Wi-Fi蓝牙双模芯片BK7238产品概述
BK7238 是一款高度集成的单芯片 Wi-Fi 802.11b/g/n 和蓝牙 5.2 低功耗(LE)组合解决方案,芯片支持四种低功耗模式,专为需要低功耗和紧凑尺寸的应用而设计。BK7238集成了高性能 32 位微控制器以及多种外设和接口,是物联网(IoT)应用的理想选择。
BK7238 采用先进的设计技术和工艺技术,在极小的封装中实现了高集成度和极低的功耗,适用于智能照明、智能家居、定位以及其他物联网应用。
蓝牙
BK7238芯片主要特性:
Wi-Fi
• 符合 IEEE 802.11b/g/n 1x1 标准
• 支持 20 MHz 信道
• 支持空间时间编码(STBC)
• 工作模式:站模式(STA)和软件接入点(SoftAP)
• 支持 SoftAP 和 STA 同时运行
• 发射功率高达 +19 dBm
• 接收灵敏度 -99 dBm
低能耗蓝牙
• 蓝牙 5.2 低功耗(LE)
• 支持蓝牙低功耗 1 Mbps、2 Mbps 以及长距离(125 kbps 和 500 kbps)
• 广告扩展
• 蓝牙方向定位:到达角(AoA)和出发角(AoD)
• 支持多达 16 根天线的天线阵列以实现精确定位
电源管理
供电电压:2.7 至 3.6 V VBAT 电源
电源监控:片内集成上电复位与掉电检测器
电压调节:内置低压差线性稳压器
低功耗性能:
工作模式(接收):40 mA
低压睡眠模式:90 μA
深度睡眠模式:10 μA
关机模式:0.5 μA
核心
• 最高 160 MHz 的 32 位微控制器
• UART 闪存下载
• JTAG 调试接口
内存
• SiP 闪存:2 MB 或 4 MB
• 288 KB RAM
• 4 字节 eFuse
外设
• GPIO:QFN32 封装 19 个
• 1 个 SPI
• 2 个 UART:1 个支持闪存下载
• 1 个 I2C
• 1 个通用 DMA 控制器(GDMA),6 个通道
• 6 个 32 位 PWM 通道
• 10 位 AUX ADC,最多 6 个通道
• 6 个通用 32 位定时器
• 1 个看门狗定时器(WDT)
• 1 个实时时钟(RTC)
• 1 个温度传感器
• 1 个真随机数生成器(TRNG)
蓝牙
