在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的ISOW784x系列高性能四通道数字隔离器,它集成了高效的DC - DC转换器,为众多应用场景带来了全新的解决方案。
文件下载:isow7842.pdf
ISOW784x具备高达100 Mbps的数据传输速率,能够满足大多数高速数据通信的需求。在工业自动化、电机控制等对数据实时性要求较高的场景中,这样的高速率可以确保数据的快速准确传输,大大提高系统的响应速度和工作效率。
集成的DC - DC转换器采用片上变压器,具有高达650 mW的隔离功率输出能力,效率高且能适应3 - 5.5 V的宽输入电源范围。同时,它可以提供5 V或3.3 V的稳压输出,能够满足不同负载的电源需求。例如,在5 V转5 V、5 V转3.3 V的应用中,可提供≥130 mA的负载电流;3.3 V转3.3 V时,负载电流≥75 mA;3.3 V转5 V时,负载电流≥40 mA。此外,软启动功能可以限制浪涌电流,避免对电路造成冲击,而过载和短路保护以及热关断功能则进一步提高了系统的可靠性。
ISOW784x获得了多项安全相关认证,如DIN V VDE V 0884 - 11:2017 - 01的7071 - VPK加强绝缘认证、UL 1577的5000 - VRMS隔离认证等,这表明该产品符合严格的安全标准,可应用于对安全性要求较高的场合。
在工业自动化系统中,ISOW784x可以用于隔离数据总线(如RS - 485、RS - 232、CAN等),防止噪声电流进入本地接地,保护敏感的控制电路。同时,其高效的电源转换功能可以为隔离侧的设备提供稳定的电源,节省电路板空间,提高系统的集成度。
在电机控制系统中,该隔离器可以隔离电机驱动器和控制器之间的信号,避免电机运行时产生的噪声和干扰影响控制器的正常工作。此外,其高CMTI性能可以确保在电机启动和停止等瞬态过程中,信号的准确传输。
在电网基础设施中,ISOW784x可用于隔离电力监测设备和通信电路,保证数据的准确采集和传输。其高隔离等级和长寿命设计能够适应电网环境中的高电压和复杂电磁干扰,确保系统的长期稳定运行。
在医疗设备中,该隔离器可以提供患者保护(MOPP)功能,防止电气干扰对患者造成伤害。同时,其符合相关的医疗安全标准,可用于隔离医疗设备中的不同电路,确保设备的安全性和可靠性。
在测试与测量领域,ISOW784x可以隔离测试设备和被测对象之间的信号,避免相互干扰,提高测量的准确性和精度。其高速数据传输和低延迟特性可以满足测试系统对实时性的要求。
集成的DC - DC转换器采用开关模式操作和专有电路技术,通过高Q值的片上变压器将能量从初级侧传输到次级侧。变压器使用薄膜聚合物作为绝缘屏障,有效减少了功率损耗,提高了转换效率。同时,通过反馈控制回路,对输出电压进行实时监测和调整,确保输出电压的稳定性。在负载瞬变时,快速的反馈控制可以减少过冲和下冲,保证系统的稳定运行。
信号隔离通道采用开关键控(OOK)调制方案,通过硅基二氧化硅隔离屏障传输数字数据。发射器通过发送高频载波来表示一种状态,不发送信号表示另一种状态。接收器在信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。这种调制方案结合先进的电路技术,不仅提高了共模瞬态抗扰度(CMTI)性能,还降低了高频载波和IO缓冲器切换产生的辐射发射。
ISOW784x采用16引脚的SOIC宽体封装,引脚配置清晰,功能明确。其中,GND1和GND2分别为VCC和VISO的接地引脚;INA - IND为输入通道引脚,OUTA - OUTD为输出通道引脚;SEL为VISO选择引脚,通过短接到不同的引脚可以选择不同的输出电压。这种引脚配置使得设计者可以方便地进行电路连接和系统设计。
由于ISOW784x没有专门的散热垫,主要通过GND引脚散热。因此,在PCB设计中,应确保GND引脚有足够的铜面积来传导热量,避免器件过热影响性能和寿命。
ISOW784x系列高性能四通道数字隔离器以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。其集成的高效DC - DC转换器不仅节省了电路板空间,还提高了系统的集成度和可靠性。在未来的电子设计中,随着对系统性能和安全性要求的不断提高,ISOW784x有望在更多领域得到广泛应用。
作为电子工程师,我们在设计过程中应充分了解该产品的特性和设计要点,结合具体的应用需求,合理选择和使用ISOW784x,以实现系统的最佳性能。同时,我们也期待德州仪器在未来能够推出更多创新的产品,为电子设计领域带来更多的惊喜。
