深入剖析AMC1304x-Q1:高精度增强型隔离Δ - Σ调制器的卓越性能与应用
在汽车和工业电子领域,高精度的信号处理和可靠的电气隔离至关重要。德州仪器(TI)的AMC1304x - Q1系列高精度增强型隔离Δ - Σ调制器,为电流和电压传感应用提供了强大的解决方案。今天我们就来全面了解这款调制器的特点、应用及设计要点。
文件下载:amc1304m05-q1.pdf
产品概览
AMC1304 - Q1专为汽车应用而设计,通过电容式双隔离屏障将输出与输入电路分离,能有效抵抗磁干扰。该屏障符合DIN V VDE V 0884 - 10、UL1577和CSA标准,可提供高达7000 VPEAK的增强型隔离。与隔离电源配合使用时,能防止高共模电压线上的噪声电流进入本地系统接地,避免干扰或损坏低压电路。
产品特性亮点
  1. 汽车级认证:通过AEC - Q100认证,温度等级为1,工作温度范围从 - 40°C到 + 125°C,HBM ESD分类等级为2,CDM ESD分类等级为C6,确保在恶劣的汽车环境中稳定工作。
  2. 引脚兼容系列:提供±50 - mV或±250 - mV的输入电压范围选择,以及CMOS或LVDS数字接口选项,可根据不同的应用需求灵活配置。
  3. 出色的直流性能
    • 失调误差低:最大为±50 µV或±100 µV,可实现高精度的信号测量。
    • 失调漂移小:最大为1.3 µV/°C,温度稳定性好。
    • 增益误差小:最大为±0.2%或±0.3%,保证了测量的准确性。
    • 增益漂移低:最大为±40 ppm/°C,减少了温度变化对增益的影响。
  4. 高安全性:获得多项安全认证,如DIN V VDE V 0884 - 10规定的7000 - VPK增强型隔离、UL1577规定的5000 - VRMS 1分钟隔离等。
  5. 瞬态和电磁抗扰性强:瞬态抗扰度最小为15 kV/µs,在强电磁干扰环境下能稳定工作。
  6. 外部时钟输入:支持5 - MHz到20 - MHz的外部时钟输入,方便与其他设备同步。
  7. 片上LDO稳压器:在高端提供一个集成的低压差(LDO)稳压器,输入电压范围为4 - V到18 - V,简化了电源设计。
产品选型
该系列包含AMC1304L05 - Q1、AMC1304L25 - Q1、AMC1304M05 - Q1和AMC1304M25 - Q1四个型号,不同型号在输入电压范围和数字输出接口上有所不同,具体如下表所示: 设备 输入电压范围 差分输入电阻 数字输出接口
AMC1304L05 - Q1 ±50 mV 5 kΩ LVDS
AMC1304L25 - Q1 ±250 mV 25 kΩ LVDS
AMC1304M05 - Q1 ±50 mV 5 kΩ CMOS
AMC1304M25 - Q1 ±250 mV 25 kΩ CMOS
工作原理与功能模块
功能概述
AMC1304 - Q1的差分模拟输入(AINP和AINN)通过一个全差分放大器连接到二阶Δ - Σ调制器的开关电容输入级,将输入信号数字化为1位输出流。转换器的隔离数据输出(DOUT和DOUT_N)提供与CLKIN引脚提供的外部时钟同步的数字1和0流,时钟频率范围为5 MHz至20.1 MHz,该串行位流输出的时间平均值与模拟输入电压成正比。
关键模块解析
  1. 模拟输入模块:前端电路包含差分放大器和采样级,后跟Δ - Σ调制器。差分放大器的增益由内部精密电阻设定,对于输入电压范围为±250 mV的设备(AMC1304x25 - Q1),增益为4;对于±50 - mV输入电压范围的设备(AMC1304x05 - Q1),增益为20,从而得到5 kΩ(AMC1304x05 - Q1)或25 kΩ(AMC1304x25 - Q1)的差分输入阻抗。在设计中,高阻抗信号源可能会影响增益和失调规格,需要根据系统性能要求进行考虑。
  2. 调制器模块:采用二阶开关电容前馈Δ - Σ调制器,将量化噪声转移到高频。在器件输出端使用低通数字滤波器可以提高整体性能,同时将高采样率的1位数据流转换为低速率的高位数据字(抽取)。TI的TMS320F2807x和TMS320F2837x微控制器家族提供了适合与AMC1304 - Q1系列配合使用的可编程硬连线滤波器结构,即sigma - delta滤波器模块(SDFM),也可以使用现场可编程门阵列(FPGA)实现数字滤波器。
  3. 数字输出模块:差分输入信号为0 V时,理想情况下输出的1和0流中1的占比为50%;输入为250 mV(AMC1304x25 - Q1)或50 mV(AMC1304x05 - Q1)时,1的占比为90%;输入为 - 250 mV(AMC1304x05 - Q1为 - 50 mV)时,1的占比为10%。当输入电压超过指定线性范围时,调制器输出会出现非线性行为,量化噪声增加。当输入小于或等于 - 312.5 mV(AMC1304x05 - Q1为 - 62.5 mV)或大于或等于312.5 mV(AMC1304x05 - Q1为62.5 mV)时,输出会被限幅,但设备会每128个时钟周期生成一个1(输入为负满量程时)或0,以指示设备正常工作。
设备功能模式
  1. 故障安全输出模式:当高端电源电压(LDOIN)缺失时,Δ - Σ调制器的输出不确定,可能导致系统故障。AMC1304 - Q1实现了故障安全输出功能,确保在LDOIN缺失时设备保持输出电平不变。
  2. 满量程输入输出模式:当施加满量程输入信号(VIN ≥ VClipping)时,设备会根据感应信号的极性,在DOUT引脚每128位生成一个1或0,便于在系统层面区分LDOIN缺失和满量程输入信号。
应用领域与设计要点
典型应用场景
  1. 牵引逆变器应用:在新一代牵引逆变器设计中,隔离Δ - Σ调制器因其出色的交流和直流性能得到广泛应用。AMC1304 - Q1的输入结构针对低阻抗分流电阻进行了优化,非常适合用于分流式隔离电流传感。在牵引逆变器应用中,通常通过分流电阻(RSHUNT)测量电机相电流,根据系统设计,可选择测量三相或两相电流。此外,还可以使用额外的AMC1304 - Q1进行直流母线的隔离电压传感,通过高阻抗电阻分压器降低电压后进行测量。
  2. 隔离电压传感应用:虽然AMC1304 - Q1主要用于低阻抗分流式电流传感应用,但也可以用于隔离电压传感应用。在这种应用中,需要考虑使用的电阻(通常阻抗较高)的影响。使用高阻抗电阻(R1和R2)作为分压器,选择合适的传感电阻R3以满足AMC1304 - Q1的输入电压范围,但该电阻和设备的差分输入阻抗会形成分压器,导致额外的增益误差,可以在初始系统级增益校准过程中进行补偿。同时,集成差分放大器的输出内部偏置到2 V的共模电压,会产生偏置电流,通过电阻网络R4和R5(或R4'和R5'),该偏置电流会产生额外的失调误差,且与输入信号的实际共模幅度有关。在对精度要求较高的系统中,建议在AMC1304 - Q1的负输入(AINN)端使用一个与分流电阻R3值相等的串联电阻(R3'),以消除偏置电流的影响,但该串联电阻会影响电路的增益误差,可以通过公式计算。
数字滤波器的使用
调制器生成的位流需要通过数字滤波器进行处理,以获得类似于传统模数转换器(ADC)的转换结果的数字字。sinc3型滤波器是一种简单且硬件成本低的滤波器,对于二阶调制器,该滤波器在最小硬件规模(数字门数量)下提供最佳输出性能。本文中的所有特性表征均使用过采样比(OSR)为256且输出字长为16位的sinc3滤波器进行。有效位数(ENOB)常用于比较ADC和Δ - Σ调制器的性能,可以通过公式从SNR计算得到。
电源供应建议
在典型的牵引逆变器应用中,设备的高端电源(LDOIN)直接从上层栅极驱动器的浮动电源获取。建议使用0.1 µF的低ESR去耦电容对该电源路径进行滤波,并将其尽可能靠近AMC1304 - Q1的LDOIN引脚放置,以获得最佳性能。如果需要更好的滤波效果,可以额外使用一个10 - µF的电容。内部LDO的输出需要一个0.1 - µF的去耦电容,连接在VCAP引脚和AGND之间,并尽可能靠近设备。浮点接地参考(AGND)从分流电阻的一端引出,连接到设备的负输入(AINN)。对于控制器侧的数字电源去耦,建议使用一个0.1 - µF的电容,并尽可能靠近AMC1304 - Q1的DVDD引脚,然后再连接一个1 - µF至10 - µF的电容。
布局设计要点
  1. 布局准则:去耦电容应尽可能靠近AMC1304 - Q1放置,分流电阻应靠近设备的VINP和VINN输入,且两个连接的布局应保持对称,以获得最佳性能。对于AMC1304Lx - Q1版本,应将100 - Ω终端电阻尽可能靠近设备的CLKIN、CLKIN_N输入,以确保最高的信号完整性。如果未集成终端电阻,还需要在MCU或滤波器设备的LVDS数据输入附近添加一个终端电阻。
  2. 布局示例:文档中提供了AMC1304Mx - Q1和AMC1304Lx - Q1的推荐布局示例,展示了关键元件的放置位置和层叠结构,包括去耦电容、分流电阻、终端电阻等,以及高侧区域和控制器侧区域的划分。
总结
AMC1304x - Q1系列高精度增强型隔离Δ - Σ调制器凭借其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为汽车和工业电子领域的电流和电压传感应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电源供应、数字滤波器的使用和布局设计等要点,以充分发挥该系列产品的优势。你在使用类似的调制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
