在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性能出色、稳定可靠的隔离误差放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices公司的ADuM4190,它基于iCoupler®技术,为线性反馈电源等应用提供了优秀的解决方案。
文件下载:ADUM4190.pdf
ADuM4190具有出色的精度表现,初始精度可达0.5%,在全温度范围内精度为1%。与常见的光耦和并联稳压器解决方案相比,它的传输函数在整个生命周期内不会改变,并且在 -40°C 至 +125°C 的宽温度范围内保持稳定。这使得它在对精度和稳定性要求较高的应用中表现出色。
该放大器采用低功耗设计,总电流小于7 mA。同时,它具有宽电压供应范围,(V{DD1}) 和 (V{DD2}) 均为3 V至20 V,能够适应不同的电源环境。
ADuM4190的带宽达到400 kHz,能够快速响应瞬态条件和过流情况。其隔离电压为5 kV rms 增强型,满足多种安全标准,如UL 1577、IEC/EN 60950 - 1等,为系统提供可靠的隔离保护。
在精度方面,初始误差在 (T_A = 25°C) 时为0.25%(最大0.5%),总误差在 (TA = T{MIN}) 至 (T_{MAX}) 时为0.5%(最大1%)。
运算放大器的失调误差为 -5 mV至 +5 mV,开环增益为66 dB至80 dB,输入共模范围为0.35 V至1.5 V,增益带宽积为10 MHz等。
参考输出电压在不同负载和温度条件下保持在1.213 V至1.237 V之间,输出电流为0 mA至1 mA。
输出增益、输出失调电压、输出线性度等参数都有明确的规定,以确保放大器的输出性能稳定可靠。
ADuM4190采用宽体16引脚SOIC封装,输入到输出电容为2.2 pF(f = 1 MHz),输入电容为4.0 pF,IC结到环境热阻为45°C/W。
该产品通过了多项法规认证,如UL 1577、IEC/EN 60950 - 1、GB 4943.1、DIN EN IEC 60747 - 17等,为产品的安全性和可靠性提供了保障。
在线性反馈电源中,ADuM4190的初级侧控制器能够改善瞬态响应、功率密度和稳定性,提高电源的性能。
对于逆变器和不间断电源(UPS),其高精度和高稳定性能够确保系统的可靠运行。
在DOSA兼容模块和电压监测应用中,ADuM4190也能发挥重要作用,为系统提供准确的电压反馈。
文档中提供了多种测试电路,如使用 (EAOUT) 和 (EAOUT2) 的精度测试电路,以及隔离放大器电路等。这些电路有助于工程师进行性能测试和验证。
以应用框图为例,ADuM4190的运算放大器作为误差放大器,通过电阻分压器将输出电压反馈到 -IN 引脚。当输出电压变化时,COMP 引脚输出信号相应变化,经过编码和解码后驱动 ADuM4190 的输出,进而控制PWM控制器,实现对输出电压的调节。
输出电压可以通过两个电阻组成的电压分压器进行设置,计算公式为 (V{OUT} = V{REF} times (R_1 + R_2) / R2),其中 (V{REF} = 1.225 V)。
ADuM4190是静电放电(ESD)敏感设备,在使用过程中应采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
虽然产品经过了严格的测试和评估,但在高工作电压下使用可能会缩短绝缘寿命。工程师在设计时应根据实际需求合理选择工作电压。
ADuM4190作为一款高稳定性隔离误差放大器,凭借其高精度、低功耗、宽电压范围、高带宽和出色的隔离性能,在多个应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑其优势,结合具体应用需求,合理使用该产品,以实现系统的高性能和可靠性。你在使用类似放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
