UCC53x0单通道隔离栅极驱动器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,隔离栅极驱动器是一个关键的组件,它在保障电路安全、提高系统性能方面发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的UCC53x0单通道隔离栅极驱动器。
文件下载:ucc5310.pdf
一、UCC53x0的特性亮点
1. 丰富的功能选项
UCC53x0系列有多种版本可供选择,包括具有分裂输出的UCC53x0S、UVLO参考GND2的UCC53x0E以及带有米勒钳位选项的UCC53x0M。这些不同的版本可以满足不同应用场景的需求,为工程师提供了更多的设计灵活性。
2. 出色的电气性能
  • 传播延迟:典型传播延迟仅为60ns,能够实现快速的信号传输,减少信号延迟对系统性能的影响。
  • 共模瞬态抗扰度(CMTI):最低CMTI为100kV/μs,这意味着它在复杂的电磁环境中能够保持稳定的工作,有效抵抗共模干扰。
  • 隔离性能:隔离屏障寿命超过40年,提供了可靠的电气隔离,保障了系统的安全性和稳定性。
3. 宽电压范围支持
输入电源电压范围为3V至15V,驱动器电源电压最高可达33V,并且有8V和12V的UVLO选项可供选择。此外,输入引脚还具备负5V处理能力,能够适应不同的电源和信号条件。
4. 安全认证齐全
该系列产品获得了多项安全相关认证,如7000 VPK隔离DWV(计划中)和4242VPK隔离D(符合DIN V VDE V 0884 - 11:2017 - 01和DIN EN 61010 - 1)、5000 VRMS DWV和3000 VRMS D隔离额定值(符合UL 1577)以及CQC认证(符合GB4943.1 - 2011)等,这些认证为产品在安全要求较高的应用中使用提供了保障。
二、应用领域广泛
UCC53x0适用于多种应用场景,包括但不限于以下几个方面:
1. 电机驱动
在电机驱动系统中,UCC53x0能够为功率半导体器件(如MOSFET、IGBT等)提供可靠的驱动信号,确保电机的稳定运行。其快速的传播延迟和高CMTI性能可以提高电机的控制精度和响应速度。
2. 高压DC - DC转换器
在高压DC - DC转换器中,UCC53x0的隔离性能可以有效隔离输入和输出电路,提高系统的安全性和可靠性。同时,其宽电压范围支持能够适应不同的输入和输出电压要求。
3. UPS和PSU
不间断电源(UPS)和电源供应器(PSU)需要稳定可靠的驱动电路来保障设备的正常运行。UCC53x0的多种保护功能(如UVLO、主动下拉等)可以防止功率器件因电源波动而损坏,提高系统的稳定性。
4. HEV和EV电源模块
在混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)的电源模块中,UCC53x0可以为功率半导体器件提供高效的驱动,满足高功率、高可靠性的要求。
5. 太阳能逆变器
太阳能逆变器需要将直流电转换为交流电,UCC53x0的快速响应和高CMTI性能可以提高逆变器的转换效率和稳定性,确保太阳能发电系统的高效运行。
三、详细功能解析
1. 隔离实现方式
UCC53x0系列器件内部采用基于高压SiO₂的电容器实现隔离,信号通过开关键控(OOK)调制方案在隔离屏障上传输数字数据。这种方式能够有效减少辐射干扰,提高系统的电磁兼容性。
2. 电源供应
  • 双极性电源:对于双极性电源应用,功率器件的栅极可以施加负电压,防止因米勒效应导致的误开启。例如,对于IGBT,典型的VCC2和VEE2输出电源值分别为15V和 - 8V;对于SiC MOSFET,分别为20V和 - 5V。
  • 单极性电源:在单极性电源应用中,VCC2电源连接到15V(对于IGBT)或20V(对于SiC MOSFET),VEE2电源连接到0V。此时,可以使用具有米勒钳位功能的UCC53x0M版本,通过在功率器件的栅极和VEE2电源之间添加低阻抗路径,将米勒电流通过钳位引脚吸收,从而将栅极电压钳位在低于开启阈值的水平。
3. 输入级
输入引脚(IN +和IN -)基于CMOS兼容的输入阈值逻辑,与VCC2电源电压完全隔离。这使得它们很容易由逻辑电平控制信号(如3.3V微控制器的信号)驱动。同时,输入引脚具有较宽的滞后电压(0.1 × VCC1),能够提供良好的抗噪性能和稳定的操作。
4. 输出级
输出级采用上拉结构,由P沟道MOSFET和额外的N沟道MOSFET并联组成。在功率开关开启的米勒平台区域,N沟道MOSFET可以提供短暂的峰值源电流提升,实现更快的开启速度。不同版本的UCC53x0具有不同的内部电阻值,如UCC5320SC和UCC5320EC的RNMOS为4.5Ω,ROH为12Ω等。
5. 保护功能
  • 欠压锁定(UVLO):UVLO功能分别应用于VCC1和VCC2电源,防止IGBT和MOSFET出现欠驱动情况。当电源电压低于UVLO阈值时,输出将被钳位为低电平,直到电源电压恢复到阈值以上。此外,UVLO保护还具有滞后功能,能够防止电源产生的接地噪声引起的抖动。
  • 主动下拉:当VCC2电源未连接时,主动下拉功能可以将IGBT或MOSFET的栅极拉到低电平,防止误开启。
  • 短路钳位:在短路情况下,短路钳位功能可以将驱动器输出电压和主动米勒钳位引脚电压钳位在一定范围内,保护功率器件的栅极免受过压损坏。
  • 主动米勒钳位(UCC53x0M):在使用单极性电源的应用中,主动米勒钳位功能可以通过在功率开关栅极端和地(VEE2)之间添加低阻抗路径,吸收米勒电流,防止功率开关因米勒电流而误开启。
四、设计要点与建议
1. 输入和输出滤波器设计
  • 输入滤波器:为了过滤由于非理想布局或长PCB走线引入的振铃,可以使用一个小的输入滤波器RIN - CIN。RIN电阻值建议在0Ω至100Ω之间,CIN电容值建议在10pF至1000pF之间。在选择这些组件时,需要注意在良好的抗噪性能和传播延迟之间进行权衡。
  • 输出滤波器:虽然文档中未详细提及输出滤波器的设计,但在实际应用中,根据具体的负载和信号要求,可能需要在输出端添加适当的滤波器,以改善信号质量。
2. 栅极驱动电阻选择
外部栅极驱动电阻RGON和RGOFF的作用主要有:限制由寄生电感和电容引起的振铃;限制高电压或高电流开关时的dv/dt、di/dt和体二极管反向恢复引起的振铃;微调栅极驱动强度,优化开关损耗;减少电磁干扰(EMI)。可以使用相关公式来估算峰值源电流和峰值沉电流,例如使用公式(I{OH}=min left(4.3 A, frac{V{CC 2}}{R{NMOS} | R{OH}+R{ON}+R{GFET_Int }}right))来估算峰值源电流。
3. 功率损耗估算
栅极驱动器子系统的总损耗PG包括UCC53x0器件的功率损耗PGD和外围电路的功率损耗。PGD可以通过计算静态功率损耗PGDQ和开关操作损耗PGDO来估算。静态功率损耗PGDQ包括驱动器的静态功耗和在一定开关频率下的自功耗;开关操作损耗PGDO则与负载电容和开关频率有关。
4. 结温估算
可以使用公式(T{J}=T{C}+Psi{JT} × P{GD})来估算UCC53x0的结温,其中TC是通过热电偶或其他仪器测量的器件外壳温度,ΨJT是从热信息表中获取的结到顶部表征参数。使用ΨJT参数可以更准确地估算结温,因为它考虑了大部分热能通过封装引脚释放到PCB的情况。
5. 电容选择
  • VCC1电容:建议使用一个50V、电容值大于100nF的多层陶瓷电容器(MLCC)作为VCC1引脚的旁路电容。如果偏置电源输出与VCC1引脚距离较远,可以并联一个电容值大于1μF的钽电容或电解电容。
  • VCC2电容:选择一个50V、10μF的MLCC和一个50V、0.22μF的MLCC作为CVCC2电容。如果偏置电源输出与VCC2引脚距离较远,可以并联一个电容值大于10μF的钽电容或电解电容。
6. PCB布局
PCB布局对于UCC53x0的性能至关重要,以下是一些布局建议:
  • 组件放置:将低ESR和低ESL的电容器靠近器件放置在VCC1和GND1引脚之间以及VCC2和VEE2引脚之间,以旁路噪声并支持在开启外部功率晶体管时的高峰值电流。同时,尽量减少源极之间的寄生电感,避免VEE2引脚连接到开关节点时出现大的负瞬变。
  • 接地考虑:将充电和放电晶体管栅极的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以降低环路电感,减少晶体管栅极端子上的噪声。栅极驱动器应尽可能靠近晶体管放置。
  • 高压考虑:为了确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔。建议在PCB上设置切口或凹槽,以防止可能影响隔离性能的污染。
  • 热考虑:如果驱动电压高、负载重或开关频率高,UCC53x0可能会消耗大量功率。通过合理的PCB布局,可以将热量从器件散发到PCB上,降低结到板的热阻(θJB)。建议增加连接到VCC2和VEE2引脚的PCB铜箔面积,优先考虑增加与VEE2的连接,但同时要注意高压PCB布局的要求。如果系统有多层板,可以通过多个适当尺寸的过孔将VCC2和VEE2引脚连接到内部接地或电源平面,这些过孔应靠近IC引脚放置,以提高热导率。
五、总结
UCC53x0单通道隔离栅极驱动器以其丰富的功能选项、出色的电气性能、宽电压范围支持和齐全的安全认证,为电子工程师在设计电机驱动、高压DC - DC转换器、UPS和PSU等多种应用时提供了一个可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择不同版本的UCC53x0,并注意输入输出滤波器设计、栅极驱动电阻选择、功率损耗估算、结温估算、电容选择和PCB布局等方面的要点,以确保系统的性能和稳定性。
你在使用UCC53x0系列产品的过程中遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
