在现代通信系统中,准确的功率测量对于确保系统性能和稳定性至关重要。TI的LMH2120作为一款6 GHz线性RMS功率检测器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了电子工程师们的理想选择。本文将深入剖析LMH2120的特性、应用以及设计要点,帮助工程师们更好地理解和应用这款产品。
文件下载:LMH2120UMX NOPB.pdf
LMH2120具有40 dB的线性-in-V功率检测范围,能够实现精确的线性均方根(RMS)响应。这使得它在处理具有大峰均比的调制RF信号时表现出色,如W - CDMA和LTE手机中遇到的信号。其RMS测量拓扑结构确保了对调制不敏感的测量,有效减少了因信号调制带来的误差。
该检测器支持从50 MHz到6 GHz的多频段操作,适用于各种通信标准。同时,它具有高度的温度不敏感性和极小的斜率与截距变化,能够在不同的环境条件下保持稳定的性能。此外,其对电源变化的不敏感性也确保了输出电压的稳定性。
LMH2120具备关机功能,可在不需要工作时进入低功耗模式,降低功耗。它采用了微小的6 - 凸点DSBGA封装,节省了电路板空间,适合于对尺寸要求较高的应用。
在GSM/EDGE、CDMA/CDMA2000、W - CDMA、OFDMA和LTE等多模式、多频段的通信系统中,LMH2120可用于精确测量发射功率,并通过反馈控制来调整功率放大器的输出,确保发射功率的准确性和稳定性。
在通信基础设施中,如基站等设备,LMH2120可用于监测和控制RF功率,提高系统的整体性能和可靠性。
LMH2120通过负反馈回路中的乘法器和低通滤波器来实现RMS测量。其核心是一个乘法器,两个输入分别为与RF输入信号相关的电流 (i{RF}) 和与RF检测器直流输出电压相关的电流 (i{LF})。乘法器的输出经过低通滤波器后,使与LMH2120输出电压相关的电流的平均功率含量等于与RF输入信号相关的电流的平均功率含量,从而实现精确的功率测量。
动态范围是衡量功率检测器性能的重要指标之一。LMH2120的动态范围可根据不同的误差标准来确定,如线性一致性误差 (E{LC})、温度变化误差 (E{VOT})、1 dB阶跃误差 (E{1dB}) 和调制引起的变化 (E{MOD}) 等。在不同的频率和误差标准下,其动态范围有所不同,例如在 (E_{LC}= pm 1 dB) 时,典型动态范围可达35 dB。
线性一致性误差用于描述检测器的传输特性与理想线性函数的接近程度。通过计算实际数据与25°C时最佳拟合线的差异,并将输出参考误差除以斜率 (K_{SLOPE}) 得到输入参考误差。该误差指标综合考虑了与理想线性响应的误差以及温度变化引起的误差。
LMH2120在 - 40°C至85°C的温度范围内性能稳定,但在一定程度上,超出此温度范围仍能正常工作。在不同温度下,其线性一致性、温度变化等性能指标会有所变化,但在 - 35 dBm至5 dBm的动态范围内仍能保持较高的准确性。
LMH2120的RF输入引脚具有50Ω的输入阻抗,可直接连接到定向耦合器,无需额外的组件。为了确保准确的功率测量,需要根据功率放大器的输出功率范围选择合适耦合系数的定向耦合器。此外,也可以使用电阻分压器来匹配输入功率范围,但需要注意电阻的寄生电容可能会影响衰减效果。
通过使能引脚(EN),可以将LMH2120置于低功耗关机模式。在关机模式下,输出为高阻抗,可防止可选低通滤波器的放电,提高功率效率。但在使用使能功能时,需要注意不要超过绝对最大额定值,避免ESD器件导通和过大电流的流入。
虽然LMH2120的输出纹波通常较小,但对于某些具有高峰均比或低频分量的调制类型,可使用外部低通滤波器进一步降低纹波。然而,滤波会增加响应时间,需要在允许的纹波和响应时间之间进行权衡。
LMH2120内部的LDO可处理2.7V至5V的电源电压,适用于直接连接到手机电池。其高PSRR确保了在电源电压范围内性能的稳定性。为了减少RF干扰通过电源线注入到LMH2120,应在 (V_{DD}) 和GND之间放置去耦电容,并尽量缩短PCB走线。
在PCB布局时,要确保输入通过50Ω传输线连接,可采用微带或(接地)共面波导(GCPW)配置。同时,要尽量减少 (V{DD}) 和GND的PCB走线对RF信号的影响,将去耦电容靠近 (V{DD}) 和GND引脚放置。
LMH2120作为一款高性能的6 GHz线性RMS功率检测器,具有线性RMS响应、宽动态范围、多频段操作、低功耗等诸多优点。在多模式、多频段RF功率控制和基础设施RF功率控制等应用中表现出色。电子工程师们在使用LMH2120时,需要充分了解其工作原理和关键参数,注意设计要点和布局建议,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似功率检测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
