MAX6412 - MAX6420:低功耗单/双电压μP复位电路的卓越之选
在电子设备的设计中,微处理器(μP)的稳定运行至关重要,而复位电路则是保障其稳定的关键环节。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX6412 - MAX6420系列低功耗单/双电压μP复位电路。
文件下载:MAX6414UK46+T.pdf
一、产品概述
MAX6412 - MAX6420系列是专为监控1.6V至5V系统电压而设计的低功耗微处理器监控电路。当VCC电源电压或RESET IN低于复位阈值,或者手动复位输入被激活时,这些设备会输出复位信号。而且,在VCC和RESET IN上升到复位阈值以上,手动复位输入被释放后,复位输出会在复位超时期间内保持有效。更值得一提的是,复位超时时间可以通过外部电容进行灵活调整,这为不同的应用场景提供了极大的便利。
(一)产品型号特点
  • MAX6412/MAX6413/MAX6414:具有从1.575V到5V的固定阈值,以约100mV的增量递增,并且配备手动复位输入。
  • MAX6415/MAX6416/MAX6417:提供可调节的复位输入,能够监控低至1.26V的电压。
  • MAX6418/MAX6419/MAX6420:具备一个固定输入和一个可调节输入,可用于监控双电压系统。
(二)复位输出类型
  • MAX6412/MAX6415/MAX6418:具有低电平有效、推挽式复位输出。
  • MAX6413/MAX6416/MAX6419:具有高电平有效、推挽式复位输出。
  • MAX6414/MAX6417/MAX6420:具有低电平有效、开漏式复位输出。
所有这些设备都采用SOT23 - 5封装,并且在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内完全符合规格要求。
二、产品特性与优势
(一)电压监控范围广
能够监控1.6V至5V的系统电压,适用于多种不同电源电压的应用场景。
(二)复位超时时间可调节
通过外部电容可以灵活调整复位超时时间,满足不同μP的启动和初始化时间需求。
(三)多种功能选项
  • 手动复位输入:方便操作人员、技术人员或外部逻辑电路手动触发复位。
  • 可调节复位输入:允许用户根据实际需求设置复位阈值。
  • 双电压监控:能够同时监控两个不同的电压,增强了系统的稳定性和可靠性。
(四)低静态电流
典型静态电流仅为1.7μA,有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。
(五)三种复位输出选项
推挽式和开漏式复位输出可供选择,方便与不同类型的μP和其他电路进行接口。
(六)高可靠性
  • 保证在VCC = 1V时复位信号仍然有效。
  • 对电源瞬态具有一定的抗干扰能力,能够有效避免因电源波动而导致的误复位。
  • 采用小型SOT23 - 5封装,节省电路板空间。
  • 部分产品通过AEC - Q100认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用领域。
三、产品应用领域
由于其出色的性能和丰富的功能,MAX6412 - MAX6420系列产品在多个领域都有广泛的应用:
  • 汽车领域:确保汽车电子系统中μP的稳定运行,提高行车安全性。
  • 医疗设备:保障医疗设备的可靠性和稳定性,为患者的健康保驾护航。
  • 智能仪器:为智能仪器提供精确的复位控制,保证测量和控制的准确性。
  • 便携式设备:低功耗特性使其非常适合电池供电的便携式设备,延长设备的使用时间。
  • 电池供电的计算机/控制器:在电池供电的系统中,有效监控电源电压,防止系统因电压波动而出现故障。
  • 嵌入式控制器:为嵌入式系统提供可靠的复位功能,确保系统的正常启动和运行。
  • 关键μP监控:对关键的μP进行实时监控,及时发现并处理异常情况。
  • 机顶盒和计算机:保证机顶盒和计算机系统的稳定运行,提高用户体验。
四、技术参数详解
(一)绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和保护设备至关重要。MAX6412 - MAX6420系列产品的绝对最大额定值包括:
  • 电源电压(VCC): - 0.3V至 + 6.0V
  • 输入引脚电压: - 0.3V至(VCC + 0.3V)
  • 输出引脚电压:推挽式复位输出 - 0.3V至(VCC + 0.3V),开漏式复位输出 - 0.3V至 + 6.0V
  • 输入电流(所有引脚):±20mA
  • 输出电流(复位引脚):±20mA
  • 连续功率耗散:在TA = + 70°C时,5引脚SOT23封装为571mW,超过 + 70°C后以7.1mW/°C的速率降额。
(二)工作温度范围
该系列产品的工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温最高可达 + 150°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
(三)电气特性
电气特性表详细列出了产品在不同条件下的各项参数,包括电源电压范围、电源电流、复位阈值精度、复位超时时间等。例如,复位超时时间可以通过连接在SRT引脚和地之间的电容进行调整,当CSRT = 1500pF时,复位超时时间为3.00ms至5.75ms。
五、典型应用与设计要点
(一)选择复位电容
复位超时时间可以通过连接在SRT引脚和地之间的电容(CSRT)进行调整。计算公式为: [C{S R T}=left(t{R P}-275 mu sright) /left(2.71 × 10^{6}right)] 其中,tRP为复位超时时间(单位:秒),CSRT为电容值(单位:法拉)。需要注意的是,CSRT必须是低泄漏(<10nA)类型的电容,推荐使用陶瓷电容。
(二)作为电压检测器使用
将SRT引脚不连接,MAX6412 - MAX6420系列产品可以作为电压检测器使用。此时,VCC上升或下降超过阈值时的复位延迟时间没有明显差异,并且复位输出能够平稳释放,不会产生虚假脉冲。
(三)与其他电压接口
MAX6414/MAX6417/MAX6420的开漏式复位输出可以方便地与其他逻辑电平的μP进行接口。通过将开漏输出连接到0至5.5V的电压,可以实现与各种微处理器的逻辑兼容。
(四)抗负向瞬态干扰
该系列产品对短时间的负向瞬态干扰(毛刺)具有一定的抗干扰能力。在典型工作特性图中,“最大瞬态持续时间与复位阈值过冲”曲线显示了这种关系。一般来说,当VCC瞬态下降到比复位阈值低100mV且持续时间为50μs或更短时,通常不会触发复位脉冲。
(五)确保VCC = 0V时复位信号有效
当VCC低于1V时,复位引脚的电流吸收(源出)能力会急剧下降。对于MAX6412、MAX6415和MAX6418,可以在复位引脚和地之间添加一个下拉电阻,以吸收任何杂散泄漏电流,确保复位引脚保持低电平。对于MAX6413、MAX6416和MAX6419,可以在复位引脚和VCC之间添加一个100kΩ的上拉电阻,当VCC低于1V时保持复位引脚高电平。需要注意的是,开漏式复位输出版本不推荐用于要求VCC低至0V时复位信号仍然有效的应用场景。
(六)布局注意事项
  • SRT引脚:SRT是一个精确的电流源,在设计电路板布局时,应尽量减小该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接到SRT的走线应尽可能短,并且应将携带高速数字信号和大电压电位的走线远离SRT引脚。
  • RESET IN引脚:RESET IN是一个高阻抗输入,通常由高阻抗电阻分压器网络驱动。为了减少对瞬态信号的耦合,应保持与该输入的连接短。任何在RESET IN引脚的直流泄漏电流(如示波器探头)都会导致编程的复位阈值出现误差。
六、选型指南与订购信息
(一)选型指南
根据不同的应用需求,可以参考选型指南来选择合适的产品型号。选型指南列出了每个型号的固定阈值、手动复位、复位输入、推挽式复位和开漏式复位等功能选项。
(二)订购信息
该系列产品有多种标准版本可供选择,需要根据所需的复位阈值后缀来选择相应的型号。标准版本的订单增量为2500件,非标准版本的订单增量为10000件。所有设备都仅提供卷带包装,并且有含铅( - )和无铅( + )两种封装可供选择。/V表示汽车级合格产品。如需了解更多订购信息,请访问Maxim Integrated的官方网站。
七、总结
MAX6412 - MAX6420系列低功耗单/双电压μP复位电路以其广泛的电压监控范围、可调节的复位超时时间、丰富的功能选项和低功耗特性,为各种μP应用提供了可靠的复位解决方案。无论是在汽车、医疗、智能仪器还是便携式设备等领域,该系列产品都能够发挥重要作用,提高系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和设计要点,合理选择和使用这些产品,以实现最佳的系统性能。你在使用类似复位电路的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
