薄膜射频/微波定向耦合器:CP0603高方向性LGA类型解析
作为电子工程师,在设计高频无线系统时,定向耦合器的选择至关重要。今天就来详细介绍一下KYOCERA的薄膜射频/微波定向耦合器CP0302/CP0402/CP0603/CP0805和DB0603N/DB0805 3dB 90°系列中的CP0603高方向性LGA类型。
文件下载:CP0603A0836CLTR.pdf
一、ITF(集成薄膜)技术
CP0603 ITF LGA耦合器基于薄膜多层技术。这种技术有什么优势呢?它能提供一个微型的部件,具备出色的高频性能和坚固的结构,非常适合可靠的自动组装。而且,该耦合器提供多种频段,能与各种类型的高频无线系统兼容。大家在实际设计中,是否也会优先考虑这种兼容性强的器件呢?
二、应用场景
CP0603耦合器的应用十分广泛,涵盖了4G LTE、5G LTE、基站、汽车、工业、移动通信、卫星电视接收器、GPS、车辆定位系统、无线局域网等领域。如此广泛的应用,足以证明它的实用性和可靠性。在这些不同的应用场景中,对耦合器的性能要求也会有所不同,我们该如何根据具体需求来选择合适的耦合器呢?
三、产品特性
物理特性
  • 固有低轮廓:有利于在空间有限的设计中使用。
  • 回流焊时自动对齐:提高了组装的效率和准确性。
  • 良好的可焊性:确保了焊接的质量和稳定性。
  • 低寄生参数:减少了对信号的干扰,提高了信号的质量。
  • 更好的散热性能:能有效降低器件的温度,延长使用寿命。
电气特性
  • 工作/存储温度范围:-40°C 至 +85°C,适应各种恶劣的环境条件。
  • 功率额定值:5W RF Cont,能满足一定的功率需求。
四、产品尺寸
参数 尺寸(mm) 尺寸(英寸)
W 0.84±0.10 0.033±0.004
T 0.60±0.10 0.024±0.004
A 0.25±0.05 0.010±0.002
B 0.20±0.05 0.008±0.002
S 0.05±0.05 0.002±0.002
这些精确的尺寸参数,为我们在PCB设计时提供了重要的参考。在进行布局时,一定要严格按照这些尺寸要求,否则可能会影响到整个系统的性能。
五、订购信息
订购时需要注意以下几个方面:
  • 类型:CP表示定向耦合器。
  • 尺寸:这里是0603。
  • 子类型:有多种选择,如A、B、C等。
  • 封装代码:TR表示卷带包装。
  • 频率:以MHz为单位。
  • 端接代码:L表示LGA Sn90, Pb10;N表示LGA Sn100。同时,要注意是否符合RoHS标准。
六、质量检测
成品会进行100%的电气参数和外观特性测试。每个生产批次还会进行抽样评估,包括静态湿度测试(85°C,85% RH,160小时)和耐久性测试(125°C,IR,4小时)。这些严格的检测流程,保证了产品的质量和可靠性。
七、端接与布局
端接
端接采用Sn90Pb10或无铅Sn100镍/焊料涂层,兼容回流焊、波峰焊、气相焊和手动焊接等自动焊接技术。
布局
推荐的焊盘布局尺寸也有明确规定,同时,到PCB接地平面的推荐距离为0.254mm(0.010”)。合理的布局能减少信号干扰,提高系统的稳定性。
八、型号选择
CP0603有多种型号可供选择,不同型号在频率范围、耦合度、插入损耗、回波损耗和方向性等参数上有所不同。例如: 型号 频率范围(MHz) 耦合度(dB) 插入损耗(dB) 回波损耗(dB) 方向性(dB)
CP0603A0836AN 824 - 849 20.0 0.25 28 22
CP0603A0881AN 869 - 894 19.7 0.25 28 22
在选择型号时,我们需要根据具体的设计要求来综合考虑这些参数。比如,如果对插入损耗要求较高,就需要选择插入损耗较小的型号。
九、测试夹具
对于CP0402和CP0603高方向性耦合器,还配备了专门的测试夹具。这些夹具由介电基板、50Ω微带线和底部接地平面组成,用于使用矢量网络分析仪进行测试。在测试时,需要按照规定的测量程序进行操作,以确保测试结果的准确性。
总之,CP0603高方向性LGA类型的薄膜射频/微波定向耦合器是一款性能出色、应用广泛的器件。在实际设计中,我们要充分了解它的各项特性和参数,根据具体需求进行合理选择和应用。大家在使用这类耦合器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
