智慧水务为什么越来越多项目选择 BL118|水务物联网边缘计算方案解析
智慧水务,为什么越来越多项目选择 BL118?
——基于钡铼技术 BL118 的水务物联网采集与边缘计算方案
过去,水厂、管网、泵房的运维大多依赖人工巡检。流量、压力、水质、液位是否异常?只能靠现场查看;设备出了故障,也很难第一时间发现。
如今的智慧水务建设正在快速推进——数据要实时、现场要可视、响应要快速,管理部门希望做到 云端统一监管、边缘快速联动、故障秒级告警。而在这一过程中,承担数据采集、边缘计算、协议转换的核心设备——边缘物联网网关,成为项目成败的关键。
今天,我们来介绍一套成熟落地的方案:钡铼技术 BL118 工业级 Node-RED 边缘计算网关在智慧水务场景中的应用。
边缘计算
 BL118 Node-RED边缘计算网关是怎样的设备?
BL118 是一款工业级边缘计算网关,预装 Node-RED 可视化编程环境,支持多协议采集、数据处理与云平台对接。设备采用双核 Cortex-A7,提供 4/8 路隔离串口及可扩展 AI/DI/DO/RTD 模块,并支持 MQTT、Modbus、OPC UA、HTTP 等协议,适合智慧水务中海量终端接入需求。
设备亮点:
预装 Node-RED 可视化编程,拖拽式开发,无需写代码
支持 Modbus、PLC、OPC UA、MQTT、BACNet 等多协议
4G/5G/WiFi/以太网多方式联网,上云更灵活
支持扩展 DI/DO/AI/RTD、485、CAN 等 IO 模块,适配各类水务设备
-45~80℃工业级宽温运行,带硬件看门狗,稳定可靠
具备 BLRAT 远程运维,可做到无人值守、批量升级
一台 BL118,可以实现采集、控制、存储、边缘分析、告警、上云,全流程闭环。
边缘计算
 典型智慧水务场景落地
01 地表水/河道水质在线监测
**接入设备:**COD、氨氮、浊度、总磷、溶氧、电导率等多参数分析仪
BL118 方案实现:
水质仪表(485/模拟量) → BL118边缘网关 → MQTT/HTTP→ 云平台/水务监控中心
支持 8 路 RS485,可并行采集多款水质分析仪
Node-RED 内可配置 异常阈值策略,如氨氮>设定值自动告警推送
现场断网时数据可本地缓存到 eMMC/SD 卡,恢复后自动补传
02 泵房/加压站自动化监控
**涉及数据:**泵运行状态、启停、流量、压力、电机电流、阀门开度
输出能力:
通过 DI/DO/继电器实现 水泵启停联动
结合 AI/RTD 采集液位、水温、电机温度
接入压力变送器实现 过压/欠压保护逻辑
典型联动示例:
当液位<20% → 自动低液位告警当液位<15% → BL118 输出DO → 关闭水泵 & 推送告警压力波动异常 → 将趋势上传并生成报表
03 管网分区压力 & DMA漏损监控
通过低功耗 RTU+BL118 采集压力、水表流量
电池供电设备可通过 MQTT低频上报策略
Node-RED可实现 夜间最小流量漏损判断
公式示例:
夜间最小流量 > 阈值 & 压力正常 → 疑似漏损
系统自动标记区域,并推送到监控中心。
04 二供水箱液位监控
通过 AI 接入超声波液位计
支持本地显示 + Web 可视化仪表盘
可扩展继电器实现 缺水自动补水控制
Web端可视化示例效果:
液位趋势 /  历史曲线 /  异常标注 /  微信/短信告警
边缘计算
 云平台对接方式
BL118 上行支持:
协议 支持情况
MQTT ✔ 支持各类云平台/私有云
OPC UA/HTTP/TCP/UDP ✔ 可灵活接入 SCADA、GIS、水务平台
Websocket ✔ 实时推送数据/告警
数据库存储 ✔ 支持 SQLite/Mysql/InfluxDB
可对接:
水务监管云平台
企业自研水务管理系统
钡铼云物联网平台
为什么水务项目更愿意选 BL118?
✔ 稳定性强:宽温运行 + EMC设计 + 看门狗防死机
✔ 维护成本低:断网缓存、远程升级、无人值守
✔ 二次开发简单:Node-RED拖拽式逻辑搭建
✔ 兼容性好:老旧设备、国产仪表、进口水质仪表统统支持
✔ 性价比高,可大规模铺设
一句话总结:
比PLC更灵活,比RTU更强大,比传统网关更好用。
智慧水务不是未来,而是正在发生。无论你是在做水质监测、泵房控制、DMA漏损,还是区域智慧供水平台建设,BL118 都是一块可靠的底座,让系统更快、更稳、更易维护。
