FCPSWS-140A:新一代洗地机轴向磁通无刷刷盘电机直驱,高效节能
在洗地机的动力核心领域,传统径向磁通电机正面临空间、效率与维护成本的挑战。轴向磁通无刷电机技术,以其高功率密度、紧凑结构与卓越能效脱颖而出,为清洁设备带来了突破性升级。基于此,我们专为高效清洁场景研发了轴向磁通无刷刷盘电机。它不仅具备免维护、大扭矩、低能耗与长续航等优势,更以低噪音特性适配多样场景——如在机场、商场实现静音作业;在仓储物流中心高效清除顽固污渍;在无人驾驶洗地机中提升续航与集成度。
电机左图为无刷电机;右图为有刷电机
轴向磁通无刷刷盘电机:了解轴向磁通无刷电机
电机轴向磁通无刷电机结构分解图
相比于传统的径向磁通电机,轴向磁通无刷电机的主要优点:由于其独特的结构设计,具有高效率、高功率密度和紧凑的结构,能够实现更高的磁通利用率,从而提供更大的转矩密度和功率输出省电。
下文将为您详细介绍这款型号为 FCPSWS-140A 的电机产品及其核心价值。
一、产品概述
1. 产品名称:洗地机轴向磁通无刷刷盘电机
2. 产品型号:FCPSWS-140A
3. 核心定位:专为商用/工业用驾驶式洗地机刷盘驱动设计的高效、紧凑、低噪型轴向磁通无刷电机,代替传统径向磁通电机,提升洗地机清洁效率和续航能力
4. 应用场景:广泛适用于商用驾驶式/手推式洗地机,工业无人驾驶洗地机等各类刷盘驱动电机
5. FCPSWS-140A产品技术参数(输出轴可定制)
电机FCPSWS-140产品实物图及产品参数
二、FCPSWS-140A核心特点
1.无需换碳刷,实现全免维护,经久耐用,减少使用损耗。
2.扭矩大,功耗低,省电30%以上。
3.软启动功能,启动平稳无冲击。
4.过压保护、过流保护,双重保护机制,且具备停机后自动启动5次功能。
5.正反转开关,快慢档选择恒速运行,不受电压影响,适配多样清洁场景。
三、核心技术优势
(一)轴向磁通技术:紧凑与高效的完美平衡
1. 结构紧凑:轴向磁通设计,电机厚度比传统径向磁通电机减少30%-40%,适配洗地机机身轻薄化设计需求,节省内部空间。
2. 功率密度高:相同体积下,输出扭矩提升,刷盘转速更稳定。
3. 能量转换效率高:比传统有刷电机省电30%以上,有效延长续航时间。
(二)无刷电机技术:静音与耐用的双重保障
1. 免维护:无碳刷设计,实现全面维护,提高耐久性。
2. 低噪音运行:运行噪音显著低于传统电机,满足商用低噪音作业要求。
四、产品优势应用价值
1. 强化整机产品竞争力:紧凑结构助力洗地机轻薄设计,高效节能提升续航能力,低噪音提升用户体验,多维度增强终端产品市场竞争力。
2. 降低周期生产成本:免维护设计,无需换碳刷,减少设备后期维修频次与售后成本,为企业优化结构提供支持。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电机
