汽车级隔离双路栅极驱动器UCC21520-Q1:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,栅极驱动器是驱动功率晶体管的关键组件,其性能直接影响到整个系统的效率和可靠性。德州仪器(Texas Instruments)的UCC21520-Q1是一款专为汽车应用设计的4A、6A、5.7kVRMS隔离双路栅极驱动器,具有众多出色的特性和广泛的应用场景。本文将深入探讨UCC21520-Q1的特性、应用以及设计要点,为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:ucc21520-q1.pdf
一、UCC21520-Q1的特性亮点
1. 汽车级认证与可靠性
UCC21520-Q1通过了AEC-Q100认证,符合汽车应用的严格要求。其器件温度等级为1,具备功能安全质量管理,还提供相关文档以辅助功能安全系统设计。结温范围为 -40°C 至 +150°C,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
2. 出色的电气性能
  • 快速开关特性:典型传播延迟为33ns,最小脉冲宽度为20ns,最大脉冲宽度失真为6ns,能够实现快速的开关操作,减少开关损耗。
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI):CMTI大于125V/ns,能够有效抵抗共模干扰,保证信号的稳定传输。
  • 高浪涌抗扰度:浪涌抗扰度高达10kV,增强了驱动器在复杂电磁环境中的可靠性。
  • 长隔离屏障寿命:隔离屏障寿命超过40年,为系统的长期稳定运行提供保障。
3. 灵活的输出能力
UCC21520-Q1具有4A峰值源电流和6A峰值灌电流输出,能够提供足够的驱动能力。输入VCCI范围为3V至18V,可与数字和模拟控制器兼容;输出驱动电源VDD最高可达25V,并且提供5V和8V的VDD欠压锁定(UVLO)选项,增强了系统的灵活性。
4. 安全相关认证
该驱动器获得了多项安全相关认证,如8000VPK加强隔离(符合DIN EN IEC 60747-17)、5.7kV RMS隔离1分钟(符合UL 1577)、CSA认证(符合IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1和IEC 60601-1)以及CQC认证(符合GB4943.1-2022),满足不同应用场景的安全要求。
二、UCC21520-Q1的应用领域
1. 混合动力和电动汽车电池充电器
在电动汽车的电池充电系统中,UCC21520-Q1可用于驱动功率MOSFET、IGBT或SiC MOSFET,实现高效的电能转换和充电控制。其快速开关特性和高驱动能力能够满足电池充电器对高功率密度和高效率的要求。
2. 隔离式DC-DC和AC-DC电源转换器
在隔离式电源转换器中,UCC21520-Q1的隔离特性能够有效隔离输入和输出,提高系统的安全性和可靠性。同时,其灵活的输出能力和快速开关性能有助于提高电源转换器的效率和功率密度。
3. 不间断电源(UPS)
在UPS系统中,UCC21520-Q1可用于驱动逆变器中的功率晶体管,实现稳定的交流输出。其高浪涌抗扰度和快速响应能力能够保证在市电中断时,UPS系统能够迅速切换到备用电源,为负载提供不间断的电力供应。
三、UCC21520-Q1的设计要点
1. 引脚配置与功能
UCC21520-Q1采用16引脚SOIC封装,各引脚具有特定的功能。例如,INA和INB为输入信号引脚,OUTA和OUTB为输出引脚,DISABLE引脚可用于同时关闭两个驱动器输出,DT引脚可用于可编程死区时间控制。在设计时,需要根据具体应用需求合理连接这些引脚,并注意引脚的电气特性和使用要求。
2. 电源供应
  • 输入电源VCCI:推荐输入电源VCCI范围为3V至18V,应在VCCI和GND引脚之间连接一个旁路电容,以支持输入逻辑电路的瞬态电流需求。建议选择50V的多层陶瓷电容器(MLCC),电容值应大于100nF。如果偏置电源输出与VCCI引脚距离较远,可并联一个大于1µF的钽电容或电解电容。
  • 输出电源VDDA/VDDB:输出偏置电源VDDA/VDDB的范围取决于具体型号,UCC21520A的5V UVLO版本为6.5V至25V,UCC21520的8V UVLO版本为9.2V至25V。应在VDD和VSS引脚之间连接旁路电容,推荐使用低ESR的陶瓷表面贴装电容。建议放置两个电容,一个约10µF用于器件偏置,另一个小于等于100nF用于高频滤波。
3. 死区时间设置
死区时间设置对于防止功率转换器中的上下晶体管同时导通(即直通现象)至关重要。UCC21520-Q1允许用户通过DT引脚进行可编程死区时间控制。当DT引脚连接到VCCI时,输出完全匹配输入,无死区时间;当DT引脚通过电阻RDT连接到GND时,可根据公式tDT ≈ 10 × RDT(RDT单位为kΩ,tDT单位为ns)设置死区时间。在实际应用中,应根据系统要求合理选择RDT的值,并在DT引脚附近并联一个小于1nF的陶瓷电容,以提高噪声免疫力和死区时间匹配度。
4. PCB布局
良好的PCB布局对于UCC21520-Q1的性能至关重要。在布局时,应注意以下几点:
  • 元件放置:将低ESR和低ESL的电容靠近器件连接在VCCI和GND引脚之间以及VDD和VSS引脚之间,以支持外部功率晶体管开启时的高峰值电流。尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,避免开关节点VSSA(HS)引脚出现大的负瞬变。将死区时间设置电阻RDT及其旁路电容靠近DT引脚放置。当DIS引脚与微控制器连接距离较远时,在DIS引脚附近使用约1nF的低ESR/ESL电容进行旁路。
  • 接地考虑:将为晶体管栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以降低环路电感,减少晶体管栅极端子的噪声。将栅极驱动器尽可能靠近晶体管放置。注意包括自举电容、自举二极管、局部VSSB参考旁路电容和低端晶体管体/反并联二极管的高电流路径,尽量减小该环路在电路板上的长度和面积,以确保可靠运行。
  • 高压考虑:为确保初级和次级侧之间的隔离性能,应避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔,建议采用PCB切口以防止可能影响隔离性能的污染。对于半桥或高端/低端配置,当通道A和通道B驱动器的直流链路电压最高可达1500VDC时,应尽量增加高低端PCB走线之间的爬电距离。
  • 热考虑:如果驱动电压高、负载重或开关频率高,UCC21520-Q1可能会消耗大量功率。合理的PCB布局有助于将热量从器件散发到PCB,降低结到板的热阻抗(θJB)。建议增加连接到VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚的PCB铜面积,优先最大化与VSSA和VSSB的连接。如果系统有多层,还建议通过多个适当尺寸的过孔将VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚连接到内部接地或电源平面,但要注意不同高压平面的走线/铜箔不应重叠。
四、总结
UCC21520-Q1作为一款专为汽车应用设计的隔离双路栅极驱动器,具有出色的电气性能、灵活的输出能力和高可靠性。在混合动力和电动汽车电池充电器、隔离式电源转换器和不间断电源等应用领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在使用UCC21520-Q1进行设计时,需要充分了解其特性和设计要点,合理选择引脚配置、电源供应、死区时间设置和PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。你在使用UCC21520-Q1的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
