AMC1303x:小身材大作用的高精度隔离式Δ-Σ调制器
引言
在电子工程师的日常设计工作中,高精度、可靠的信号处理与隔离往往是至关重要且极具挑战性的任务。德州仪器(TI)推出的AMC1303x系列小尺寸、高精度、强化隔离式Δ - Σ调制器,为我们提供了一种高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款调制器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:amc1303e2520.pdf
一、产品概述
AMC1303x系列包含了如AMC1303E0510、AMC1303M0510等多种型号。它是一系列精密的隔离式Δ - Σ调制器,输出与输入电路由电容隔离屏障分隔,这种屏障对磁干扰具有很强的抵抗力,并且根据DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)和UL1577标准,可提供高达7000Vpk的强化隔离,支持最高1.5kVrms的工作电压。
显著特点
- 引脚兼容性与多种选项:这是一个引脚兼容的系列,针对基于分流电阻的电流测量进行了优化,提供±50mV或±250mV的输入电压范围选择,还有曼彻斯特编码或未编码的位流选项以及10MHz和20MHz的时钟选项,能满足不同应用场景的多样化需求。
- 出色的直流性能:在直流性能方面表现卓越,偏移误差最大为±50µV或±100µV ,偏移漂移最大为±1µV/°C,增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±40ppm/°C。这些优秀的参数确保了在各种环境下的测量精度。
- 瞬态抗扰度:具备100kV/µs(典型值)的瞬态抗扰度,能够在复杂的电磁环境中稳定工作,有效抵抗瞬间的干扰信号。
- 系统级诊断功能:拥有系统级诊断特性,方便工程师对系统进行监测和故障排查。
- 安全认证:获得了多项与安全相关的认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的7000Vpk强化隔离、符合UL1577的1分钟5000Vrms隔离,以及CAN/CSA no. 5A - 组件验收服务通知和IEC 62368 - 1终端设备标准,满足了在安全要求较高的应用场景中的使用需求。
- 宽温度范围:在扩展工业温度范围( - 40°C至 + 125°C)内进行了全面的规格定义,适用于各种恶劣的工业环境。
二、应用领域
AMC1303x系列适用于多种需要进行分流电阻式电流传感和隔离电压测量的场景,以下是一些典型的应用领域:
- 工业电机驱动:在工业电机驱动系统中,精确的电流测量对于电机的控制和保护至关重要。AMC1303x的高精度和高抗扰度能够确保准确测量电机电流,从而实现更精确的电机控制,提高系统的稳定性和效率。
- 光伏逆变器:光伏逆变器需要对输入和输出电流进行精确测量,以实现最大功率点跟踪(MPPT)和系统的安全运行。AMC1303x的高性能可以满足光伏逆变器对电流测量的严格要求,提高光伏发电系统的整体性能。
- 不间断和隔离电源:在不间断和隔离电源中,准确的电压和电流测量是保证电源稳定性和可靠性的关键。AMC1303x的隔离特性和高精度测量能力,有助于实现对电源的精确监测和控制。
- 功率因数校正电路:功率因数校正电路需要实时监测电流和电压,以优化功率因数。AMC1303x能够提供准确的测量数据,帮助工程师实现高效的功率因数校正。
三、详细技术分析
(一)功能框图与工作原理
AMC1303的模拟输入级是一个全差分放大器,为二阶Δ - Σ调制器级的开关电容输入提供信号,将输入信号数字化为1位输出流。转换器的隔离数据输出DOUT提供一系列数字1和0,与CLKOUT引脚(仅AMC1303Mx型号有效)上的内部生成时钟同步,其频率在开关特性表中指定。这个串行位流输出的时间平均值与模拟输入电压成正比。
(二)关键特性详解
- 模拟输入:AMC1303包含一个前端电路,其中的差分放大器增益由内部精密电阻设置。对于输入电压范围为±250mV的设备(AMC1303x25x),增益因子为4;对于输入电压范围为±50mV的设备(AMC1303x05x),增益因子为20。为了减少偏移和偏移漂移,差分放大器采用斩波稳定技术,开关频率设置为625kHz。不过,在使用高阻抗信号源的设计中,需要考虑AMC1303的输入电阻,因为它可能会导致增益和偏移规格的下降。同时,模拟输入信号有一定的限制,输入电压超出AGND - 6V至AVDD + 0.5V范围时,要将输入电流限制在10mA,并且只有当差分模拟输入电压保持在指定的线性满量程范围(FSR)和输入共模电压范围内时,设备的线性度和噪声性能才符合规格。
- 调制器:AMC1303采用的是二阶、开关电容、前馈Δ - Σ调制器,它将量化噪声转移到高频。因此,需要在设备输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能,该滤波器还可将高采样率的1位数据流转换为低速率的更高位数据字(抽取)。TI的一些微控制器系列,如TMS320F2807x和TMS320F2837x,提供了适合与AMC1303系列配合使用的可编程、硬连线滤波器结构,即sigma - delta滤波器模块(SDFM);MSP430F677x微控制器上的SD24_B转换器也可直接访问集成的sinc - 滤波器;此外,还可以使用现场可编程门阵列(FPGA)来实现滤波器。
- 隔离通道信号传输:AMC1303使用开关键控(OOK)调制方案,通过基于SiO₂的电容隔离屏障传输调制器输出位流。发射器用内部生成的480MHz载波对TX IN处的位流进行调制,通过隔离屏障表示数字0,无信号表示数字1。接收器在进行高级信号调理后对信号进行解调并产生输出。这种隔离通道的对称设计提高了共模瞬态抗扰度(CMTI)性能,并减少了高频载波引起的辐射发射。
- 数字输出:理想情况下,0V的差分输入信号会产生一个高低电平各占50%时间的1和0的流。对于AMC1303x25x,250mV的差分输入会产生一个高低电平占比为89.06%的流;对于AMC1303x05x,50mV的差分输入会产生类似的流。当输入电压超出指定范围时,调制器输出会出现非线性行为,量化噪声增加。当输入小于或等于 - 320mV(AMC1303x05x为 - 64mV)或大于或等于320mV(AMC1303x05x为64mV)时,调制器输出会被削波,但AMC1303会每128个时钟周期生成一个1(输入为负满量程时)或0,以指示设备正常工作。
- 曼彻斯特编码功能:AMC1303Ex提供符合IEEE 802.3的曼彻斯特编码功能,它每个比特至少产生一个转换,支持从位流中恢复时钟信号,并且曼彻斯特编码的位流不含直流分量,通过异或(XOR)逻辑运算将时钟和数据信息结合在一起。
(三)设备功能模式
- 故障安全输出:当高侧电源电压AVDD缺失时,ΔΣ调制器的输出不确定,可能导致系统故障。因此,AMC1303实现了故障安全输出功能,在AVDD缺失时,将DOUT和CLKOUT输出(仅AMC1303Mx)拉至稳态逻辑1。同样,当输入的共模电压达到或超过指定的共模过电压检测电平VCMov时,AMC1303会在DOUT输出端产生一个稳态逻辑1的位流。在这两种情况下,DOUT输出在共模输入电压超出或AVDD缺失事件发生后两个时钟周期会变为稳态逻辑1,而AMC1303Mx的CLKOUT引脚需要另外256个时钟周期保持在逻辑1。
- 满量程输入时的输出行为:当输入信号超过削波电压(|VIN| ≥ |V Clipping|)时,AMC1303会根据所感测信号的实际极性,每128个时钟周期产生一个0或1。这样,在系统层面就可以区分AVDD缺失和满量程输入信号的情况。
四、应用设计与实现
(一)数字滤波器的使用
调制器生成的位流需要通过数字滤波器处理,以获得类似于传统模数转换器(ADC)转换结果的数字字。一种简单且硬件成本低的滤波器是sinc3型滤波器,它在二阶调制器中以最小的硬件规模(数字门数量)提供最佳的输出性能。本文档中的所有特性表征都是使用过采样比(OSR)为256、输出字大小为16位的sinc3滤波器完成的。有效位数(ENOB)常用于比较ADC和ΔΣ调制器的性能,可以通过特定的公式从SINAD计算得出。在FPGA中实现sinc3滤波器的示例代码可以在相关的应用笔记中找到。
(二)典型应用案例
1. 变频器应用
隔离式ΔΣ调制器在变频器设计中应用广泛,因为其具有出色的交流和直流性能。在工业电机驱动、光伏逆变器、不间断电源(UPS)等工业应用中,变频器是关键部分。以工业电机驱动为例,使用分流电阻(RSHUNT)进行电流传感,根据系统设计,可以感测所有三个或仅两个电机相电流。AMC1303Mx和AMC1303Ex在变频器应用中的简化原理图有所不同,AMC1303Ex的曼彻斯特编码位流输出可以最小化电源板和控制板之间的布线工作,并且允许在电源板上本地生成时钟,而无需调整每个DOUT连接的传播延迟时间以满足微控制器的建立和保持时间要求。在设计时,需要注意一些参数,如高侧电源电压为3.3V或5V,低侧电源电压为3.3V或5V,对于线性响应,AMC1303x25x的分流电阻上的电压降最大为±250mV,AMC1303x05x最大为±50mV。在详细设计过程中,AMC1303的高侧电源(AVDD)通常从上部栅极驱动器的电源中获取,浮动接地参考(AGND)来自分流电阻连接到AMC1303负输入(AINN)的一端。选择分流电阻时,要确保标称电流范围内的电压降不超过推荐的差分输入电压范围,并且最大允许过电流引起的电压降不超过导致削波输出的输入电压。此外,由于AMC1303的模拟前端输入带宽在电气特性表中已规定,通常不需要在ΔΣ调制器前使用典型的RC滤波器来改善信号路径的信噪比。对于调制器输出位流滤波,可以使用TI的TMS320F2807x系列低成本微控制器(MCUs)或TMS320F2837x系列双核MCUs,它们支持多达八个通道的专用硬连线滤波器结构,为每个通道提供两条滤波路径,一条为控制回路提供高精度结果,另一条为过电流检测提供快速响应路径。在电机控制应用中,过电流检测需要非常快的响应时间。由于sinc3滤波器在调制器输入出现阶跃信号时需要三次数据更新才能完全稳定,因此对于过电流保护,具有较低OSR的sinc2滤波器是更好的选择。
2. 隔离电压传感
AMC1303虽然针对使用低电阻分流器的电流传感应用进行了优化,但也适用于隔离电压传感应用,不过需要考虑输入偏置电流的影响。在高压传感应用中,通常使用高值电阻(R1和R2)作为分压器,传感电阻R3的阻值根据AMC1303的输入电压范围选择。R3和AMC1303x25x的差分输入电阻会形成一个分压器,导致额外的增益误差,可以通过特定公式估算总增益误差。在设计时,高侧和低侧电源电压一般为3.3V或5V,AMC1303x25x的电阻R3上的电压降最大为 + 250mV(线性响应)。集成差分放大器的输出内部偏置到1.9V的共模电压,会导致通过电阻网络R4和R5(或R4'和R5')的偏置电流,该电流会产生额外的偏移误差,且该误差取决于输入信号的实际共模幅度,因此初始系统偏移校准无法完全消除其影响。在对精度要求较高的系统中,可以在AMC1303的负输入(AINN)处使用一个与分流电阻R3值相等的串联电阻(R3')来消除偏置电流的影响,但这个额外的串联电阻会影响电路的增益误差,可以通过特定公式计算其影响。
(三)电源供应建议
在典型的变频器应用中,AMC1303的高侧电源(AVDD)直接从上部栅极驱动器的浮动电源获取。为了降低系统成本,可以使用齐纳二极管将电压限制在5V或3.3V(±10%),也可以使用低成本、低压差稳压器(LDO),如LM317 - N,来调整电源电压并减少电源节点上的噪声。同时,使用0.1µF的低ESR去耦电容对该电源路径进行滤波,并将其尽可能靠近AMC1303的AVDD引脚放置,还可以额外使用一个2.2µF至10µF的电容。浮动接地参考(AGND)来自分流电阻连接到设备负输入(AINN)的一端,如果使用四引脚分流器,将设备的输入连接到分流器的感测端子,并将接地连接作为单独的走线连接到分流器,以减少偏移并提高精度。对于控制器侧的数字电源去耦,使用0.1µF和2.2µF的电容,并将其尽可能靠近AMC1303的DVDD引脚放置。
(四)布局设计
- 布局指南:在布局时,要将去耦电容尽可能靠近AMC1303放置,同时将分流电阻和抗混叠滤波器组件尽可能靠近AMC1303的AINP和AINN输入放置,并保持两个连接的布局对称。此外,要确保隔离区域有足够的间隙面积,避免任何导电材料。
- 布局示例:文档中给出了具体的布局示例,展示了各个组件的放置位置和连接方式,为工程师的实际设计提供了参考。
五、总结
AMC1303x系列高精度隔离式Δ - Σ调制器凭借其丰富的特性和出色的性能,在工业控制、电源管理等领域具有广阔的应用前景。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择型号、设计电路、配置滤波器,并注意电源供应和布局等方面的问题,以充分发挥该系列调制器的优势,实现高精度、可靠的信号处理和隔离。大家在使用AMC1303x的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
