在电子设计领域,运算放大器是极为关键的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路的表现。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司推出的AD8546和AD8548这两款双路和四路微功耗、高输入阻抗放大器。
文件下载:AD8548.pdf
AD8546和AD8548专为低功耗和宽工作电源电压范围的应用而优化。它们具备轨到轨输入/输出(RRIO)特性,能有效增加动态范围,非常适合驱动低频数据转换器,在传感器前端的直流增益和缓冲,以及无线或远程传感器或发射器的高阻抗输入源等应用场景中表现出色。同时,这两款放大器对电磁干扰具有很高的免疫力,在复杂电磁环境下能稳定工作。
其低电源电流规格(22μA)使其在2.7V至18V的宽工作电压范围或双电源(±1.35V至±9V)下都能正常工作,这一特性使其在各种电池供电的便携式应用中大显身手,如心电图仪、脉搏监测仪、血糖仪、烟雾和火灾探测器、振动监测仪以及备用电池传感器等。
AD8546/AD8548在不同的工作电压(18V、10V、2.7V)下都有详细的电气特性参数。以18V工作为例,输入失调电压在不同的共模电压范围和温度条件下有所不同,最大可达12mV;输入偏置电流极低,典型值为5pA,在-40°C至+125°C的温度范围内最大为2.6nA;输入失调电流最大为40pA。输出特性方面,输出电压高(VOH)在负载电阻为100kΩ且-40°C≤TA≤+125°C时可达17.97V,输出电压低(VOL)最大为30mV,短路电流(Isc)最大为±12mA。
增益带宽积在Av = 100时典型值为240kHz,单位增益交叉频率为240kHz,-3dB闭环带宽为310kHz,压摆率为80V/ms。这些参数表明该放大器在处理信号时具有较快的响应速度和较宽的带宽,能够满足大多数应用的需求。
电压噪声在0.1Hz至10Hz范围内为5μVp - p,电压噪声密度在1kHz时为45nV/√Hz,电流噪声密度在1kHz时为0.1pA/√Hz。低噪声特性使得该放大器在对噪声敏感的应用中表现出色,如传感器信号放大等。
通过一系列的图表,我们可以直观地了解AD8546/AD8548的典型性能特性。例如,输入失调电压分布、输入失调电压漂移分布、输入失调电压与共模电压的关系、输入偏置电流与温度和共模电压的关系、输出电压与负载电流和温度的关系、电源电流与共模电压和电源电压的关系等。这些特性曲线有助于工程师在设计电路时更好地预测放大器的性能,优化电路设计。
AD8546/AD8548的输入级由两个差分晶体管对(NMOS对和PMOS对)组成,输入共模电压决定了哪个差分对导通并更活跃。这种拓扑结构使放大器能够保持较宽的动态输入电压范围,并最大限度地提高信号摆幅至两个电源轨。在输入共模电压接近电源轨时,会出现一些特性变化,如输入失调电压的变化和输入偏置电流的增加,这在设计时需要特别注意。
采用互补输出级,由M16和M17晶体管组成,配置为AB类拓扑结构。这种结构使得输出电压能够接近电源轨,实现轨到轨输出摆幅。输出电压摆幅是负载电流的函数,可以通过输出电压与负载电流的关系曲线进行估计。
在使用AD8546/AD8548时,反馈电阻会改变放大器所看到的负载电阻。在反相和同相运算放大器配置中,需要仔细选择反馈电阻的值,以避免对输出造成过大的负载。同时,还需要考虑电阻热噪声对整个电路的影响。
虽然不建议将AD8546/AD8548的未使用部分用作比较器,但在某些情况下为了节省电路板空间和成本可能会这样做。需要注意的是,当用作比较器时,由于输入器件的保护二极管会导致总电源电流增加。
在存在高频电磁干扰(EMI)的情况下,AD8546/AD8548由于其相对较低的带宽,不会放大EMI或RF信号。但由于输入器件的非线性,可能会对这些带外信号进行整流,从而在输出端产生直流偏移。通过电磁干扰抑制比(EMIRR)来描述其在电磁能量存在时的性能。
在分布式控制系统和过程控制应用中,2线电流变送器常用于在传感器和过程控制器之间传输模拟信号。AD8546由于其低电源电流特性,是4mA至20mA电流环发射器的理想选择。通过合理的电路设计,可以实现精确的电流传输和信号处理。
AD8546采用8引脚MSOP封装,AD8548采用14引脚SOIC_N封装。在订购时,有不同的型号可供选择,如AD8546ARMZ、AD8548ARZ等,这些型号在温度范围、封装选项和品牌标识等方面可能有所不同,工程师可以根据具体需求进行选择。
AD8546/AD8548以其卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计低功耗、高性能电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,结合产品的特性和性能参数,进行合理的电路设计和优化,以充分发挥其优势。你在使用这款放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
