在电子工程师的日常设计工作中,DC/DC转换器是非常关键的元件,它能实现不同电压之间的转换,满足各种电路的供电需求。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的DCPA1系列1-W、2000-VDC隔离、非稳压DC/DC转换器模块,看看它有哪些特点和应用场景。
文件下载:dcpa10512.pdf
DCPA1系列是一系列1-W的隔离、非稳压DC/DC转换器模块,具有2-kVDC的隔离能力(1秒测试),连续施加在隔离屏障上的电压可达60 VDC / 42.5 VAC。该系列产品获得了UL1950认证,具备EN55022 class B EMC性能,采用7引脚PDIP和7引脚SOP封装,输入电压为5 V ±10%,输出电压有±5 V、±12 V或±15 V可选。此外,它还具有软启动功能,可减少浪涌电流,同时支持频率同步、热保护和短路保护,效率较高。
隔离是DCPA1系列的一个重要特性,它分为操作或功能隔离、基本或增强隔离。操作或功能隔离通过高压测试来定义,主要依靠变压器中的绝缘线作为主要隔离屏障;基本或增强隔离则由电源初级和次级电路之间的特定爬电距离和电气间隙限制来定义。需要注意的是,该系列产品仅适用于操作隔离,不能用于超过SELV(安全特低电压)限制的安全隔离系统。连续施加在隔离屏障上的电压在正常运行时应小于42.4 VRMS或60 VDC ,否则需要采取额外的隔离或绝缘措施。
DCPA1系列采用推挽式、中心抽头拓扑结构,开关频率为425 kHz(由850-kHz的振荡器分频得到)。这种设计能够有效地实现功率转换,并且具有较高的效率。
输入电容方面,建议选择2.2-μF的低ESR陶瓷电容,并尽可能靠近设备的输入引脚(+VS和 -VS),以确保良好的启动性能。输出电容方面,每个输出建议使用1.0-μF的低ESR陶瓷电容,增加输出电容可以减少纹波,但在启动时需要额外的输入电流。
板载的850-kHz振荡器通过分频电路产生开关频率,并且可以与外部源同步,以最小化系统噪声。看门狗电路会检查振荡器电路的运行情况,确保其稳定工作。
当板上需要多个DC/DC转换器时,不同转换器之间的开关频率差异可能会产生拍频和其他电气干扰。DCPA1系列允许设备与外部时钟同步,SYNCIN引脚响应外部时钟的上升沿。如果外部时钟移除,设备将恢复到内部振荡器的频率。如果该引脚未使用,建议将其连接到输入侧公共端(-VS)。
SWOUT引脚直接连接到变压器次级绕组的一个绕组,在输出整流之前。不建议从该引脚吸取电流,也不要直接连接电容,以免影响性能。此外,该引脚与SYNCIN引脚不兼容,不能连接在一起。
软启动功能可以防止上电时的高浪涌电流。施加输入电源后,输出电压通常会延迟10 ms开始上升,软启动时间通常为5 ms。
DCPA1系列的负载调节范围为10% - 100%负载。在低于10%负载的情况下运行,输出电压可能会比典型输出电压高出40%。因此,建议施加最小10%的负载,以确保输出电压在电气特性规定的范围内。
该系列产品的工作环境温度范围为 -40°C至 +100°C,具有热保护功能。当芯片温度超过150°C时,设备会自动关闭,温度降至150°C以下时恢复正常运行。在过热情况下,设备会随机循环开关,直到温度降低。
为了防止输出短路,DCPA1系列具有内置的电流限制保护阈值,典型值为1.75A。不建议在超过设备输出电流额定值的情况下使用该设备,否则会对内部组件造成过大的压力。
由于DCPA1系列的开关频率高达425 kHz,因此可以采用简单的滤波方法来降低输出电压纹波。建议在+Vout引脚使用至少1-μF的电容,对于双输出设备,将两个输出都解耦到COM引脚。此外,所需的2.2-μF低ESR陶瓷输入电容也有助于减少纹波和噪声。
多个DCPA1隔离1-W DC/DC转换器可以串联连接,以提供非标准电压轨。通过将一个DCPA1的+Vout连接到另一个的 -VOUT,可以实现这种配置。同步功能可以轻松实现同步,防止电源轨产生拍频,无需额外的滤波成本。双输出DCPA1设备的输出也可以串联连接,以提供两倍于+VOUT的电压。
如果一个DCPA1的输出功率不足,可以将多个DCPA1的输出并联。同步功能同样可以防止电源轨产生拍频,无需额外的滤波成本。
以DCPA10505为例,设计时输入电压为5 V,输出电压为5 V,输出电流额定值为200 mA,工作频率为425 kHz。输入电容选择2.2-μF的低ESR陶瓷电容,输出电容选择1.0-μF的低ESR陶瓷电容。在独立应用中,建议将SYNCIN引脚连接到输入侧公共端(-VS)。PCB设计时,应尽量使用公共接地和电源平面,以减少铜损。如果无法使用平面,则应使用宽走线来减少损耗。
DCPA1是一种开关电源,会对输入电源产生高峰值电流需求。为了避免在快速开关脉冲期间电源瞬间下降,建议使用接地和电源平面将电源连接到DCPA1设备的输入。如果无法实现这种连接,则应采用星形连接方式,并使走线尽可能宽。
由于这些设备的功率密度较高,建议在输入和输出轨上提供接地平面。输入电源和接地平面可以为输入电源提供低阻抗路径,输出的COM信号通过接地平面连接,正电压和负电压输出通过宽走线传导,以最小化损耗。去耦电容应尽可能靠近设备引脚,以减少杂散电感的影响,提高纹波性能。如果SYNCIN引脚未使用,建议将其连接到输入侧公共端(-VS),并让SWOUT引脚保持为浮动焊盘。
DCPA1系列的设备命名规则包含基本型号、电压输入、电压输出、输出类型和封装代码等信息。例如,DCPA10505 (D) (P) 表示1-W产品,输入电压为5 V,输出电压为5 V,输出类型可以是单输出或双输出,封装可以是7引脚PDIP或7引脚SOP。
TI提供了一系列相关文档,如DC-to-DC Converter Noise Reduction、External Synchronization of the DCP01/02 Series of DC/DC Converters和Optimizing Performance of the DCP01/02 Series of DC/DC Converters等,这些文档可以帮助工程师更好地设计和使用DCPA1系列产品。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源,工程师可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
德州仪器的DCPA1系列DC/DC转换器模块具有丰富的特性和良好的性能,适用于信号路径隔离、接地环路消除、数据采集、工业控制和仪器仪表、测试设备等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输入和输出电容,正确使用同步功能,注意布局和电源供应等方面的问题,以充分发挥该系列产品的优势。你在使用DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
