在电子工程师的设计工作中,高精度和强化隔离的需求日益增长。德州仪器(TI)的AMC1305x-Q1系列高精度、强化隔离Δ-Σ调制器,为我们在诸多应用场景提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款调制器。
文件下载:amc1305m05-q1.pdf
AMC1305x-Q1通过了AEC-Q100认证,温度等级为1(-40°C至+125°C),HBM ESD分类等级为2,CDM ESD分类等级为C6,能适应汽车应用的严苛环境。
该系列有±50-mV或±250-mV的输入电压范围,以及CMOS或LVDS数字接口选项,为不同的设计需求提供了灵活性。
其偏移误差低至±50 µV或±150 µV(最大值),偏移漂移为1.3 µV/°C(最大值),增益误差为±0.3%(最大值),增益漂移为±40 ppm/°C(最大值),能保证高精度的信号处理。
具备7000-VPK强化隔离(符合DIN V VDE V 0884-10标准)和5000-VRMS隔离1分钟(符合UL1577和CAN/CSA No. 5A标准),为系统提供可靠的安全保障。
瞬态抗扰度为15 kV/µs(最小值),且具有高电磁场抗扰度,能有效抵抗外界干扰。
支持5-MHz至20-MHz的外部时钟输入,方便与其他系统进行同步。
在牵引逆变器、车载充电器(OBC)、DC-DC转换器和电池管理系统(BMS)等应用中,AMC1305x-Q1可用于精确测量电流。
同样在上述应用中,它也能实现对电压的可靠测量。
AMC1305-Q1是一款精密的Δ-Σ调制器,其输出与输入电路通过电容双隔离屏障分离,该屏障对磁干扰具有高度抗性。结合隔离电源使用时,能防止高共模电压线上的噪声电流进入本地系统接地,避免对低压电路造成干扰或损坏。
该调制器针对直接连接分流电阻或其他低电压信号源进行了优化,支持出色的直流和交流性能。通过使用适当的数字滤波器(如集成在TMS320F2837x上的滤波器)对比特流进行抽取,可在78 kSPS的数据速率下实现16位分辨率和85 dB的动态范围。
在高端,调制器由标称电压为5 V(AVDD)的电源供电,而隔离数字接口则由3.3-V或5-V的电源(DVDD)供电。
供应电压范围为-0.3至6.5 V,模拟输入电压范围为AGND -6至AVDD + 0.5 V,数字输入电压范围为DGND -0.3至DVDD + 0.3 V,任何引脚(除电源引脚外)的输入电流范围为-10至10 mA,最大虚拟结温为150°C,存储温度范围为-65至150°C。
人体模型(HBM)静电放电为+2500 V,带电设备模型(CDM)为+1000 V。
高端(模拟)电源电压为4.5至5.5 V,控制器端(数字)电源电压为3.0至5.5 V,工作环境温度范围为-40至125°C。
包括结到环境、结到外壳(顶部)、结到电路板等多种热阻参数,为散热设计提供参考。
最大功耗在不同条件下有所不同,如AVDD = 5.5 V,DVDD = 5.5 V,LVDS,RLOAD = 100 Ω时,最大功耗为89.1 mW。
包括最小气隙、最小外部爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数等参数,以及多种隔离电压相关的额定值。
通过了VDE和UL认证,提供强化绝缘和单保护。
包括安全输入、输出或电源电流,安全输入、输出或总功率,最大安全温度等参数,确保在故障情况下保护隔离屏障。
不同型号(如AMC1305M05-Q1和AMC1305x25-Q1)在模拟输入、直流精度、交流精度、数字输入/输出等方面有详细的电气特性参数。
包括时钟周期、时钟高时间、时钟低时间、延迟时间等参数。
展示了安全限制电流和功率随温度的变化曲线,以及强化隔离电容器的寿命预测曲线。
包括输入电流与输入共模电压、共模抑制比与输入信号频率、积分非线性与输入信号幅度和温度等多种典型特性曲线。
调制器生成的比特流需通过数字滤波器处理,以获得类似传统模数转换器(ADC)的转换结果。推荐使用sinc3型滤波器,它在二阶调制器中能以最小的硬件尺寸提供最佳输出性能。
在牵引逆变器中,AMC1305-Q1可用于电机相电流的隔离电流传感,还可支持直流链路的隔离电压传感。设计时无需在Δ-Σ调制器前使用通常推荐的RC滤波器,推荐使用TI的TMS320F2837x系列MCU进行调制器输出比特流滤波。
在高压传感应用中,需考虑电阻的阻抗对测量性能的影响。通过合理选择电阻值和进行系统级增益校准,可减小增益误差。同时,为减小偏置电流产生的额外偏移误差,可在AMC1305-Q1的负输入(AINN)处使用与分流电阻值相等的串联电阻。
在典型的牵引逆变器应用中,高端电源(AVDD)可从上部栅极驱动器的浮动电源获取,可使用齐纳二极管或低成本低压差稳压器(LDO)进行电压限制和滤波。控制器端数字电源的去耦,推荐使用0.1-µF电容器和1至10-µF的附加电容器。
去耦电容器应尽可能靠近AMC1305-Q1放置,对于AMC1305L25-Q1版本,100-Ω终端电阻应尽可能靠近CLKIN、CLKIN_N输入放置,以确保信号完整性。
提供了AMC1305Mx-Q1和AMC1305L25-Q1的推荐布局示例,展示了关键组件的放置位置。
提供了相关文档的链接,如隔离词汇表、ISO72x数字隔离器磁场抗扰度等。
列出了产品文件夹、订购、技术文档、工具与软件、支持与社区等方面的快速访问链接。
可在ti.com上注册接收文档更新通知。
包括TI E2E™在线社区和设计支持等资源,方便工程师交流和获取技术支持。
该集成电路易受ESD损坏,需采取适当的预防措施。
提供了TI术语表的链接,解释相关术语和缩写。
AMC1305x-Q1采用宽体SOIC16(DW)封装,文档提供了详细的封装信息,包括不同型号的订购选项、材料类型、包装数量、载具、RoHS合规性等。
总之,AMC1305x-Q1系列调制器以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在高精度测量和隔离设计方面提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择型号和设计参数,以充分发挥其优势。大家在使用过程中有什么问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
