深入解析UCC53x0系列单通道隔离栅极驱动器
在电力电子领域,高效、可靠的栅极驱动器对于MOSFET、IGBT、SiC MOSFET和GaN FET等功率半导体器件的驱动至关重要。TI的UCC53x0系列单通道隔离栅极驱动器凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用中的理想选择。今天,就让我们一起深入了解这个系列的产品。
文件下载:ucc5320.pdf
一、UCC53x0系列特性概览
(一)多样化的特性选项
  • 分裂输出(UCC53x0S):能够分别控制功率晶体管导通和关断的换向过程,提供了更灵活的驱动方式。
  • UVLO参考GND2(UCC53x0E):通过监测(V_{CC 2})和GND2引脚之间的电压,可实现真正的欠压锁定(UVLO)保护,防止功率晶体管在饱和区工作。
  • 米勒钳位选项(UCC53x0M):有效防止由于米勒电流引起的功率开关误导通,增强了系统的稳定性。
(二)封装与性能优势
  • 封装类型:提供8引脚D(4mm爬电距离)和DWV(8.5mm爬电距离)封装,适用于需要基本或加强隔离的应用。
  • 电气性能:典型传播延迟仅60ns,最小共模瞬态抗扰度(CMTI)高达100kV/μs,隔离屏障寿命超过40年。输入电源电压范围为3V至15V,驱动器电源电压最高可达33V,还具备8V和12V的UVLO选项,输入引脚可承受 - 5V的电压。
  • 安全认证:满足多项安全相关认证,如DIN V VDE V 0884 - 11:2017 - 01、DIN EN 61010 - 1、UL 1577和GB4943.1 - 2011等标准,为产品的安全性提供了可靠保障。
二、UCC53x0系列的应用领域
UCC53x0系列适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 电机驱动:为电机控制提供稳定、高效的驱动信号,确保电机的精确运行。
  • 高压DC - DC转换器:在高压转换过程中,有效地驱动功率半导体器件,提高转换效率。
  • UPS和PSU:保障不间断电源和电源供应器的可靠工作,提升系统的稳定性。
  • HEV和EV功率模块:满足混合动力和电动汽车功率模块对驱动器的高性能要求。
  • 太阳能逆变器:提高太阳能逆变器的转换效率和可靠性,促进太阳能的有效利用。
三、UCC53x0系列工作原理与结构
(一)隔离原理
UCC53x0系列器件内部采用基于高压(SiO_{2})的电容器实现隔离,信号通过开关键控(OOK)调制方案在隔离屏障上传输数字数据。发射器通过发送高频载波表示一种数字状态,不发送信号表示另一种数字状态,接收器在进行先进的信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。
(二)功能框图
根据不同的版本(S、M、E),UCC53x0系列具有不同的功能框图,但都包含UVLO、电平转换和控制逻辑等关键部分。以分裂输出(UCC53x0S)为例,其功能框图清晰地展示了信号从输入到输出的处理过程。
四、UCC53x0系列各部分特性详解
(一)电源供应
  • 输入电源(V_{CC 1}):支持3V至15V的宽电压范围,为内部逻辑电路提供稳定的电源。
  • 输出电源(V_{CC 2}):支持9.5V至33V的电压范围,可根据不同的应用需求选择合适的电源配置。对于双极电源操作,可通过在栅极施加负电压来防止功率器件因米勒效应而意外导通;对于单极电源操作,可使用具有米勒钳位功能的UCC53x0M版本。
(二)输入级
输入引脚(IN +和IN -)基于CMOS兼容的输入阈值逻辑,与(V{CC 2})电源电压完全隔离。典型的高阈值为(0.55 ×V{CC 1}),低阈值为(0.45 ×V{CC 1}),具有(0.1 ×V{CC 1})的宽滞回,提供了良好的抗噪性和稳定的操作性能。如果输入引脚悬空,内部的上拉或下拉电阻会将其拉到相应的电平,但为了提高抗噪性,建议将未使用的输入引脚接地或连接到(V_{CC 1})。
(三)输出级
输出级采用上拉结构,在功率开关导通过渡的米勒平台区域能够提供最高的峰值源电流,实现快速导通。上拉结构由一个P沟道MOSFET和一个额外的N沟道MOSFET并联组成,N沟道MOSFET在输出状态从低到高变化的瞬间短暂开启,提供峰值源电流的短暂提升。下拉结构在S和E版本中由一个N沟道MOSFET组成,M版本在CLAMP和OUT引脚连接到IGBT或MOSFET的栅极时,会有一个额外的FET与下拉结构并联。
(四)保护特性
  • 欠压锁定(UVLO):对(V{CC 1})和(V{CC 2})电源都实现了UVLO功能,防止IGBT和MOSFET出现驱动不足的情况。当电源电压低于UVLO阈值时,输出将被拉低,并且具有滞回特性,可防止电源产生接地噪声时出现抖动。
  • 主动下拉:当(V_{CC 2})电源无连接时,主动下拉功能将IGBT或MOSFET的栅极拉到低电平,防止误导通。
  • 短路钳位:在短路情况下,短路钳位功能可将驱动器输出的电压钳位,并将主动米勒钳位引脚拉高至略高于(V_{CC 2})的电压,保护IGBT或MOSFET的栅极免受过压击穿或损坏。
  • 主动米勒钳位(UCC53x0M):在使用单极电源的应用中,通过在功率开关栅极端子和地((V_{EE 2}))之间添加低阻抗路径,将米勒电流引向地,防止功率开关因米勒电流而误导通。
五、典型应用与设计要点
(一)典型应用电路
以驱动IGBT为例,UCC53x0系列的不同版本有各自对应的典型应用电路。例如,UCC53x0S版本通过分裂输出引脚(OUTH和OUTL)分别控制IGBT的导通和关断;UCC53x0M版本利用主动米勒钳位功能防止IGBT误导通;UCC53x0E版本通过监测(V_{CC 2})和GND2之间的电压实现真正的UVLO保护。
(二)设计要点
  • 输入滤波器设计:可使用小的(R{IN}-C{IN})输入滤波器来过滤非理想布局或长PCB走线引入的振铃,但需注意在良好的抗噪性和传播延迟之间进行权衡。推荐(R{IN})电阻值为0Ω至100Ω,(C{IN})电容值为10pF至1000pF。
  • 栅极驱动器输出电阻选择:外部栅极驱动器电阻(R{G(ON)})和(R{G(OFF)})用于限制寄生电感和电容引起的振铃、高电压或高电流开关的dv/dt和di/dt以及体二极管反向恢复引起的振铃,同时还能微调栅极驱动强度,优化开关损耗,降低电磁干扰(EMI)。
  • 栅极驱动器功率损耗估算:栅极驱动器子系统的总损耗(P{G})包括UCC53x0器件的功率损耗(P{GD})和外围电路的功率损耗。(P{GD})可通过静态功率损耗(P{GDQ})和开关操作损耗(P{GDO})两部分估算,不同的源/灌电流饱和情况会导致(P{GDO})的计算方式有所不同。
  • 结温估算:使用公式(T{J}=T{C}+Psi{JT} × P{GD})估算结温,其中(T{C})为UCC53x0的外壳顶部温度,(Psi{JT})为结到顶部的特性参数。相比结到外壳的热阻(R{theta J C}),使用(Psi{JT})能大大提高结温估算的准确性。
  • 电容选择:为(V{CC 1})和(V{CC 2})电源选择旁路电容器时,建议选用低ESR和低ESL的表面贴装多层陶瓷电容器(MLCC),并根据实际情况考虑增加钽电容或电解电容。
六、UCC53x0系列的布局与散热
(一)布局指南
  • 组件放置:将低ESR和低ESL的电容器靠近器件放置在(V{CC 1})和GND1引脚之间以及(V{CC 2})和(V{EE 2})引脚之间,以旁路噪声并支持高峰值电流。同时,尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,避免(V{EE 2})引脚连接到开关节点时出现大的负瞬态。
  • 接地考虑:将对晶体管栅极进行充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,减小回路电感,降低晶体管栅极端子的噪声。将栅极驱动器尽可能靠近晶体管放置。
  • 高压考虑:为确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔,可采用PCB切口或凹槽来防止可能影响隔离性能的污染。
  • 散热考虑:当驱动电压高、负载重或开关频率高时,UCC53x0可能会消耗大量功率。通过合理的PCB布局,如增加连接到(V{CC 2})和(V{EE 2})引脚的PCB铜箔面积,优先考虑增大与(V{EE 2})的连接,并使用适当大小的过孔将(V{CC 2})和(V{EE 2})引脚连接到内部接地或电源平面,可有效降低结到板的热阻抗(theta{JB})。
(二)PCB材料选择
推荐使用标准的FR - 4 UL94V - 0印刷电路板,因其在高频下具有较低的介电损耗、较少的吸湿性、较高的强度和刚度以及自熄性等优点。
七、总结
UCC53x0系列单通道隔离栅极驱动器以其多样化的特性选项、出色的电气性能和完善的保护功能,为各种功率半导体器件的驱动提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件版本、优化电路设计和PCB布局,以充分发挥UCC53x0系列的优势,实现系统的高效、可靠运行。你在使用UCC53x0系列驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享!
