超过15 pF |
在ADuM3190的测试电路中,外部电源电压通过(V{DD1})和(V{DD2})引脚提供3 V至20 V的电压,内部稳压器为各侧内部电路提供3.0 V的工作电压。内部的1.225 V精密参考源为隔离误差放大器提供参考,确保了±1%的精度。欠压锁定(UVLO)电路会监测(V_{DDx})电源,当电压达到2.8 V的上升阈值时开启内部电路,当电压低于2.6 V时将误差放大器输出置为高阻态。
在线性电源中,ADuM3190可作为误差放大器,通过反馈调节输出电压,提高电源的稳定性和精度。其高带宽和快速响应能力使得电源能够快速应对负载变化,减少输出电压的波动。
在逆变器应用中,ADuM3190可以隔离控制电路和功率电路,防止干扰和故障传播。它能够精确地放大误差信号,控制逆变器的输出,确保输出电压和频率的稳定性。
在UPS系统中,ADuM3190可用于监测和控制电池的充电和放电过程,保证电池的状态正常。同时,它的隔离功能可以提高系统的安全性,防止电池故障对其他电路造成影响。
ADuM3190与DOSA标准兼容,可用于设计符合该标准的电源模块。工程师可以根据需求设置不同的输出电压,满足不同设备的供电要求。
ADuM3190是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对其造成损坏。因此,在设计和使用过程中,必须采取适当的ESD防护措施,如使用防静电包装、接地良好的工作环境等,以避免性能下降或功能丧失。
在PCB设计时,要注意引脚的布局和布线。确保输入输出引脚之间有足够的间距,以满足绝缘要求。同时,合理布置电源和地引脚,减少噪声干扰。对于补偿网络的连接,也要注意布线的长度和阻抗,以确保信号的稳定性。
考虑到ADuM3190的工作温度范围,在设计散热方案时要充分考虑其功耗和散热需求。可以采用散热片、通风孔等方式提高散热效率,确保器件在正常温度范围内工作,延长其使用寿命。
ADuM3190作为一款高性能的隔离误差放大器,凭借其高精度、低功耗、宽电压范围、高带宽和良好的隔离性能等优势,在众多应用领域中展现出卓越的表现。无论是线性电源、逆变器、UPS还是DOSA兼容模块等应用,ADuM3190都能为系统提供稳定可靠的误差放大和隔离功能。在使用过程中,工程师需要注意ESD防护、布局布线和温度管理等方面的问题,以充分发挥该器件的性能。相信随着电子技术的不断发展,ADuM3190将在更多的领域中得到广泛应用。各位工程师在实际应用中是否遇到过类似器件的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
