深入解析MAX44259运算放大器
深入解析MAX44259/MAX44260/MAX44261/MAX44263运算放大器
在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器的选择至关重要,它直接影响到整个电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM推出的MAX44259/MAX44260/MAX44261/MAX44263这一系列1.8V、15MHz低失调、低功耗、满摆幅I/O运算放大器。
文件下载:MAX44259.pdf
一、概述与优势特性
1. 性能优势
该系列运算放大器具有高速、高精度、低噪声、低电压的特性,非常适合大多数便携设备和工业设备中的信号处理,如信号滤波和放大。其满摆幅输入/输出以及低噪声特性,能够满足12位至14位SAR ADC驱动的最大动态范围要求。而且,由于采用低噪电荷泵对输入级进行优化,输入没有交越失真,这是与传统满摆幅输入架构的重要区别。
2. 低噪声与高精度
低噪声是该系列放大器的一大亮点,低输入电压噪声密度为12.7nV/√Hz,低输入电流噪声密度为1.2fA/√Hz,在+25°C时,输入失调电压VOS最大值为50μV,总谐波失真低至110dB,这些特性都有助于提高系统的精度。
3. 低功耗设计
对于便携设备而言,功耗是一个关键因素。该系列每路放大器静态电流为750μA,关断模式下电源电流小于1μA。其中,MAX44260具有快速上电关断模式,可进一步降低功耗;MAX44261提供了一个独特的按需校准引脚,用户可触发调节输入失调电压;MAX44263为双通道放大器。
4. 宽电源范围与小封装
该系列器件采用1.8V至5.5V供电,工作在 -40°C至 +125°C温度范围,在0°C至 +70°C范围内,工作电压可低至1.7V。同时,它们采用了小尺寸封装,如MAX44259采用5引脚SOT23封装,MAX44260/MAX44261采用小尺寸、6引脚SC70封装,MAX44260还提供1mm x 1.5mm、薄型µDFN(超薄LGA)封装,MAX44263采用小尺寸、8引脚SC70封装,节省了电路板面积。
二、电气特性
1. 直流特性
在直流特性方面,输入电压范围可扩展至VDD以上及VSS以下100mV,输入失调电压在不同温度和校准条件下有不同的表现,输入偏置电流在不同温度下也有所变化,输入电容为0.4pF,共模抑制比CMRR在75 - 90dB之间,输入电阻在共模和差模模式下分别为10^11Ω和10^12Ω。
2. 交流特性
交流特性上,输入电压 - 噪声密度为12.7nV/√Hz,输入电流 - 噪声密度为1.2fA/√Hz,增益 - 带宽积为15MHz,压摆率为7V/μs,建立时间在特定条件下为1.7μs,容性负载在无持续振荡时可达300pF,总谐波失真为 -110dB,输出瞬态恢复时间为1μs。
3. 电源特性
电源特性方面,电源范围为1.8 - 5.5V,电源抑制比PSRR在不同型号中有不同表现,静态电流在不同型号和温度下也有所差异,关断模式下的各项参数如关断电源电流、关断输入低/高电平、输出泄漏电流、关断输入偏置电流、关断开启时间和开启时间等都有明确的规定。
三、典型工作特性
文档中给出了一系列典型工作特性曲线,包括输入失调电压与电源电压、共模电压的关系,输入偏置电流与共模电压的关系,输出电压摆幅与输出源/灌电流的关系,电源电流与电源电压的关系,关断电源电流与电源电压的关系,共模抑制比、开环增益与频率的关系,总谐波失真与输入幅度、频率的关系,小/大信号瞬态响应,稳定性与容性负载、隔离电阻、负载电阻的关系,以及上电时间和从关断模式开启的时间等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
四、引脚配置与说明
1. 引脚配置
不同型号的器件引脚配置有所不同,如MAX44259采用SOT23封装,MAX44260/MAX44261采用SC70封装,MAX44263采用SC70封装,MAX44260还有Thin µDFN(Ultra - Thin LGA)封装。
2. 引脚功能
各引脚具有不同的功能,如IN+为同相输入端,IN - 为反相输入端,OUT为输出端,VSS为负电源,VDD为正电源,CAL为低电平有效校准输入,SHDN为低电平有效关断控制等。对于双通道的MAX44263,还有通道A和通道B的相关引脚。
五、详细说明与应用信息
1. 上电自动微调
器件具有自动微调功能,上电时将输入失调电压VOS自校准至50μV以下,通过重新上电可消除电源、工作温度变化产生的输入失调电压,完成自动微调大约需要10ms,在此期间输入和输出置于高阻态。MAX44261还可通过将CAL输入拉低1μs再次强制进入自校准。
2. 关断工作
MAX44260具有低电平有效关断控制,关断时输入和输出置于高阻态,静态电流降低至1μA以内,退出关断模式时保持上电微调设置。MAX44261的重新校准输入控制与MAX44260的关断控制功能类似,但拉低输入时会再次执行自校准过程。器件的关断逻辑电平独立于电源电压,方便与不同电压的微控制器配合使用。
3. 满摆幅输入/输出
IC的输入电压范围可扩展至VDD以上及VSS以下100mV,输出电压的上限/下限设计为高于VSS、低于VDD 50mV,具有高输出电流驱动能力和大电容驱动能力,适合用作ADC驱动器和线驱动器。
4. 输入偏置电流
IC采用高阻CMOS输入级和专有的ESD结构,输入偏置电流极低,适合连接高阻传感器,如在光电二极管应用中作为互阻放大器,也适用于以地为参考的医疗、工业传感器。
5. 有源滤波器与ADC驱动器
该系列可用于构建各种有源滤波器电路,典型应用电路给出了一个截止频率为10kHz的Sallen - Key有源滤波器例子。同时,其微小尺寸和低噪声特性使其非常适合驱动空间受限应用中的12至16位分辨率ADC,如与MAX11645 ADC配合使用。
六、定购信息与封装信息
1. 定购信息
定购信息中列出了不同型号的器件在温度范围、引脚 - 封装和顶标方面的信息,方便工程师进行采购。
2. 封装信息
封装信息提供了不同封装类型的封装编码、外形编号和焊盘布局编号,工程师可通过查询相关网站获取最近的封装外形信息和焊盘布局。
七、总结与思考
MAX44259/MAX44260/MAX44261/MAX44263系列运算放大器以其低失调、低功耗、满摆幅I/O等特性,在便携设备和工业设备的信号处理领域具有很大的优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,如精度要求、功耗限制、工作温度范围等,合理选择器件型号,并结合典型工作特性曲线和应用信息进行电路设计。同时,对于器件的上电自动微调、关断工作等功能,要深入理解其原理和操作方法,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用该系列放大器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
