UCC20225:高性能隔离式双通道栅极驱动器的详细解析
在电子设计领域,栅极驱动器对于功率晶体管的高效开关至关重要。UCC20225作为一款高性能的隔离式双通道栅极驱动器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下UCC20225的各项特性、应用以及设计要点。
文件下载:ucc20225.pdf
一、UCC20225的特性亮点
1. 封装与尺寸优势
UCC20225采用了5mm x 5mm的LGA - 13封装,这种紧凑的封装设计不仅节省了电路板空间,还能满足高密度集成的需求。对于那些对空间要求较高的应用场景,如服务器、电信设备等,UCC20225的封装优势就显得尤为突出。
2. 出色的开关参数
  • 传播延迟:典型传播延迟仅为19ns,能够实现快速的信号传输,有效减少开关损耗,提高系统效率。
  • 延迟匹配:最大延迟匹配为5ns,确保了两个输出通道之间的信号同步性,减少了信号失真和干扰。
  • 脉冲宽度失真:最大脉冲宽度失真为6ns,保证了输出信号的准确性和稳定性。
3. 高共模瞬态抗扰度(CMTI)
CMTI大于100V/ns,这使得UCC20225在复杂的电磁环境中能够稳定工作,有效抵抗共模瞬态干扰,提高了系统的可靠性。
4. 强大的输出能力
具有4A的峰值源电流和6A的峰值灌电流输出,能够为功率晶体管提供足够的驱动能力,确保其快速、可靠地开关。
5. 输入兼容性
支持TTL和CMOS兼容输入,输入VCCI范围为3V至18V,可与多种数字和模拟控制器接口,具有很强的通用性。
6. 可编程死区时间
通过DT引脚的电阻可以实现可编程死区时间控制,能够有效避免上下桥臂同时导通,防止短路现象的发生。同时,它还能拒绝短于5ns的输入瞬变,提高了系统的抗干扰能力。
7. 快速禁用功能
DISABLE引脚可用于快速禁用两个输出通道,方便进行电源排序和系统保护。
8. 安全相关认证
获得了多项安全相关认证,如DIN V VDE V 0884 - 11:2017 - 01的3535 (PK) 隔离认证、UL 1577的2500 - (V_{RMS}) 隔离认证以及GB4943.1 - 2011的CQC认证,为系统的安全性提供了可靠保障。
二、UCC20225的应用场景
UCC20225的灵活性使其适用于多种应用场景,主要包括以下几个方面:
1. 电源供应
  • AC - DC电源:在服务器、电信设备等的AC - DC电源模块中,UCC20225可以为功率晶体管提供高效的驱动,提高电源转换效率,减少功耗。
  • 太阳能逆变器:在DC - AC太阳能逆变器中,它能够快速、准确地驱动功率晶体管,实现太阳能电池板输出的直流电到交流电的高效转换。
2. 电机驱动
在电机驱动系统中,UCC20225可以驱动各种类型的电机,如三相电机等,通过精确控制电机的开关时间,实现电机的高效、稳定运行。
3. 电池充电
在混合动力电动汽车(HEV)和纯电动汽车(BEV)的电池充电器中,UCC20225能够为功率晶体管提供足够的驱动电流,确保电池充电过程的安全、高效。
三、UCC20225的详细描述
1. 功能框图与工作原理
UCC20225的输入侧与两个输出驱动器之间通过2.5kV RMS的隔离屏障进行隔离,能够有效防止输入输出之间的电气干扰。内部两个输出侧驱动器之间也具有功能隔离,允许工作电压高达700 - (V_{DC})。其功能框图展示了各个模块的连接和工作方式,包括PWM输入、驱动器、UVLO保护等模块。
2. 特性详细说明
  • UVLO保护:输入和输出电压均具有欠压锁定(UVLO)保护功能。当VDD或VCCI电压低于相应的阈值时,UVLO功能会将输出保持为低电平,确保系统在电压不稳定时的安全运行。同时,UVLO保护具有迟滞特性,能够防止因电源噪声引起的抖动。
  • 输入输出逻辑:输入引脚(PWM和DIS)采用TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,易于与数字和模拟控制器接口。输出逻辑根据输入信号和死区时间设置进行控制,确保通道A与PWM输入同相,通道B与通道A互补。
  • 输出级结构:输出级采用了独特的上拉结构,在功率开关导通的米勒平台区域能够提供更高的峰值源电流,加速开关过程。同时,下拉结构由N沟道MOSFET组成,能够提供6A的峰值灌电流。
3. 设备功能模式
  • DISABLE引脚:将DISABLE引脚置高可同时关闭两个输出通道,置低或悬空则允许正常工作。该引脚响应速度快,与传播延迟相当,在VCCI高于UVLO阈值时有效。
  • 可编程死区时间(DT)引脚:通过将DT引脚连接到VCCI、悬空或连接电阻到GND,可以实现不同的死区时间设置。当DT引脚连接到VCCI时,死区时间约为0ns;悬空时,死区时间小于15ns;连接电阻时,死区时间可根据公式 (t{DT} approx 10 × R{DT}) 进行编程。
四、UCC20225的应用与设计要点
1. 典型应用电路
以UCC20225驱动半桥配置为例,其典型应用电路可用于同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑以及三相电机驱动等多种功率转换拓扑。在设计该电路时,需要考虑以下几个关键参数:
  • 电源电压:VCC通常为5V,VDD为12V,输入信号幅度为3.3V,开关频率为200kHz,直流母线电压为400V。
  • 输入滤波器:为了滤除因非理想布局或长PCB走线引入的振铃,可使用一个小的 (R{IN}-C{IN}) 滤波器。但需要注意在良好的抗噪性和传播延迟之间进行权衡。
  • 外部自举二极管和串联电阻:自举电容在每个周期通过外部自举二极管由VDD充电,因此应选择高压、快速恢复的二极管或SiC肖特基二极管,以减少反向恢复损耗和接地噪声。同时,使用串联电阻 (R_{BOOT}) 来限制涌入电流和电压上升斜率。
  • 栅极驱动输出电阻:外部栅极驱动电阻 (R{ON}) 和 (R{OFF}) 用于限制寄生电感/电容引起的振铃、优化栅极驱动强度、减少电磁干扰。需要根据功率晶体管的参数和电路要求选择合适的电阻值。
  • 栅极驱动器功率损耗估计:栅极驱动器子系统的总损耗包括UCC20225的功率损耗和外围电路的功率损耗。UCC20225的功率损耗可通过静态功率损耗和开关操作损耗两部分进行估计。
  • 结温估计:可使用公式 (T{J}=T{C}+Psi{JT} × P{GD}) 来估计UCC20225的结温,其中 (T{C}) 为芯片顶部温度, (Psi{JT}) 为结到顶部的特性参数。
  • 电容选择:VCCI、VDDA和VDDB引脚需要连接旁路电容,以提供稳定的电源。VCCI电容推荐使用50V、大于100nF的MLCC;VDDA(自举电容)需要根据功率晶体管的栅极电荷和电压纹波来选择合适的电容值;VDDB电容的选择与VDDA类似。
  • 死区时间设置:对于半桥拓扑,死区时间的设置对于防止上下桥臂同时导通至关重要。可根据系统要求、栅极开关时间和导通延迟等因素来选择合适的死区时间。
2. 电源供应建议
UCC20225的输入电源电压VCCI推荐范围为3V至18V,输出偏置电源电压VDDA/VDDB推荐范围为9.2V至25V。为了确保正常工作,VDD和VCCI不应低于各自的UVLO阈值。同时,在VDD和VSS引脚之间以及VCCI和GND引脚之间应连接旁路电容,以提供稳定的电源。
3. PCB布局要点
  • 元件放置:低ESR和低ESL的电容应靠近芯片的VCCI/GND和VDD/VSS引脚,以支持外部功率晶体管导通时的高峰值电流。应尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,避免开关节点VSSA(HS)引脚出现大的负瞬变。死区时间设置电阻 (R_{DT}) 及其旁路电容应靠近DT引脚,DIS引脚连接到µC时应使用≈1nF的低ESR/ESL电容进行旁路。
  • 接地考虑:应将晶体管栅极充放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以减小环路电感和晶体管栅极端子的噪声。栅极驱动器应尽量靠近晶体管放置。同时,要注意自举电容、自举二极管、本地VSSB参考旁路电容和低侧晶体管体/反并联二极管等高电流路径的布局,减小环路长度和面积。
  • 高压考虑:为了确保初级和次级侧之间的隔离性能,应避免在驱动器芯片下方放置任何PCB走线或铜箔。对于半桥或高低侧配置,应增加高低侧PCB走线之间的爬电距离。
  • 热考虑:如果驱动电压高、负载重或开关频率高,UCC20225可能会消耗大量功率。因此,应通过合理的PCB布局将热量从芯片散发到PCB上,减小结到板的热阻。可增加连接到VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚的PCB铜箔面积,优先考虑增加VSSA和VSSB的连接面积。如果系统有多层板,可通过多个适当尺寸的过孔将这些引脚连接到内部接地或电源平面。
五、总结
UCC20225作为一款高性能的隔离式双通道栅极驱动器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,我们需要充分考虑其各项特性和应用要点,包括封装尺寸、开关参数、输入输出逻辑、功能模式、应用电路设计以及PCB布局等方面。通过合理的设计和优化,能够充分发挥UCC20225的优势,实现高效、可靠的功率转换系统。希望本文对各位工程师在使用UCC20225进行设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
