在电子设计领域,尤其是涉及电流和电压测量的应用中,高精度、可靠的隔离调制器是关键组件。AMC1303x 系列正是这样一款值得关注的产品,它为多种工业应用提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下 AMC1303x 小尺寸、高精度、强化隔离的 Delta - Sigma 调制器。
文件下载:amc1303e2510.pdf
AMC1303x 是德州仪器(TI)推出的一系列精密、隔离的 Delta - Sigma(ΔΣ)调制器,具体型号包括 AMC1303E0510、AMC1303M0510 等。该系列产品的输出与输入电路通过电容隔离屏障分隔,这种屏障对磁干扰具有高度抗性,符合相关安全标准,提供高达 7000Vₚₖ 的强化隔离,并支持高达 1.5kVₚₘₛ 的工作电压。
该产品获得了多项安全相关认证,如符合 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准的 7000Vₚₖ 强化隔离,以及符合 UL1577 标准的 5000Vₚₘₛ 一分钟隔离。同时,还满足 CAN/CSA no. 5A 组件验收服务通知和 IEC 62368 - 1 终端设备标准,这为产品在安全要求较高的应用中使用提供了可靠保障。
该系列产品在扩展工业温度范围(–40°C 至 +125°C)内完全指定,能适应各种恶劣的工业环境。
产品对各项参数有明确的绝对最大额定值限制,如电源电压(AVDD 至 AGND 或 DVDD 至 DGND)为 –0.3V 至 6.5V,模拟输入电压(AINP、AINN)为 AGND – 6V 至 AVDD + 0.5V 等。在设计时,必须严格遵守这些限制,以防止器件永久性损坏。
该产品的人体模型(HBM)静电放电额定值为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±1000V。这表明产品具有一定的静电防护能力,但在实际使用中仍需注意静电防护措施,避免因静电放电对器件造成损害。
推荐的模拟(高端)电源电压(AVDD)为 3.0V 至 5.5V,数字(控制器端)电源电压(DVDD)为 2.7V 至 5.5V,工作环境温度为 –40°C 至 125°C。在这些条件下,产品能发挥出最佳性能。
产品给出了详细的热信息,如结到环境的热阻(RθJA)为 112.2°C/W 等。这些数据对于散热设计至关重要,工程师需要根据实际应用场景合理设计散热方案,确保器件在正常温度范围内工作。
不同型号和工作条件下的功率额定值有所不同,如最大功耗(两侧)、高端电源最大功耗、低端电源最大功耗等。在设计电源电路时,需要根据这些额定值来选择合适的电源和进行功耗估算。
产品的绝缘规格包括外部间隙(CLR)、外部爬电距离(CPG)、绝缘距离(DTI)、比较跟踪指数(CTI)等。这些规格对于保证产品的电气绝缘性能和安全性至关重要,在电路板设计时需要满足相应的要求。
AMC1303x 适用于多种基于分流电阻的电流传感和隔离电压测量应用,如工业电机驱动、光伏逆变器、不间断和隔离电源、功率因数校正电路等。
在工业电机驱动等变频器设计中,AMC1303x 因其高交流和直流性能而被广泛应用。其简化原理图展示了如何使用分流电阻进行电流传感,根据系统设计,可以选择测量三个或两个电机相电流。AMC1303Ex 的曼彻斯特编码比特流输出可以减少功率板和控制板之间的布线工作,并且允许在功率板上本地生成时钟,无需调整每个 DOUT 连接的传播延迟时间。
AMC1303x 也适用于隔离电压传感应用,但需要考虑输入偏置电流的影响。使用 ±250mV 版本的器件(AMC1303x25xx)可以获得更好的性能。在设计时,需要注意电阻的选择和误差的计算,以确保测量的准确性。
调制器生成的比特流需要通过数字滤波器处理以获得类似传统模数转换器(ADC)的转换结果。推荐使用 sinc3 类型的滤波器,它在二阶调制器中以最小的硬件尺寸提供最佳输出性能。文档中的所有特性表征均使用过采样比(OSR)为 256 且输出字大小为 16 位的 sinc3 滤波器进行。
在典型的变频器应用中,高端电源(AVDD)可直接从上部栅极驱动器的浮动电源获取。为了降低系统成本,可以使用齐纳二极管将电压限制在 5V 或 3.3V(±10%),或者使用低成本的低压差稳压器(LDO)来调整电源电压并减少电源节点的噪声。同时,需要使用适当的去耦电容来滤波电源路径。
在 PCB 布局方面,建议将去耦电容尽可能靠近 AMC1303 放置,以减少电源噪声的影响。同时,将分流电阻和抗混叠滤波器组件尽可能靠近 AINP 和 AINN 输入放置,并保持两个连接的布局对称,以提高性能。
AMC1303x 系列调制器以其小尺寸、高精度、强化隔离和丰富的功能特性,为工业应用中的电流和电压测量提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要充分了解产品的特性和规格,根据具体应用场景合理选择型号,并遵循设计和使用建议,以确保产品的性能和可靠性。你在使用类似的调制器产品时遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的设计经验可以分享?欢迎在评论区留言讨论。
