高频芯片衰减器 ATS 系列:特性、规格与应用详解
在高频电子领域,芯片衰减器扮演着至关重要的角色,它能够精确控制信号强度,保证系统的稳定性和性能。今天,我们将深入探讨 ATS 系列高频芯片衰减器,了解其特性、电气规格、尺寸等关键信息。
文件下载:ATS1005-8DB-FD-T05.pdf
一、ATS 系列特性
1. 标准尺寸
ATS 系列采用 1005 EIA 标准封装尺寸,即 1.0×0.5mm,这种标准化的尺寸使得它能够方便地集成到各种电路板设计中,与其他元件兼容,为工程师的设计提供了便利。
2. 衰减范围
该系列衰减值范围为 0 - 10dB,可以根据不同的应用需求灵活选择合适的衰减值,以满足各种信号强度调节的要求。
3. 宽频性能
具备 DC - 50GHz 的出色频率性能,无论是在低频还是高频段,都能稳定工作,适用于多种高频应用场景。
4. 优质材料
使用 Ni - 合金薄膜电阻元件,这种材料能够保证衰减器的稳定性和可靠性,减少信号失真。
5. 封装类型
采用面朝下(Facedown type)封装,这种封装方式有助于提高焊接的稳定性和散热性能。
6. 环保标准
符合无铅、无卤素和 RoHS 标准,体现了产品的环保特性,满足现代电子设备对环保的要求。
二、应用领域
ATS 系列高频芯片衰减器广泛应用于手机基站、无线通信模块等领域。在这些应用中,它能够精确调节信号强度,保证通信的稳定性和质量。例如,在手机基站中,通过使用衰减器可以优化信号传输,减少干扰,提高通信覆盖范围和质量。
三、产品编号系统
产品编号 ATS 1005 - 1dB - FD - T1 包含了丰富的信息。“1005”代表尺寸为 1.0×0.5mm;“1dB”表示衰减值;“FD”表示面朝下类型;“T1”表示包装数量为 1000 片。此外,还有 T05 包装,数量为 500 片。
很遗憾,在搜索“高频芯片衰减器产品编号系统的作用”相关内容时遇到问题,未能获取到结果。不过我们可以继续探讨产品编号系统本身,它对于工程师来说非常重要,通过编号可以快速了解产品的关键信息,方便选型和采购。
四、电气规格
1. 衰减类型与公差
不同的衰减类型(如 THRU 和 Pi 型)在不同频率范围内有不同的衰减公差。例如,THRU 型在 DC - 30GHz 频率范围内,衰减公差为 - 0.75dB,30GHz - 50GHz 频率范围内为 - 1.25dB;Pi 型在 1dB 衰减时,DC - 30GHz 频率范围内公差为 ±0.75dB,30GHz - 50GHz 频率范围内为 ±1.25dB。
2. 电压驻波比(VSWR)
VSWR 反映了信号在传输过程中的反射情况,该系列衰减器的 VSWR 公差在不同频率和衰减类型下有所不同,但总体控制在合理范围内,如 1dB 衰减的 Pi 型在 DC - 30GHz 频率范围内 VSWR 不超过 1.5。
3. 阻抗与功率
阻抗标称值为 50Ω,功率额定值为 32mW,这是在设计电路时需要考虑的重要参数,以确保衰减器能够正常工作,不会因功率过大而损坏。
4. 包装数量
提供 T05(500 片)和 T1(1000 片)两种包装数量选择,方便不同规模的生产需求。
五、尺寸与电路
1. 尺寸
产品尺寸为 1.0×0.5mm,同时还给出了详细的外形尺寸图,包括各个部位的具体尺寸,如 0.35max、0.5 ± 0.15、1.0 ± 0.2 等,工程师可以根据这些尺寸进行 PCB 设计。
2. 电路原理图
提供了 THRU 和 Pi 型的电路原理图,清晰展示了输入、输出和接地的连接方式,帮助工程师更好地理解衰减器的工作原理和进行电路设计。
六、推荐焊盘图形
文档还给出了推荐的焊盘图形尺寸,如 0.46、0.15、0.23 等,合理的焊盘设计有助于保证衰减器的焊接质量和性能。
七、仿真结果
提供了不同衰减值(如 1dB、2dB)的 S 参数图和 VSWR 图,通过这些仿真结果,工程师可以直观地了解衰减器在不同频率下的性能表现,进一步优化电路设计。
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑 ATS 系列高频芯片衰减器的各项特性和规格,选择最合适的产品。大家在使用过程中是否遇到过类似衰减器选型和应用的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
