在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍一款性能出色的单电源双运算放大器——MAX44267,它在精度、噪声、输出范围等方面都有出色的表现,能为众多应用场景提供可靠的解决方案。
文件下载:MAX44267.pdf
MAX44267是一款高精度、低噪声、低漂移的双运算放大器。它最大的亮点在于能够在单 +15V 电源供电的情况下,实现大于 ±10V 的真正双极性输出,这一特性大大消除了负电源的空间和成本需求。其输入共模范围从 +13.5V 延伸至 -12V,并且集成了电荷泵电路,通过外部电容产生负电压轨,使得该放大器在单 +4.5V 至 +15V 电源下工作时,效果等同于普通的 ±4.5V 至 ±15V 双电源放大器,有效节省了系统成本和尺寸。
MAX44267 的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用,例如:
文档中给出了多个典型工作特性曲线,例如总电源电流与温度、VDD 的关系,CPVSS 和 VSS 与 VDD 的关系等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,帮助工程师更好地了解器件的特性,从而进行合理的设计。
MAX44267 采用 14 引脚 TSSOP 封装,每个引脚都有明确的功能。例如,OUTA 和 OUTB 分别为通道 A 和通道 B 的输出引脚,INA - 和 INA + 为通道 A 的负输入和正输入引脚等。在使用时,需要根据引脚功能正确连接外部电路,特别是外部电容的连接,对于电荷泵的正常工作至关重要。
MAX44267 集成的电荷泵为两个放大器提供了共用的负电压轨(VSS),但该负电源的灌电流能力有限。如果超过其能力进行加载,会导致负电源电压降低,影响输出摆幅和精度。因此,每个通道的灌电流通常不应超过 17mA,两个通道的总加载电流也需保持在 17mA 以下。
由于 MAX44267 的输出摆幅可能低于 0V,而其他电路可能以 0V 为最负端,因此要注意避免其他电路的 ESD 网络对其输出进行钳位。常见的解决方法是对输出进行电平转换,同时要确保不超过周围器件的绝对最大额定值。
MAX44267 内部消除了 1/f 噪声,适合直流或低频、高精度应用。同时,其输入 EMI 滤波器可以避免输出受到射频干扰,该滤波器由无源器件组成,对高频信号呈现较高的阻抗。
负电压发生器的电流吸收能力有限,如果一个或两个放大器的输出灌电流过载,会导致调节失效,限制负向输出摆幅,甚至可能使器件进入闩锁状态。不过,这种闩锁是非破坏性的,故障条件消除后器件会恢复正常。因此,建议每个输出通道连接 5kΩ 负载,总输出灌电流峰值不超过 15mA。当驱动接近输出极限的负载时,输入应采用高阻抗源或添加 5kΩ 保护串联电阻。
MAX44267 的低输入失调电压和低噪声特性使其非常适合用于应变计偏置。通过将电桥偏置电压加倍,可以提高灵敏度并消除共模误差。例如,在一个典型的电桥配置中,假设桥臂电阻为 10kΩ,噪声约为 24nV/√Hz,经过 100 倍放大后为 2.4µV。如果带宽控制在 100Hz,噪声约为 24µV RMS 或 300µV P - P,信号噪声比可达 68dB。通过长时间平均读数,可以进一步提高分辨率和降低对 60Hz 电源系统的敏感度。
文档中给出了一个典型应用电路,包含了 MAX44267 与其他器件(如 MAX14778、MAX11166 等)的组合,构成了一个完整的超轨信号链解决方案。通过合理选择不同器件,可以满足不同的电压供应范围、输入电压范围等需求。
由于 MAX44267 具有超低失调电压和噪声,塞贝克效应误差会变得显著。因此,在 PCB 布局时,应避免不同金属交界处出现温度梯度,例如将放大器远离潜在热源,使电阻两端均匀受热,匹配输入信号路径以确保热电结的类型和数量相同。此外,建议在 PCB 上铺设接地平面,以均匀分布热量,减少塞贝克效应导致的失调电压退化。
MAX44267 作为一款高性能的单电源双运算放大器,在输出范围、精度、噪声等方面都有出色的表现,并且通过集成电荷泵等技术,有效节省了系统成本和尺寸。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择外部电容,注意 ESD 网络、近零源阻抗等问题,并遵循布局指南,以充分发挥其性能优势。希望本文能为大家在使用 MAX44267 进行电子设计时提供一些有用的参考。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
