在电子设计领域,高精度、小体积的电流传感解决方案一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的AMC1106x系列,作为一款小体积、高精度的基本隔离式ΔΣ调制器,为我们提供了一个优秀的选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:amc1106m05.pdf
AMC1106x的输入电压范围为±50mV,这一范围针对使用分流电阻进行电流测量进行了优化,能够使用较小的分流电阻值,从而有效降低功耗。同时,它提供了曼彻斯特编码或未编码的比特流选项,为不同的应用场景提供了灵活性。
在系统级高精度传感方面,AMC1106x表现出色。其偏移误差和漂移分别为±50µV和±1µV/°C(最大值),增益误差和漂移分别为±0.2%和±40ppm/°C(最大值)。这种高精度的性能使得它在对精度要求较高的应用中能够准确地进行测量。
该调制器采用3.3V电源供电,有效降低了隔离屏障两侧的功耗。此外,它还具备系统级诊断功能,能够帮助工程师及时发现系统中的问题。
AMC1106x具有高电磁场抗扰度,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。同时,它还获得了多项安全相关认证,如5657 - (V{PK})基本隔离(符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准)和4000 - (V{RMS})隔离1分钟(符合UL1577、CAN/CSA No. 5A - 组件验收服务通知和DIN EN 61010 - 1终端设备标准),为系统的安全性提供了保障。
AMC1106x非常适合用于基于分流电阻的三相电表电流传感。在过去,电流互感器(CT)常用于三相电表的电流传感,但强磁场可能会使CT饱和,从而影响能量测量的准确性。而分流电阻对磁场免疫,结合AMC1106x的输入结构优化,能够设计出不受磁场干扰的电表,提高了电表的可靠性和准确性。
AMC1106是一款精密的ΔΣ调制器,其输出与输入电路通过电容隔离屏障分离,该屏障对磁干扰具有高度抗性。输入级经过优化,可直接连接到分流电阻或其他低电压信号源,以实现出色的交流和直流性能。
调制器的输出是一个比特流,需要使用适当的数字滤波器进行抽取。TI的MSP430F67x、TMS320F2807x和TMS320F2837x微控制器以及AMC1210都集成了这些数字滤波器,能够与AMC1106无缝配合工作。
调制器的高端由3.3V或5V电源(AVDD)供电,隔离数字接口由3.0V、3.3V或5V电源(DVDD)供电。该产品的工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于各种工业环境。
了解产品的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。AMC1106x的电源电压、模拟输入电压、数字输入/输出电压等都有明确的限制范围,工程师在设计时必须严格遵守这些参数,避免对设备造成永久性损坏。
静电放电(ESD)是电子设备常见的问题之一。AMC1106x的人体模型(HBM)ESD额定值为 + 2000V,带电设备模型(CDM)ESD额定值为 + 1000V,这表明它具有一定的ESD防护能力,但在使用过程中仍需注意静电防护措施。
在推荐的工作条件下,产品能够发挥最佳性能。AMC1106x的AVDD和DVDD电源电压、环境温度等都有相应的推荐范围,工程师应根据实际应用需求选择合适的工作条件。
除了上述参数外,文档还详细列出了产品的热信息、功率额定值、绝缘规格、电气特性、时序要求、开关特性等参数。这些参数为工程师进行电路设计和性能评估提供了重要的依据。
AMC1106的模拟输入级是一个全差分放大器,它将输入信号输入到二阶ΔΣ调制器中,将模拟信号数字化为1位输出流。输出比特流的时间平均值与模拟输入电压成正比。
通过功能框图,我们可以清晰地看到AMC1106的内部结构,包括隔离屏障、调制器、接收器、带隙参考等部分。这些部分协同工作,实现了信号的隔离和处理。
AMC1106的前端电路包含一个差分放大器和采样级,差分放大器的增益由内部精密电阻设置为20倍,输入电阻为4.9kΩ。为了降低偏移和偏移漂移,差分放大器采用斩波稳定技术。模拟输入信号有一定的限制范围,超出范围可能会影响设备的性能。
调制器是一个二阶开关电容前馈ΔΣ调制器,它将量化噪声转移到高频,因此需要在输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。TI的多款微控制器和应用特定设备都提供了适合的数字滤波器。
AMC1106采用开关键控(OOK)调制方案,通过电容隔离屏障传输调制器的输出比特流。这种方案具有良好的对称性,提高了共模瞬态抗扰度(CMTI),降低了辐射干扰。
数字输出的比特流与输入电压相关,不同的输入电压会产生不同的比特流密度。当输入电压超出指定范围时,调制器的输出会出现非线性行为。
AMC1106E05提供了符合IEEE 802.3标准的曼彻斯特编码特性,能够支持从比特流中恢复时钟信号,实现单导线数据和时钟传输。
在AVDD电源缺失或输入共模电压超过检测水平时,AMC1106会输出稳定的比特流,确保系统的安全运行。
当输入信号达到满量程时,AMC1106会每隔128个时钟周期输出一个1或0,以便在系统级区分电源缺失和满量程输入信号。
调制器输出的比特流需要经过数字滤波器处理才能得到类似传统ADC的转换结果。sinc3型滤波器是一种简单且有效的选择,文档中给出了相关的滤波器方程和实现示例。
在三相电表应用中,AMC1106与分流电阻配合使用,能够实现高精度的电流测量。文档详细介绍了设计要求、设计步骤、应用曲线以及注意事项,为工程师提供了完整的设计参考。
为了降低系统成本,AMC1106的高端电源(AVDD)可以采用外部电容降压电源。同时,在电源路径上需要使用低等效串联电阻(ESR)的去耦电容,以提高电源的稳定性。
合理的布局设计对于产品性能至关重要。在布局时,应将去耦电容尽可能靠近AMC1106的电源引脚,分流电阻靠近AINP和AINN输入引脚,并保持连接布局的对称性。
文档提供了基于4线分流电阻的布局示例,为工程师进行实际布局设计提供了参考。
了解设备的命名规则和相关术语对于正确使用产品非常重要。文档中提供了隔离术语表,帮助工程师更好地理解产品。
德州仪器提供了丰富的相关文档,包括数据手册、应用报告等,这些文档为工程师的设计和开发提供了有力的支持。
通过相关链接,工程师可以快速访问技术文档、支持社区、工具软件等资源,获取所需的信息。
工程师可以在ti.com上注册,接收文档更新通知,及时了解产品的最新信息。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道,工程师可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
文档详细介绍了AMC1106x的封装类型、尺寸、包装信息以及订购选项,工程师可以根据实际需求选择合适的产品。
综上所述,AMC1106x是一款功能强大、性能出色的隔离式ΔΣ调制器。它在高精度电流传感方面具有独特的优势,适用于各种工业应用。作为电子工程师,我们在设计过程中应充分了解产品的特性和规格参数,结合实际应用需求,合理选择和使用该产品,以实现最佳的设计效果。大家在使用AMC1106x的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
