在电子设计领域,对于高精度、可靠的电流和电压测量方案的需求始终存在。德州仪器(TI)的AMC1303x系列小尺寸、高精度、强化隔离式Δ-Σ调制器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天就来深入剖析AMC1303x系列器件的技术细节和实际应用。
文件下载:amc1303m0520.pdf
AMC1303x系列包含多个型号,如AMC1303E0510、AMC1303M0510等。该系列专为基于分流电阻的电流测量而优化,具有引脚兼容的特点,提供±50mV或±250mV的输入电压范围,以及曼彻斯特编码或未编码的位流选项,时钟频率有10MHz和20MHz可选。
该系列器件广泛应用于工业电机驱动器、光伏逆变器、不间断和隔离电源、功率因数校正电路等领域,用于基于分流电阻的电流传感和隔离电压测量。
AMC1303的模拟输入级是一个全差分放大器,为二阶Δ-Σ调制器级的开关电容输入提供信号,将输入信号数字化为1位输出流。转换器的隔离数据输出DOUT提供一系列数字1和0,与CLKOUT引脚(仅AMC1303Mx型号有效)上的内部生成时钟同步,该时钟频率在开关特性表中指定。串行位流输出的时间平均值与模拟输入电压成正比。
AMC1303的前端电路包含差分放大器和采样级,随后是Δ-Σ调制器。差分放大器的增益由内部精密电阻设置,对于±250mV输入电压范围的器件为4倍,对于±50mV输入电压范围的器件为20倍,从而导致差分输入电阻分别为22kΩ和4.9kΩ。为了减少偏移和偏移漂移,差分放大器采用斩波稳定技术,开关频率设置为625kHz。
在设计中,如果信号源阻抗较高,需要考虑AMC1303的输入电阻,因为这可能会导致增益和偏移规格的下降。此外,模拟输入信号(AINP和AINN)有两个限制:输入电压超出AGND - 6V至AVDD + 0.5V范围时,需将输入电流限制在10mA;差分模拟输入电压必须保持在指定的线性满量程范围(FSR)内,即±250mV(AMC1303x25x)或±50mV(AMC1303x05x)。
AMC1303采用二阶开关电容前馈Δ-Σ调制器,将量化噪声转移到高频。因此,需要在器件输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能,该滤波器还用于将高采样率的1位数据流转换为低速率的高位数据字(抽取)。TI的TMS320F2807x和TMS320F2837x微控制器系列提供了适用于AMC1303系列的可编程、硬连线滤波器结构,即sigma - delta滤波器模块(SDFM)。
AMC1303使用开关键控(OOK)调制方案,通过基于(SiO_{2})的电容隔离屏障传输调制器输出位流。发射器用内部生成的480MHz载波调制位流,通过隔离屏障表示数字0,不发送信号表示数字1。接收器在进行高级信号调理后解调信号并产生输出。这种对称设计提高了共模瞬态抗扰度(CMTI)性能,并减少了高频载波引起的辐射发射。
理想情况下,0V的差分输入信号会产生一个高低电平各占50%的1和0的流。当输入电压超出指定线性范围时,调制器输出会出现非线性行为,当输入小于或等于-320mV(AMC1303x05x为-64mV)时输出全0流,当输入大于或等于320mV(AMC1303x05x为64mV)时输出全1流。但在这种情况下,AMC1303每128个时钟周期会生成一个1(输入为负满量程时)或0,以指示设备正常工作。
AMC1303Ex型号提供符合IEEE 802.3的曼彻斯特编码特性,每个位至少产生一个转换,支持从位流中恢复时钟信号。曼彻斯特编码的位流没有直流分量,它通过异或(XOR)逻辑运算将时钟和数据信息结合在一起。
当高侧电源电压AVDD缺失或输入共模电压达到或超过指定的共模过压检测电平(V_{CMov})时,AMC1303会将DOUT和CLKOUT(仅AMC1303Mx)输出设置为稳态逻辑1。稳态逻辑1在事件发生后两个时钟周期出现在DOUT输出上,AMC1303Mx的CLKOUT引脚需要再经过256个时钟周期保持逻辑1。
当输入信号超过削波电压((vert V{IN}vert geq vert V{Clipping}vert))时,AMC1303会根据被感测信号的实际极性,每128个时钟周期生成一个0或1。这样可以在系统级别区分AVDD缺失和满量程输入信号。
调制器生成的位流需要通过数字滤波器处理,以获得类似于传统模数转换器(ADC)转换结果的数字字。对于二阶调制器,sinc3型滤波器在硬件规模最小的情况下提供最佳输出性能。本文档中的所有特性表征均使用过采样比(OSR)为256、输出字长为16位的sinc3滤波器完成。
在工业电机驱动器等频率逆变器设计中,AMC1303Mx和AMC1303Ex型号都有广泛应用。通常使用分流电阻进行电流传感,还可以使用额外的AMC1303器件支持直流母线的隔离电压传感。
在设计时,需要考虑高侧和低侧电源电压、分流电阻上的电压降等参数。选择合适的分流电阻值,确保标称电流范围内的电压降不超过推荐的差分输入电压范围,最大允许过电流下的电压降不超过导致削波输出的输入电压。对于调制器输出位流滤波,可以使用TI的TMS320F2807x或TMS320F2837x系列微控制器,这些系列支持多达八个通道的专用硬连线滤波器结构,简化了系统级设计。
在电机控制应用中,对于过电流检测需要非常快的响应时间。由于sinc3滤波器在输入阶跃信号时需要三个数据更新才能完全稳定,因此对于过电流保护,较低OSR的sinc2滤波器是更好的选择。
AMC1303也适用于隔离电压传感应用,但需要考虑输入偏置电流的影响。在使用AMC1303x25x进行隔离电压传感时,通过高值电阻(R1和R2)作为分压器,选择合适的传感电阻R3以满足AMC1303的输入电压范围。由此产生的总增益误差可以通过初始系统级增益校准程序进行最小化。
在典型的频率逆变器应用中,AMC1303的高侧电源(AVDD)通常直接从上部栅极驱动器的浮动电源获取,使用齐纳二极管或低成本低压差稳压器(LDO)来限制电压,并使用0.1µF和2.2µF - 10µF的电容器进行去耦。浮动接地参考(AGND)来自分流电阻的一端,应将接地连接作为单独的走线引至分流电阻,以减少偏移并提高精度。
在控制器侧,使用0.1µF和2.2µF的电容器对数字电源(DVDD)进行去耦,应尽可能靠近AMC1303的DVDD引脚放置。
为了获得最佳性能,应将去耦电容器尽可能靠近AMC1303放置,分流电阻和抗混叠滤波器组件应尽可能靠近AINP和AINN输入。保持两个连接的布局对称,避免在设备通电时让输入浮空。
AMC1303x系列器件凭借其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师在电流传感和隔离电压测量领域提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑器件的各种特性和要求,合理选择参数和设计布局,以实现最佳的系统性能。
随着电子技术的不断发展,对于高精度、高可靠性测量器件的需求将持续增长。AMC1303x系列器件也有望在更多领域得到应用,为推动电子行业的发展做出更大贡献。各位工程师在使用过程中如果遇到问题,欢迎在评论区交流分享,共同探索更好的设计方案。
