在工业自动化和控制系统中,数字输入模块的性能和可靠性至关重要。ISO1211和ISO1212作为隔离数字输入接收器,以其独特的特性和广泛的应用场景,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来深入探讨这两款器件,看看它们是如何在复杂的工业环境中发挥作用的。
文件下载:iso1211.pdf
ISO1211和ISO1212是完全集成的隔离数字输入接收器,符合IEC 61131 - 2 Type 1、2和3的特性要求。它们能够接收24 - V至60 - V的数字输入信号,并提供隔离的数字输出,无需现场侧电源。通过外部电阻(R{SENSE})和(R{THR}),可以精确设置从现场输入汲取的电流限制和电压转换阈值,为系统设计提供了极大的灵活性。
支持9 - V至300 - V的DC和AC数字输入设计,通过外部电阻即可轻松实现。其高输入电压范围为±60 V,还具备反向极性保护功能,有效保护输入引脚,即使在故障情况下也能确保设备的安全运行。
对于Type 3,典型的电流限制范围为2.2 mA至2.47 mA,并且可调节至最大6.5 mA。精确的电流限制有助于降低功耗,提高系统效率。
这一特性大大简化了系统设计,减少了组件数量,降低了成本。同时,也提高了系统的可靠性和灵活性。
具备断线检测功能(参考TIDA - 01509),可及时发现线路故障;可配置为源极或漏极输入,满足不同的应用需求;支持高达4 Mbps的数据速率,适用于高速应用场景;拥有使能引脚,可对输出信号进行多路复用;具有高瞬态抗扰度,CMTI可达±70 - kV/µs,能有效抵抗电磁干扰;工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,可适应恶劣的工业环境。
获得了多项安全相关认证,如符合DIN VDE V 0884 - 11的基本绝缘要求、UL 1577认可(2500 - (V_{RMS})绝缘)以及IEC 60950 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1和GB 4943.1 - 2011认证,为系统的安全运行提供了可靠保障。
适用于PLC的数字输入模块和混合I/O模块,能够满足高通道密度的需求,提高系统的控制精度和可靠性。
在电机驱动的I/O和位置反馈、CNC控制以及数据采集等方面发挥重要作用,确保电机的稳定运行和精确控制。
为二进制输入模块提供可靠的隔离解决方案,提高系统的抗干扰能力。
(R{SENSE})电阻用于限制从现场输入汲取的电流。对于Type 1和Type 3操作,推荐使用562 Ω的(R{SENSE}),典型电流限制为2.25 mA;对于Type 2操作,推荐使用200 Ω的(R{SENSE}),典型电流限制为6 mA。(R{THR})电阻可用于调整电压阈值,其与典型电流限制((I{(L)}))的关系为(I{(L)}=frac{2.25 mA × 562 Omega}{R{SENSE }})。同时,可通过公式(V{IH}( typ )=8.25 V+R{THR } × frac{2.25 mA × 562 Omega}{R{SENSE }})和(V{IL}( typ )=7.1 V+R{THR } × frac{2.25 mA × 562 Omega}{R{SENSE }})计算典型的(V{IH})和(V_{IL})值。
ISO121x器件的内部功耗由SENSE引脚的电压((V{SENSE}))和器件汲取的电流((INx + SENSEx))决定。结合热信息表中定义的结到空气热阻,可以计算出给定环境温度下的结温。结温不得超过150°C,因此在设计时需要根据不同的电流限制和输入电压条件,合理选择(R{SENSE})和(R_{THR}),以确保器件在安全的温度范围内工作。
虽然ISO121x器件的SENSE和IN引脚相对于FGND的额定电压为60 V,但通过在外部电阻(R{THR})上分压,可以支持更大的模块输入电压。同时,可使用额外的电阻(R{SHUNT})来独立调整电压转换阈值。此外,在SENSE和FGND引脚之间推荐使用1 - nF或更大的(C_{IN})电容器,以减缓SENSE引脚的过渡,防止过渡期间超过60 V的过冲。
数字输入模块需要进行浪涌(IEC 61000 - 4 - 5)、静电放电(ESD,IEC 61000 - 4 - 2)和电气快速瞬变(EFT,IEC 61000 - 4 - 4)测试。对于Type 1和Type 3系统,推荐使用1 kΩ的(R{THR})和10 nF的(C{IN})来满足±1 kV的浪涌测试要求。对于更高电压水平的浪涌测试或无法使用大值(C_{IN})的快速系统,可以使用TVS二极管或压敏电阻来满足EMC要求。
ISO1211和ISO1212的电路板布局可以在两层板上完成。在现场侧,将(R{SENSE})、(C{IN})和(R{THR})放置在顶层,底层用作现场接地(FGND)平面。推荐使用0603封装的(R{SENSE})和(C{IN})以实现紧凑布局,(C{IN})应尽量靠近ISO121x器件。ISO1211的SUB引脚和ISO1212的SUB1、SUB2引脚应保持未连接状态。对于分组隔离设计,使用过孔将ISO121x器件的FGND引脚连接到底层FGND平面。(R{THR})电阻的放置较为灵活,但连接到外部高压的引脚应与ISO121x器件引脚、(C{IN})和(R_{SENSE})引脚保持至少4 mm的距离,以避免在EMC测试中发生闪络。
如果使用多层板,可以将两个ISO121x器件背靠背放置在顶层和底层,以实现更紧凑的电路板设计。内层可用于FGND。
ISO1211和ISO1212以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为工程师们提供了可靠的隔离数字输入解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择(R{SENSE})、(R{THR})和(C_{IN}),并充分考虑热设计和EMC要求,以确保系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用这两款器件,让它们在你的项目中发挥出最大的价值。
你在使用ISO1211和ISO1212的过程中遇到过哪些问题?或者你对它们的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
