在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology公司推出的LT6236/LT6237/LT6238系列运算放大器,这一系列产品在低噪声、低功耗和高速性能方面表现出色,适用于多种高精度应用场景。
文件下载:LT6236.pdf
LT6236/LT6237/LT6238分别为单通道、双通道和四通道低噪声、轨到轨输出运算放大器。它们具有1.1nV/√Hz的输入参考噪声电压密度,每放大器仅消耗3.5mA的电源电流。该系列放大器将极低的噪声和电源电流与215MHz的增益带宽积和70V/µs的压摆率相结合,能够为低噪声、高速逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)提供理想的驱动。
输入参考噪声电压密度低至1.1nV/√Hz,这使得该系列放大器在处理微弱信号时具有出色的表现,能够有效减少噪声对信号的干扰,提高系统的信噪比。例如,在音频信号处理、高精度传感器信号放大等应用中,低噪声特性可以保证信号的纯净度和准确性。
每放大器仅消耗3.5mA的电源电流,同时LT6236还具备关断功能,可将电源电流降至最大10µA。这一特性使得该系列放大器在电池供电的便携式设备中具有显著优势,能够有效延长设备的续航时间。
能够在570ns内达到18位精度,对于2Vp-p的输出信号。快速建立时间确保了放大器能够快速响应输入信号的变化,适用于高速数据采集和处理系统。
在2kHz时,总谐波失真(THD)低至 -116.8dB。低失真特性保证了放大器在放大信号时能够尽可能地保留信号的原始特征,减少信号失真,提高系统的线性度和精度。
电源电压范围为3V至12.6V,输出能够在接近电源轨的范围内摆动。宽电源范围使得该系列放大器具有更强的适应性,能够满足不同电源系统的需求。
增益带宽积达到215MHz,能够在较宽的频率范围内提供稳定的增益。这使得该系列放大器适用于高频信号处理和宽带应用。
指定的工作温度范围为 -40°C至125°C,能够在恶劣的环境条件下正常工作。这一特性使得该系列放大器在工业控制、汽车电子等领域具有广泛的应用前景。
由于其低噪声、快速建立时间和低失调电压的特性,LT6236/LT6237/LT6238非常适合作为16位和18位SAR ADC的驱动放大器。在驱动SAR ADC时,能够有效减少噪声干扰,提高ADC的采样精度和转换速度。
可以用于构建各种类型的有源滤波器,如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。其低噪声和高增益带宽积特性能够保证滤波器在不同频率范围内的性能。
在对噪声和功耗要求较高的信号处理系统中,该系列放大器能够发挥重要作用。例如,在便携式医疗设备、无线传感器网络等应用中,低噪声和低功耗特性可以提高系统的性能和可靠性。
在差分驱动SAR ADC的应用中,LT6237可以作为驱动放大器,通过低通滤波器与LTC2389 - 18 SAR ADC相连。这种配置能够有效减少噪声干扰,提高ADC的采样精度。在2kHz、 -1dBFS的输入信号下,经过32768点快速傅里叶变换(FFT)分析,输出信号的总谐波失真(THD)为 -116.8dB,无杂散动态范围(SFDR)为117.7dB,信噪比(SNR)为99.7dB,信纳比(SINAD)为98.9dB,表现出了优异的性能。
LT6236可以配置为跨阻放大器,用于驱动雪崩光电二极管。其低输入失调电压和电流、低噪声的特性使得它非常适合这种应用。在该电路中,通过1.5kΩ的电阻设置I - V转换增益,当光照射到光电二极管上时,产生的电流流入放大器电路,放大器输出负电压以保持输入平衡。输出偏移电压低至280µV,输出噪声在100MHz测量带宽下为1.1mVp - p,上升时间为17ns,信号带宽达到20MHz。
不同型号和封装的输入失调电压有所差异,例如LT6236的输入失调电压最大为500µV,LT6237MS8和LT6238GN的输入失调电压最大为350µV。输入失调电压是指为了使放大器输出为零而需要在输入端施加的电压,失调电压越小,放大器的输出精度越高。
输入偏置电流最大为10µA,输入偏置电流匹配(通道间)最大为0.9µA。输入偏置电流是指流入放大器输入端的电流,偏置电流越小,对输入信号的影响越小。
在0.1Hz至10Hz的频率范围内,输入噪声电压峰 - 峰值为180nV,在10kHz时,输入噪声电压密度为1.1nV/√Hz。低输入噪声电压能够减少噪声对输入信号的干扰,提高放大器的性能。
在1MHz、5V电源电压下,增益带宽积典型值为200MHz。增益带宽积是指放大器的增益与带宽的乘积,它反映了放大器在不同频率下的放大能力。
在5V电源电压、增益为 -1、负载电阻为1kΩ、输出电压从1.5V到3.5V变化时,压摆率典型值为60V/µs。压摆率表示放大器输出电压的最大变化速率,压摆率越高,放大器能够处理的高速信号能力越强。
输入采用背对背二极管D1和D2来限制差分输入电压在±0.7V以内。由于输入没有串联内部电阻,避免了电阻引入的额外噪声。但当输入差分电压超过±0.7V时,应将通过保护二极管的稳态电流限制在±40mA以内。在放大器连接为电压跟随器时,输入信号过大可能导致输出被钳位;当放大器增益AV ≥ 2时,重过载情况下输出可能会反相,因此应将输入过载限制在电源轨之外0.5V以内。
为了获得最低的噪声,应将源电阻和反馈电阻之和保持在75Ω或更低,即 (R{S}+R{G} | R_{F B} ≤75 Omega)。当总电阻在75Ω至约3kΩ之间时,噪声主要由电阻热噪声决定;当总电阻超过3kΩ时,放大器的噪声电流乘以总电阻将成为主导噪声因素。
LT6236的使能引脚用于控制放大器的关断和开启。正常工作时,使能引脚必须拉至比 (V^{+}) 低至少2.7V;要关闭放大器,使能引脚必须驱动到离 (V^{+}) 0.35V以内。在使用不同电源的逻辑电路控制使能引脚时,应注意使用开漏逻辑和上拉电阻,以确保放大器能够正常关闭。当使能引脚悬空时,放大器处于非激活状态,但要注意控制引脚的漏电流,避免放大器意外开启。
LT6237MS8在小封装中结合了高速和大输出电流能力,但在某些条件下可能会超过最大结温。最大结温 (T{J}) 可根据环境温度 (T{A}) 和功率耗散 (P{D}) 计算得出: (T{J}=T{A}+left(P{D} cdot theta{JA}right))。在给定电源电压下,最坏情况下的功率耗散 (P{D(MAX)}) 发生在最大静态电源电流和输出电压为电源电压一半时。例如,对于LT6237HMS8在±5V电源下驱动1k负载的情况,可计算出最坏情况下的功率耗散和允许的最大环境温度。如果需要在更高的环境温度下工作,可以选择其他封装形式,如6引脚TSOT - 23封装的LT6236或8引脚DFN封装的LT6237。
在驱动ADC时,应在LT6236/LT6237/LT6238的输出和ADC的输入之间使用单极点无源RC滤波器。ADC的采样过程会产生电荷瞬变,RC网络可以解耦ADC的采样瞬变,电容用于在采样过程中提供大部分电荷,而放大器输出端的两个电阻用于抑制和衰减ADC注入的电荷。同时,RC滤波器还可以限制宽带输出噪声。选择合适的滤波器组件值需要考虑输入信号的RC时间常数、电阻值对负载电容的解耦作用、电容的介质吸收特性以及ADC的具体要求等因素。此外,在ADC的输入端通常应放置串联电阻,以进一步改善失真性能,限制残余滤波器毛刺的上升时间,确保输出能够更稳定地建立。
LT6236/LT6237/LT6238系列运算放大器以其低噪声、低功耗、快速建立时间、低失真等优异特性,为16位和18位SAR ADC驱动、有源滤波器、低噪声低功耗信号处理等应用提供了理想的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择放大器的型号和封装,并注意输入保护、噪声考虑、使能引脚控制、功率耗散以及与ADC接口等设计要点,以充分发挥该系列放大器的性能优势,实现高性能的电子系统设计。你在使用该系列放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
