UCC53x0单通道隔离栅极驱动器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极驱动器对于各类功率半导体器件的高效、稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的UCC53x0系列单通道隔离栅极驱动器,看看它有哪些独特的特性、适用于哪些应用场景,以及在设计过程中需要注意哪些要点。
文件下载:ucc5390.pdf
一、UCC53x0系列概述
UCC53x0是一系列单通道隔离栅极驱动器,主要用于驱动MOSFET、IGBT、SiC MOSFET和GaN FET等功率半导体器件。该系列有UCC5310、UCC5320、UCC5350和UCC5390等不同型号,并且提供了多种特性选项,如分离输出(UCC53x0S)、米勒钳位(UCC53x0M)以及UVLO参考GND2(UCC53x0E)等。它采用8引脚D(4mm爬电距离)和DWV(8.5mm爬电距离)封装,具有60ns(典型)的传播延迟、100kV/μs的最小共模瞬态抗扰度(CMTI),隔离屏障寿命超过40年,能在3V至15V的输入电源电压和高达33V的驱动器电源电压下工作,还具备8V和12V的欠压锁定(UVLO)选项以及输入引脚负5V处理能力。此外,该系列还获得了多项安全相关认证,如7000Vₚₖ隔离耐压(计划)等。
二、特性详解
2.1 电源供应
- 宽电压范围: (V{CC 1}) 输入电源支持3V至15V的宽电压范围, (V{CC 2}) 输出电源支持9.5V至33V的电压范围。这种宽电压范围的设计使得UCC53x0能够适应不同的应用场景和电源要求。
- 双极性和单极性供电:在双极性供电时,通过在栅极施加相对于发射极或源极的负电压来关断功率器件,可防止因米勒效应引起的误开启。例如,对于IGBT,典型的 (V{CC 2}) 和 (V{EE 2}) 输出电源值为15V和 - 8V;对于SiC MOSFET,为20V和 - 5V。在单极性供电时, (V{CC 2}) 连接到15V(IGBT)或20V(SiC MOSFET), (V{EE 2}) 连接到0V,此时可使用具有米勒钳位功能的UCC53x0M,通过在功率器件栅极和 (V_{EE 2}) 电源之间添加低阻抗路径来实现米勒钳位,将栅极电压钳位在低于开启阈值以下。
2.2 输入级
UCC53x0系列的输入引脚(IN + 和IN - )基于CMOS兼容的输入阈值逻辑,与 (V{CC 2}) 电源电压完全隔离。其典型的高阈值为 (0.55 ×V{CC 1}) ,低阈值为 (0.45 ×V{CC 1}) ,并且具有 (0.1 ×V{CC 1}) 的宽滞后,这使得它具有良好的抗噪性和稳定的操作性能。同时,输入引脚很容易由逻辑电平控制信号(如3.3V微控制器的信号)驱动。如果输入引脚悬空,IN + 引脚会通过128kΩ的内部下拉电阻拉低,IN - 引脚会通过128kΩ的内部电阻拉高,但为了提高抗噪性,建议将未使用的输入引脚接地或连接到 (V_{CC 1}) 。
2.3 输出级
- 上拉结构:输出级的上拉结构由一个P沟道MOSFET和一个N沟道MOSFET并联组成。在功率开关开启过渡的米勒平台区域,这种结构能够提供最大的峰值源电流,实现快速开启。例如,UCC5320系列的组合峰值源电流为4.3A,UCC5390系列为17A。在直流条件下,上拉N沟道器件处于关断状态, (R{OH}) 参数仅代表P沟道器件的导通电阻;而在输出状态从低到高变化的瞬间,N沟道器件导通,此时上拉阶段的有效电阻远低于 (R{OH}) 参数,从而实现更快的开启速度。
- 下拉结构:UCC53x0 S和E版本的下拉结构由一个N沟道MOSFET组成;M版本在CLAMP和OUT引脚连接到IGBT或MOSFET栅极时,会有一个额外的FET与下拉结构并联。输出电压在 (V{CC 2}) 和 (V{EE 2}) 之间摆动,实现轨到轨操作。
2.4 保护特性
- 欠压锁定(UVLO):针对 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 电源都实现了UVLO功能,可防止IGBT和MOSFET工作在欠驱动状态。当 (V{CC 1}) 或 (V{CC 2}) 低于UVLO阈值时,输出会被钳位在低电平。并且,当电源电压再次上升超过阈值时,输出会有一个恢复延迟( (t{UVLO1_rec}) 或 (t{UVLO2_rec}) )。
- 主动下拉:当 (V_{CC 2}) 电源无连接时,主动下拉功能可将IGBT或MOSFET栅极拉到低电平,防止误开启。通过一个主动钳位电路将输出钳位到约2V,在无偏置或UVLO条件下,上PMOS通过上拉电阻保持关断,下NMOS栅极通过500kΩ电阻连接到驱动器输出,将输出有效钳位到下NMOS器件的阈值电压(约1.5V)。
- 短路钳位:在短路条件下,短路钳位功能可将驱动器输出电压钳位,并将主动米勒钳位引脚拉高到略高于 (V{CC 2}) 电压,保护IGBT或MOSFET栅极免受过压击穿或退化。通过在驱动器内部的专用引脚和 (V{CC 2}) 引脚之间添加二极管连接来实现,内部二极管可在10μs内传导高达500mA的电流,连续电流为20mA,必要时可使用外部肖特基二极管提高电流传导能力。
- 主动米勒钳位(UCC53x0M):在使用单极性电源的应用中,主动米勒钳位功能可防止由米勒电流引起的功率开关误开启。通过在功率开关栅极端子和地( (V_{EE 2}) )之间添加低阻抗路径来吸收米勒电流,在关断状态下将功率开关栅极电压钳位到低于2V。
三、应用场景
3.1 电机驱动
在电机驱动应用中,UCC53x0系列能够为功率半导体器件提供稳定的驱动信号,确保电机的高效、稳定运行。不同的驱动强度可以满足不同功率等级电机的需求,例如UCC5390提供的10A最小驱动电流可帮助去除用于驱动高功率晶体管的外部电流缓冲器。
3.2 高压DC - DC转换器
对于高压DC - DC转换器,UCC53x0的隔离特性和宽电压范围能够有效隔离输入和输出,同时适应不同的电源电压要求,提高转换器的效率和可靠性。
3.3 UPS和PSU
在不间断电源(UPS)和电源供应单元(PSU)中,UCC53x0的保护特性和高CMTI能够保证在复杂的电源环境下,功率器件的安全稳定运行,防止因干扰和过压等问题导致的故障。
3.4 HEV和EV电源模块
在混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)的电源模块中,UCC53x0的长隔离屏障寿命和高可靠性能够满足汽车应用对电子元件的严格要求,确保电源模块的性能和安全性。
3.5 太阳能逆变器
太阳能逆变器需要高效、稳定的栅极驱动来实现最大功率点跟踪和电能转换。UCC53x0的快速传播延迟和高驱动能力能够满足太阳能逆变器的高频开关需求,提高逆变器的效率和性能。
四、设计要点
4.1 输入和输出滤波器设计
- 输入滤波器:虽然不建议为了减慢输出信号而对栅极驱动器的输入信号进行整形,但可以使用一个小的输入滤波器 (R{IN}-C{IN}) 来滤除非理想布局或长PCB走线引入的振铃。 (R{IN}) 电阻值建议在0Ω至100Ω之间, (C{IN}) 电容值在10pF至1000pF之间。例如,可选择 (R{IN}) 为51Ω, (C{IN}) 为33pF,此时拐角频率约为100MHz。在选择这些组件时,需要注意在良好的抗噪性和传播延迟之间进行权衡。
- 输出滤波器:外部栅极驱动电阻 (R{G(ON)}) 和 (R{G(OFF)}) 具有多种作用,如限制寄生电感和电容引起的振铃、限制高电压或高电流开关时的dv/dt、di/dt和体二极管反向恢复引起的振铃、微调栅极驱动强度以优化开关损耗以及降低电磁干扰(EMI)等。
4.2 电源电容选择
- (V_{CC 1}) 电容:连接到 (V{CC 1}) 引脚的旁路电容用于支持初级逻辑所需的瞬态电流和总电流消耗,由于电流较小,建议使用50V、电容值超过100nF的多层陶瓷电容器(MLCC)。如果偏置电源输出与 (V{CC 1}) 引脚距离较远,可并联一个电容值大于1μF的钽电容或电解电容。
- (V_{CC 2}) 电容:选择50V、10μF的MLCC和50V、0.22μF的MLCC作为 (C{VCC 2}) 电容。如果偏置电源输出与 (V{CC 2}) 引脚距离较远,可并联一个电容值大于10μF的钽电容或电解电容。
4.3 PCB布局
- 组件放置:低ESR和低ESL的电容应靠近器件放置在 (V{CC 1}) 和GND1引脚之间以及 (V{CC 2}) 和 (V{EE 2}) 引脚之间,以旁路噪声并支持外部功率晶体管开启时的高峰值电流。同时,要尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,避免 (V{EE 2}) 引脚出现大的负瞬变。
- 接地考虑:将对晶体管栅极进行充放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,可降低环路电感,减少晶体管栅极端子的噪声。栅极驱动器应尽量靠近晶体管放置。
- 高压考虑:为确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔。建议使用PCB切口或凹槽来防止可能影响隔离性能的污染。
- 热考虑:当驱动电压高、负载重或开关频率高时,UCC53x0可能会消耗大量功率。合理的PCB布局有助于将热量从器件散发到PCB,减小结到板的热阻抗 (R{theta JB}) 。建议增加连接到 (V{CC 2}) 和 (V{EE 2}) 引脚的PCB铜箔面积,优先考虑最大化与 (V{EE 2}) 的连接,但要同时满足高压PCB的相关要求。如果系统有多层,可通过多个合适尺寸的过孔将 (V{CC 2}) 和 (V{EE 2}) 引脚连接到内部接地或电源平面,过孔应靠近IC引脚以提高热导率,同时要注意不同高压平面的走线和铜箔不能重叠。
五、总结
UCC53x0系列单通道隔离栅极驱动器以其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的性能表现,为电子工程师在设计各类功率半导体驱动电路时提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择不同型号的UCC53x0器件,并注意电源供应、输入输出滤波器设计、电源电容选择和PCB布局等方面的要点,以确保电路的高效、稳定运行。大家在使用UCC53x0的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
