在电子工程师的日常设计工作中,对于高精度、小体积且具备隔离功能的器件需求日益增长。德州仪器(TI)的AMC1303x系列小体积、高精度、强化隔离型Δ - Σ调制器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:amc1303e0510.pdf
AMC1303x是一个引脚兼容的系列产品,专门针对基于分流电阻的电流测量进行了优化。它提供了±50mV或±250mV的输入电压范围,工程师可以根据具体的应用需求进行灵活选择。这种灵活性使得该系列产品能够适应不同的电流测量场景,提高了设计的通用性。
在数字输出方面,AMC1303x提供了曼彻斯特编码或未编码的比特流选项。同时,还具备10MHz和20MHz的时钟选项。例如,在一些对数据传输要求较高的应用中,曼彻斯特编码可以提供更好的时钟恢复能力;而不同的时钟频率则可以满足不同系统的处理速度需求。
AMC1303x的直流性能十分出色。其偏移误差最大为±50µV或±100µV,偏移漂移最大为±1µV/°C,增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±40ppm/°C。这些优秀的指标保证了在不同的工作条件下,器件都能提供高精度的测量结果。
该系列产品的瞬态抗扰度典型值达到100kV/µs,这使得它在复杂的电磁环境中能够稳定工作。此外,还具备系统级诊断功能,方便工程师及时发现和解决潜在的问题。
AMC1303x通过了多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准的7000 (V{PK}) 强化隔离,以及符合UL1577标准的5000 (V{RMS}) 一分钟隔离。这些认证为产品在安全要求较高的应用中提供了可靠的保障。
AMC1303x在扩展工业温度范围(–40°C至 + 125°C)内都能完全满足规格要求,这使得它可以在各种恶劣的工业环境中正常工作。
在工业电机驱动中,准确的电流测量对于电机的控制和保护至关重要。AMC1303x凭借其高精度和高抗扰度的特性,能够实时、准确地测量电机电流,为电机的稳定运行提供有力支持。
光伏逆变器需要对输入和输出电流进行精确测量,以提高发电效率和系统的稳定性。AMC1303x的高精度和宽输入范围特性,使其能够很好地适应光伏逆变器的应用需求。
在不间断和隔离电源系统中,需要对电流进行隔离测量,以确保系统的安全性和可靠性。AMC1303x的强化隔离功能和高精度测量能力,能够满足这类应用的严格要求。
功率因数校正电路需要精确的电流测量来实现功率因数的优化。AMC1303x的高精度和快速响应特性,有助于提高功率因数校正电路的性能。
AMC1303的模拟输入级是一个全差分放大器,它将输入信号馈送到二阶Δ - Σ调制器的开关电容输入端,将输入信号数字化为1位输出流。输出的数字信号通过电容隔离屏障与输入电路分离,该隔离屏障对磁干扰具有很高的抗性。
从功能模块图可以看出,AMC1303包括模拟输入、调制器、隔离通道信号传输、数字输出等部分。其中,模拟输入部分的增益由内部精密电阻设置,不同的输入电压范围对应不同的增益因子。调制器将量化噪声转移到高频,因此需要在输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。
当输入信号在规定范围内时,输出的比特流与输入电压成比例。当输入信号超过削波电压时,输出会出现特定的比特流模式,以指示输入信号超出范围。此外,AMC1303还具备曼彻斯特编码功能,该功能可以支持从比特流中恢复时钟信号。
在出现高侧电源电压缺失或共模输入电压超过规定值的情况时,AMC1303会输出稳态逻辑1,以指示设备出现异常。这种故障安全输出功能有助于提高系统的可靠性。
AMC1303的输出需要使用数字滤波器进行处理,以获得类似于传统ADC的转换结果。推荐使用sinc3滤波器,它在二阶调制器中能够以最小的硬件尺寸提供最佳的输出性能。在实际应用中,可以根据不同的过采样比来调整滤波器的性能。
在变频器应用中,AMC1303可以用于测量电机相电流和直流母线电压。通过合理选择分流电阻和滤波器,可以实现高精度的电流测量。同时,不同版本的AMC1303(如AMC1303Mx和AMC1303Ex)在不同的应用场景中具有各自的优势。
AMC1303也可以用于隔离电压传感应用。在使用时,需要考虑输入偏置电流对测量结果的影响,并通过系统级增益校准来最小化增益误差。
在电源供应方面,高侧电源(AVDD)可以直接从上部栅极驱动器的浮动电源获取,并使用电容进行去耦。数字电源(DVDD)也需要使用电容进行去耦,以减少电源噪声对器件性能的影响。
在PCB布局时,应将去耦电容尽可能靠近AMC1303放置,以提高去耦效果。同时,分流电阻和抗混叠滤波器组件应尽可能靠近器件的输入引脚,并且保持布局的对称性,以减少偏移和提高精度。
AMC1303x系列小体积、高精度、强化隔离型Δ - Σ调制器凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,充分发挥AMC1303x的优势,实现高精度、高可靠性的电流和电压测量。同时,要注意遵循电源供应和布局建议,以确保器件的性能得到充分发挥。
你在使用AMC1303x的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享。
