AMC1304x-Q1:高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,高精度的信号采集与处理是许多项目的关键需求。而在汽车、工业控制等领域,对于信号处理设备的精度、隔离性能以及稳定性都有着极高的要求。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的AMC1304x-Q1系列高精度、强化隔离式ΔΣ调制器。
文件下载:amc1304l05-q1.pdf
产品概述
AMC1304-Q1是一款专为汽车应用而设计的精密ΔΣ调制器。它的输出与输入电路通过电容式双隔离屏障分隔,这种隔离屏障具有很强的抗磁干扰能力,并且经过认证,能够根据DIN V VDE V 0884 - 10、UL1577和CSA标准提供高达7000 VPEAK的强化隔离。搭配隔离电源使用时,该器件可以有效防止高共模电压线上的噪声电流进入本地系统接地,从而避免对低压电路造成干扰或损坏。
这个系列包含了AMC1304L05-Q1、AMC1304L25-Q1、AMC1304M05-Q1和AMC1304M25-Q1等不同型号,它们在输入电压范围和数字输出接口类型上有所差异,能够满足不同的应用场景需求。
突出特性
汽车级认证
该系列产品符合AEC - Q100标准,具有以下特性:
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应汽车等恶劣环境下的温度变化。
  • 良好的ESD防护:HBM ESD分类等级为2,CDM ESD分类等级为C6,有效保护器件免受静电放电的损害。
多种可选配置
  • 输入电压范围:提供 ± 50 mV或 ± 250 mV两种输入电压范围选项,工程师可以根据具体应用需求进行灵活选择。
  • 数字接口类型:具备CMOS或LVDS数字接口选项,方便与不同类型的控制器进行连接。
卓越的DC性能
  • 低偏移误差:最大偏移误差为 ± 50 µV或 ± 100 µV,确保了高精度的信号采集。
  • 低偏移漂移:偏移漂移最大为1.3 µV/°C,保证了在温度变化时的稳定性。
  • 低增益误差:最大增益误差为 ± 0.2%或 ± 0.3%,提高了信号处理的准确性。
  • 低增益漂移:增益漂移最大为 ± 40 ppm/°C,使得增益在不同温度下保持稳定。
安全认证
  • 强化隔离:根据DIN V VDE V 0884 - 10标准,提供7000 - (V_{PK})的强化隔离。
  • 耐压测试:符合UL1577标准,能够承受5000 - (V_{RMS})的隔离电压长达1分钟。
其他特性
  • 高瞬态抗扰度:瞬态抗扰度最小为15 kV/µs,能够有效抵抗瞬间的高电压干扰。
  • 强电磁场抗扰度:通过适当设计,具有较高的电磁场抗扰能力,可参考应用笔记SLLA181A。
  • 外部时钟输入:支持5 - 20 MHz的外部时钟输入,方便与系统时钟同步。
  • 片上LDO调节器:集成18 - V LDO调节器,简化了电源设计。
应用领域
电流与电压传感
AMC1304x-Q1非常适合用于基于分流器的电流传感或基于电阻分压器的电压传感,常见应用场景包括:
  • 牵引逆变器:在电动汽车的牵引逆变器中,精确的电流测量对于电机控制至关重要。AMC1304x-Q1能够准确采集电机相电流,为逆变器的控制提供可靠的数据。
  • 车载充电器(OBC):在车载充电器中,对充电电流和电压的精确监测可以确保充电过程的安全和高效。
  • DC - DC转换器:在DC - DC转换器中,实时监测输入和输出电流、电压,有助于实现稳定的功率转换和控制。
  • 电池管理系统(BMS):在电池管理系统中,精确的电池电流和电压测量对于电池的充放电管理、健康状态评估等都起着关键作用。
工作原理
模拟输入
AMC1304-Q1的前端电路包含一个差分放大器和采样级,后面跟着一个ΔΣ调制器。对于输入电压范围为 ± 250 mV的器件,差分放大器的增益通过内部精密电阻设置为4;对于输入电压范围为 ± 50 mV的器件,增益设置为20。这样的设计使得器件具有5 kΩ(AMC1304x05 - Q1)或25 kΩ(AMC1304x25 - Q1)的差分输入阻抗。
在设计中,如果使用高阻抗信号源,需要考虑器件的输入阻抗,因为这可能会导致增益和偏移规格的下降。此外,差分放大器输出的内部共模电压引起的输入偏置电流会产生一个与输入信号实际幅度相关的偏移。在对精度要求较高的系统中,可以参考“隔离电压传感”部分的内容来减少这些影响。
调制器
AMC1304-Q1采用的是二阶、开关电容、前馈式ΔΣ调制器。模拟输入电压 (V{IN }) 和1位数字 - 模拟转换器(DAC)的输出 (V{5}) 进行差分运算,得到模拟电压 (V{1}) 输入到第一积分器级。第一积分器的输出再输入到第二积分器级,得到输出电压 (V{3}) ,然后与输入信号 (V{IN }) 和第一积分器的输出 (V{2}) 进行差分运算。根据所得电压 (V{4}) 的极性,比较器的输出会发生变化,1位DAC会在接下来的时钟脉冲响应,改变其模拟输出电压 (V{5}) ,使积分器朝相反方向工作,从而迫使积分器输出值跟踪输入的平均值。
这种调制器将量化噪声转移到高频段,因此需要在器件输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。该滤波器还用于将高采样率的1位数据流转换为低速率的高位数据字(抽取)。TI的TMS320F2807x和TMS320F2837x微控制器系列提供了一个名为sigma - delta滤波器模块(SDFM)的可编程、硬连线滤波器结构,非常适合与AMC1304 - Q1系列配合使用。当然,也可以使用现场可编程门阵列(FPGA)来实现数字滤波器。
数字输出
理想情况下,0 V的差分输入信号会产生一个占空比为50%的1和0的数据流。对于AMC1304x25 - Q1,250 mV的差分输入会产生一个占空比为90%的数据流;对于AMC1304x05 - Q1,50 mV的差分输入会产生同样占空比为90%的数据流。而 - 250 mV(AMC1304x05 - Q1为 - 50 mV)的差分输入会产生一个占空比为10%的数据流。这些输入电压也是不同AMC1304 - Q1版本的指定线性范围,性能符合数据手册中的规定。
如果输入电压超出这些范围,当量化噪声增加时,调制器的输出会呈现非线性行为。当输入小于或等于 - 312.5 mV(AMC1304x05 - Q1为 - 62.5 mV)时,调制器输出会被钳位为全0;当输入大于或等于312.5 mV(AMC1304x05 - Q1为62.5 mV)时,输出会被钳位为全1。不过,在这种情况下,AMC1304 - Q1会每128个时钟周期产生一个单一的1(输入为负满量程时)或0,以指示器件正常工作。
关键参数与规格
绝对最大额定值
在使用AMC1304x - Q1时,需要注意其绝对最大额定值,例如:
  • 电源电压DVDD至DGND范围为 - 0.3至6.5 V。
  • LDO输入电压LDOIN至AGND范围为 - 0.3至26 V。
  • 模拟输入电压AINP、AINN范围为AGND - 6至3.7 V。
  • 数字输入电压CLKIN、CLKIN_N范围为DGND - 0.3至DVDD + 0.3 V。
  • 除电源引脚外,任何引脚的输入电流范围为 - 10至10 mA。
  • 结温TJ最大为150°C,储存温度Tstg范围为 - 65至150°C。
ESD评级
该系列产品具有良好的ESD防护能力,人体模型(HBM)静电放电评级为 ± 2500 V,带电设备模型(CDM)评级为 ± 1000 V。
推荐工作条件
  • LDO输入电源电压(LDOIN引脚):推荐范围为4.0至18.0 V,典型值为15.0 V。
  • 数字(控制器侧)电源电压(DVDD引脚):推荐范围为3.0至5.5 V,典型值为3.3 V。
  • 工作环境温度范围(TA): - 40至125°C。
电气特性
不同型号的AMC1304x - Q1在电气特性上有一些差异,例如:
  • AMC1304x05 - Q1:指定线性满量程范围(FSR)为 ± 50 mV,输入带宽为800 kHz,偏移误差最大为 ± 50 µV,增益误差最大为 ± 0.3%。
  • AMC1304x25 - Q1:FSR为 ± 250 mV,输入带宽为1000 kHz,偏移误差最大为 ± 100 µV,增益误差最大为 ± 0.2%。
同时,它们在信号噪声比(SNR)、信号噪声加失真比(SINAD)、总谐波失真(THD)、无杂散动态范围(SFDR)等方面也有各自的性能指标。
应用设计要点
数字滤波器的使用
调制器产生的位流需要通过数字滤波器进行处理,以获得类似于传统模数转换器(ADC)转换结果的数字字。一个简单且硬件成本较低的滤波器是sinc3型滤波器,其传递函数为: [H(z)=left(frac{1 - z^{-OSR}}{1 - z^{-1}}right)^{3}] 其中,OSR为过采样率。在本数据手册中,所有的特性表征都是在过采样率为256、输出字长为16位的sinc3滤波器下进行的。
有效位数(ENOB)常用于比较ADC和ΔΣ调制器的性能,可以通过以下公式从SNR计算得到: [NR = 1.76 dB + 6.02 dB * ENOB] 在实际应用中,可以参考“在电机控制应用中结合ADS1202和FPGA数字滤波器进行电流测量”应用笔记(SBAA094)中关于在FPGA中实现sinc3滤波器的示例代码。
典型应用示例
牵引逆变器应用
在新一代牵引逆变器设计中,隔离式ΔΣ调制器因其出色的交直流性能而被广泛应用。牵引逆变器是电动汽车和混合动力汽车的关键部件,AMC1304 - Q1的输入结构针对低阻抗分流电阻进行了优化,非常适合用于基于分流器的隔离电流传感。
在牵引逆变器应用中,当逆变器作为电机驱动系统的一部分时,电机相电流通过分流电阻(RSHUNT)进行测量。根据系统设计,可能会对所有三相或仅两相电流进行传感。此外,还可以使用一个额外的AMC1304 - Q1来支持直流母线的隔离电压传感,不过在使用高阻抗电阻分压器时,需要注意测量电阻的阻值可能会影响测量性能。
在设计过程中,通常不需要在ΔΣ调制器前端使用RC滤波器来提高信号路径的信噪比,因为AMC1304 - Q1的模拟前端输入带宽被设计限制在1 MHz。对于调制器输出位流的滤波,推荐使用TI的TMS320F2807x系列低成本微控制器(MCUs)或TMS320F2837x系列双核微控制器。这些系列支持多达八个通道的专用硬连线滤波器结构,每个通道提供两条滤波路径,一条为控制回路提供高精度结果,另一条为过流检测提供快速响应路径,大大简化了系统级设计。
在电机控制应用中,过流检测需要非常快的响应时间。对于阶跃信号输入,滤波器的完全建立时间取决于其阶数,例如sinc3滤波器需要三个数据更新周期才能完全建立((f{DATA } = f{CLK } / OSR))。因此,对于过流保护,除sinc3之外的其他滤波器类型可能是更好的选择,例如sinc2滤波器。
隔离电压传感
虽然AMC1304 - Q1主要针对使用低阻抗分流器的电流传感应用进行了优化,但在考虑到电阻阻抗影响的情况下,也可以用于隔离电压传感应用。
在高电压传感应用中,通常使用高阻抗电阻(R1和R2)作为分压器,主导电流值的定义。传感电阻R3的阻值选择要满足AMC1304 - Q1的输入电压范围。该电阻与器件的差分输入阻抗(AMC1304x25 - Q1为25 kΩ,AMC1304x05 - Q1为5 kΩ)会形成一个分压器,导致额外的增益误差。在假设R1、R2和 (R{IN}) 的阻值远大于R3的情况下,可以使用以下公式估算总增益误差: [left|E{Gtot }right|=left|E{G}right|+frac{R3}{R{IN}}] 其中,(E_{G}) 为AMC1304 - Q1的增益误差。这个增益误差可以在初始系统级增益校准过程中轻松最小化。
此外,集成差分放大器的输出内部偏置到2 V的共模电压,这会导致一个偏置电流 (IB) 通过用于设置放大器增益的电阻网络R4和R5(或R4'和R5')。该电流的取值范围在电气特性表中有规定。这个偏置电流会产生一个与电阻R3的值有关的额外偏移误差。由于该偏置电流的值取决于输入信号的实际共模幅度,初始系统偏移校准无法最小化其影响。因此,在对精度要求较高的系统中,TI建议在AMC1304 - Q1的负输入(AINN)端使用一个阻值等于分流电阻R3的串联电阻(即 (R 3' = R 3))来消除偏置电流的影响。不过,这个额外的串联电阻会影响电路的增益误差,其影响可以使用以下公式计算: [E_{G}(%)=left(1 - frac{R 4}{R 4'+R 3'}right) * 100 %] 其中,(R 5 = R 5' = 50 k Omega),(R 4 = R 4' = 2.5 k Omega)(AMC1304x05 - Q1)或12.5 kΩ(AMC1304x25 - Q1)。
电源供应建议
在典型的牵引逆变器应用中,AMC1304 - Q1的高端电源(LDOIN)直接来自上桥驱动的浮动电源。为了对该电源路径进行滤波,推荐使用一个0.1 µF的低ESR去耦电容,并将其尽可能靠近AMC1304 - Q1的LDOIN引脚放置,以获得最佳性能。如果需要更好的滤波效果,可以额外使用一个10 - µF的电容。内部LDO的输出需要一个0.1 µF的去耦电容连接在VCAP引脚和AGND之间,并尽可能靠近器件。
浮动地参考(AGND)从分流电阻的一端引出,该端连接到器件的负输入(AINN)。如果使用四引脚分流器,器件的输入连接到分流器的内引脚,AGND连接到分流器的一个外引脚。
对于控制器侧的数字电源去耦,TI建议使用一个0.1 - µF的电容,尽可能靠近AMC1304 - Q1的DVDD引脚组装,然后再使用一个1 - 10 µF的额外电容。
布局设计要点
布局设计对于AMC1304 - Q1的性能至关重要。建议将去耦电容尽可能靠近AMC1304 - Q1放置,同时将其他所需组件合理布局。为了获得最佳性能,应将分流电阻靠近AMC1304 - Q1的VINP和VINN输入放置,并保持两条连接线路的布局对称。
对于AMC1304Lx - Q1版本,应将100 - Ω终端电阻尽可能靠近器件的CLKIN、CLKIN_N输入放置,以实现最高的信号完整性。如果没有集成终端电阻,则需要在MCU或滤波器设备的LVDS数据输入附近额外放置一个终端电阻。
总结
AMC1304x - Q1系列高精度、强化隔离式ΔΣ调制器以其卓越的性能、丰富的
