在CAN总线通信领域,收发器扮演着至关重要的角色,它是CAN协议控制器与物理总线之间的桥梁。今天我们要深入探讨的是Microchip公司的MCP2551高速CAN收发器,尽管它已不推荐用于新设计(建议使用MCP2561),但了解它的特性和工作原理,对于电子工程师来说仍具有很大的价值。
文件下载:MCP2551T-E SN.pdf
MCP2551是一款高速CAN、容错设备,完全兼容ISO - 11898标准,包括24V要求,能支持高达1 Mb/s的通信速率。它为CAN协议控制器提供差分发送和接收能力,将CAN控制器产生的数字信号转换为适合在总线电缆上传输的差分信号,同时还能在CAN控制器和CAN总线上可能出现的高压尖峰之间提供缓冲,有效抵御EMI、ESD和电气瞬变等外部干扰。
CANH和CANL受到保护,可防止电池短路和CAN总线上可能出现的电气瞬变。当出现此类故障时,该特性可避免发送器输出级被破坏。此外,热关断电路可防止设备因过流而损坏。当结温超过标称极限165°C时,输出驱动器将被禁用,而芯片的其他部分仍可正常工作,由于发送器输出的功耗降低,芯片温度也会随之下降,这对于保护总线线路短路引起的损坏至关重要。
通过RS引脚可以选择三种工作模式:高速(High - Speed)、斜率控制(Slope - Control)和待机(Standby)。
文档中对一些用于描述CAN收发器电气特性的术语进行了定义,如总线电压(VCANL和VCANH)、共模总线电压范围、差分内部电容(CDIFF)、差分内部电阻(RDIFF)、差分电压(VDIFF)、内部电容(CIN)和内部电阻(RIN)等。
详细列出了不同工作条件下的直流参数,包括电源电流、总线线路的发送和接收特性、TXD输入和RXD输出的电气特性等。例如,在待机模式下,不同温度范围的电源电流有所不同;CANH和CANL在隐性和显性状态下的输出电压和电流也有明确的规定。
交流特性参数包括位时间、位频率、延迟时间、转换速率、唤醒时间等。这些参数对于评估MCP2551在高速通信中的性能至关重要。例如,CANH和CANL的转换速率在5.5 - 8.5 V/µs之间(RS = 47 kΩ),从待机模式唤醒的时间为5 µs。
| MCP2551采用8引脚封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | TXD | 发送数据输入 | |
| 2 | VSS | 地 | |
| 3 | VDD | 电源电压 | |
| 4 | RXD | 接收数据输出 | |
| 5 | VREF | 参考输出电压 | |
| 6 | CANL | CAN低电平电压I/O | |
| 7 | CANH | CAN高电平电压I/O | |
| 8 | RS | 斜率控制输入 |
MCP2551提供PDIP和SOIC两种封装类型。文档中详细给出了这两种封装的尺寸和标记信息,同时还提供了相关的图纸和尺寸公差要求。对于工程师来说,准确了解封装信息对于PCB设计和器件布局非常重要。
MCP2551作为一款经典的高速CAN收发器,具有丰富的功能和良好的电气性能,在CAN总线通信中发挥了重要作用。然而,随着技术的不断发展,新的器件可能在性能和功能上更具优势,这也是它不再推荐用于新设计的原因。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求、成本和性能要求来选择合适的CAN收发器。同时,对于MCP2551的特性和工作原理的深入理解,也有助于我们更好地应对其他类似器件的设计和应用挑战。大家在使用CAN收发器时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
