德州仪器DCPA1系列1W隔离式非稳压DC/DC转换器模块深度解析
在电子工程师的日常设计中,DC/DC转换器模块是极为常见且关键的元件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的DCPA1系列1W隔离式非稳压DC/DC转换器模块,看看它有哪些独特之处,又能在哪些应用场景中发挥重要作用。
文件下载:dcpa10505d.pdf
一、产品概述
DCPA1系列是一系列1W隔离式非稳压DC/DC转换器模块,从5V输入源可提供高达1W的隔离非稳压输出功率,典型效率高达87%。这种高效率得益于高度集成的封装技术以及定制功率级和控制设备的实施。该系列器件仅适用于操作隔离,其电路设计采用了先进的BiCMOS和DMOS工艺。
二、产品特性
(一)隔离特性
  1. 操作或功能隔离:通过高压测试定义,通常以变压器中使用的绝缘线作为主要隔离屏障。生产中会进行1秒的高压测试(介电耐压测试),以验证隔离屏障是否正常工作。但需注意,具有操作隔离的产品绝不能用作安全隔离系统的元件。
  2. 基本或增强隔离:由电源初级和次级电路之间指定的爬电距离和电气间隙限制来定义。除了变压器中的绝缘线,还使用隔离屏障,并且输入和输出电路必须按指定距离物理分隔。
  3. 连续电压:对于没有特定安全机构认证(操作隔离)的设备,正常运行时可施加在部件上的连续电压小于42.4VRMS或60VDC。要确保输入和输出电压都保持在正常的安全特低电压(SELV)限制内。
  4. 隔离电压:TI的DCPA1系列DC/DC转换器在生产时都会进行1.5kVAC的1秒耐压测试。不过,反复对隔离部件进行高压隔离测试可能会降低其隔离能力,因此要严格限制高压测试的次数。
(二)其他特性
  1. 软启动:该系列器件具备软启动功能,可防止上电时产生高浪涌电流。输入电源施加后,输出电压开始上升前会有一个典型为10ms的延迟,输出电压开始上升后,软启动时间通常为5ms。
  2. 频率同步:当板上需要多个DC/DC转换器时,DCPA1系列允许设备同步到外部时钟,从而克服因开关频率小变化而产生的拍频和其他电气干扰。SYNC IN引脚响应外部时钟的上升沿,若外部时钟移除,器件将返回内部振荡器的频率。若该引脚未使用,建议将其连接到输入侧公共端 -VS。
  3. 热保护:当片上温度高于150°C时,器件会关闭,温度降至150°C以下后恢复正常运行。在过热状态持续期间,器件会随机循环开关,直至温度降低。
  4. 短路保护:为防止输出短路,DCPA1系列器件内置了典型值为1.75A的电流限制保护阈值。但不建议在超过器件输出电流额定值的情况下使用,对于部分短路情况,建议使用输入或输出保险丝进行保护。
三、技术参数
(一)绝对最大额定值
输入电压 +VS 的范围为 -0.5V 至 6V,50ns 瞬态时为 -1.0V 至 7V;SYNCIN 引脚电压范围为 -0.5V 至 +VS,50ns 瞬态时为 -1.0V 至 6V;引线焊接温度(10s)最大为 260°C;存储温度范围为 -60°C 至 125°C。
(二)ESD 额定值
人体模型(HBM)静电放电电压为 +1000V,带电设备模型(CDM)为 +250V。
(三)推荐工作条件
输入电压范围为 4.5V 至 5.5V,输出功率范围为 0.05W 至 1W,工作环境温度范围为 -40°C 至 100°C。
(四)电气特性
不同型号的输出功率最大可达 1W,输出电流如 DCPA10505 为 200mA 等。输出电压有 ±5V、±12V、±15V 等多种选择,在不同负载和温度条件下,输出电压的稳定性、纹波、效率等参数都有相应的规定。例如,输出电压纹波在 COUT = 1μF、IOUT = 50% 时最大为 20mVPP,效率在 IOUT = 100% 时,DCPA10505 和 DCPA10505D 为 85%,DCPA10512 为 87%,DCPA10512D 为 88%,DCPA10515 和 DCPA10515D 为 86%。
四、应用场景
(一)信号路径隔离和接地环路消除
该系列器件的隔离特性使其非常适合用于信号路径隔离和消除接地环路,能有效提高系统的抗干扰能力和信号传输的稳定性。
(二)数据采集和工业控制与仪表
在数据采集系统和工业控制与仪表领域,对电源的稳定性和隔离性要求较高,DCPA1系列可以满足这些需求,确保系统准确可靠地运行。
(三)测试设备
测试设备需要高精度和稳定的电源,DCPA1系列的高性能和多种保护功能使其成为测试设备电源的理想选择。
五、应用与实现
(一)纹波降低
425kHz的高开关频率允许简单滤波。为降低输出电压纹波,建议在 +Vout 引脚使用至少 1μF 的电容。对于双输出设备,要将两个输出都与 COM 引脚去耦。所需的2.2μF低ESR陶瓷输入电容也有助于减少纹波和噪声。
(二)串联连接
  1. 多个单输出器件串联:多个DCPA1隔离式1W DC/DC转换器可以串联连接,以提供非标准电压轨。通过将一个DCPA1的 +Vout 连接到另一个的 -VOUT 即可实现。同步功能可轻松同步,避免电源轨拍频,且无需额外的滤波成本。
  2. 双输出器件串联:双输出DCPA1器件的输出也可以串联,以提供两倍于 +VOUT 幅值的电压。例如,将双输出 ±15V 的 DCPA10515D 器件连接可提供30V的电压轨。
    (三)并联连接
    当一个DCPA1的输出功率不足时,可以将多个DCPA1的输出并联。同样,同步功能可避免电气干扰。
六、设计建议
(一)电源供应
DCPA1是开关电源,会对输入电源产生高峰值电流需求。为避免在快速开关脉冲期间电源瞬间下降,应尽可能使用接地和电源平面将电源连接到DCPA1设备的输入。若无法实现,应采用星形连接系统,并使走线尽可能宽。
(二)布局设计
  1. 平面和走线:由于这些设备的功率密度高,应在输入和输出轨上提供接地平面。尽可能使用公共接地和电源平面来减少铜损(电阻和电感),若无法实现,使用宽走线来降低损耗。若多个设备由同一电源供电,应采用星形连接系统的走线,避免串联连接,因为这种连接会级联电阻损耗。
  2. 去耦电容:去耦电容的位置很重要,必须尽可能靠近设备,以减少损耗。特别是输入去耦电容,它为功率驱动电路的快速开关波形提供瞬态电流。
  3. 引脚处理:若 SYNC IN 引脚未使用,建议将其连接到输入侧公共端 -VS;SWOUT 引脚应保持为浮动焊盘,不要从该引脚拉电流,也不要直接连接电容到该引脚,且该引脚与 SYNC IN 引脚不兼容,不能连接在一起。
七、总结
德州仪器的DCPA1系列1W隔离式非稳压DC/DC转换器模块具有高效、隔离性好、功能丰富等诸多优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和参数,合理进行应用和布局设计,以确保系统的稳定可靠运行。希望本文能为电子工程师们在使用DCPA1系列器件时提供一些有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题或者有什么独特的经验,欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
