探索MAXIM纳米功耗微处理器监控电路:功能、应用与设计要点
在电子设备的设计中,微处理器(µP)的稳定运行至关重要。为了确保µP在各种复杂环境下都能正常工作,监控电路成为了不可或缺的一部分。今天,我们就来深入了解MAXIM推出的一系列纳米功耗µP监控电路——MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869,看看它们有哪些独特的功能和应用场景。
文件下载:MAX6863UK17+T.pdf
产品概述
MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869是一系列超低电流(典型值为170nA)的微处理器监控电路,它们将电压监控、看门狗定时器和手动复位输入功能集成在一个5引脚的SOT23封装中。这种高度集成的设计不仅节省了电路板空间,还降低了功耗,非常适合便携式和电池供电设备。
这些器件在以下三种情况下会发出复位信号:当监控电压降至工厂预设的复位阈值电压以下时;手动复位信号被触发时;看门狗定时器超时。并且,在VCC上升到复位阈值以上且手动复位信号解除后,复位输出会在一个最小超时周期内保持有效。
关键特性
超低功耗
典型的170nA电源电流,大大延长了电池供电设备的续航时间。在当今对功耗要求越来越高的电子产品中,这一特性无疑是一大优势。
多种复位阈值选择
复位阈值电压从+1.575V到+4.625V,以大约100mV的增量递增,用户可以根据具体应用需求选择合适的阈值。这使得这些监控电路能够适应不同的电源电压和系统要求。
灵活的复位超时周期
提供六种最小复位超时选项,范围从10ms到1200ms,满足不同系统的复位时间要求。例如,对于一些对复位速度要求较高的系统,可以选择较短的复位超时周期;而对于一些需要较长时间初始化的系统,则可以选择较长的复位超时周期。
手动复位和看门狗定时器功能
部分型号提供手动复位输入,方便用户在需要时手动触发复位。同时,MAX6864 - MAX6869系列还具备看门狗定时器功能,能够监控WDI输入的活动,防止代码执行错误。看门狗定时器的超时周期有3.3s或209s(典型值)可选,为系统的稳定性提供了额外的保障。
抗短VCC瞬变能力
能够有效抵抗短时间的VCC瞬变,确保在电源波动时复位信号的稳定性。这对于一些电源环境较为复杂的系统来说非常重要,可以避免因电源瞬变而导致的误复位。
三种复位输出选项
提供推挽式低电平有效、推挽式高电平有效和开漏式低电平有效三种复位输出选项,方便与不同的微处理器和系统进行接口。
无需外部组件
内部集成了所需的功能,无需额外的外部组件,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
小封装和引脚兼容性
采用5引脚SOT23小封装,节省电路板空间。同时,MAX6861/MAX6862/MAX6863与TPS3836/TPS3837/TPS3838引脚兼容,方便用户进行替换和升级。
应用场景
这些监控电路适用于多种便携式和电池供电设备,如:
  • 便携式电子设备:如PDA、手机、MP3播放器和寻呼机等,超低功耗特性可以延长电池续航时间。
  • 医疗设备:如葡萄糖监测仪和患者监护仪等,对系统的稳定性和可靠性要求较高,看门狗定时器和电压监控功能可以确保设备的正常运行。
详细功能解析
复位/RESET输出
微处理器的复位输入用于将其置于已知状态。MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869监控电路在电源上电、掉电和欠压条件下发出复位信号,以防止代码执行错误。复位输出在VCC降至复位阈值以下时变为低电平(RESET)或高电平(RESET),并在VCC超过复位阈值后,保持有效一段时间,以确保微处理器有足够的时间进行初始化。
手动复位输入
许多基于微处理器的产品需要手动复位功能,允许操作员、测试技术人员或外部逻辑电路触发复位。MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6861 - MAX6869系列提供了MR输入,将其拉低即可触发复位。复位输出在MR保持低电平时保持有效,并在MR变为高电平后,保持一段时间的复位超时周期。
看门狗输入
MAX6864 - MAX6869的看门狗定时器电路用于监控微处理器的活动。如果微处理器在看门狗超时周期内没有切换WDI输入的电平,复位信号将被触发。内部定时器在复位信号有效、手动复位信号有效或WDI输入出现上升或下降沿时清零。
设计要点
选择复位超时周期
对于MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860/MAX6864 - MAX6869,复位超时周期是固定的;而MAX6861/MAX6862/MAX6863则提供了一个复位超时选择输入CT,可以通过连接CT来选择10ms或150ms(最小)的复位超时周期。
瞬态抗扰性
这些监控电路对短时间的电源瞬变具有一定的抗扰性。典型情况下,100mV的VCC瞬变持续时间在40µs或更短时间内不会导致复位。
与其他电压电平接口
开漏式RESET输出可以用于与具有其他逻辑电平的微处理器进行接口。通过连接一个上拉电阻,可以将输出电平转换为所需的电压。
确保低VCC时RESET的有效性
当VCC降至1.1V以下时,推挽式RESET的电流吸收能力会急剧下降。为了确保在VCC降至0V时RESET仍然有效,可以在RESET和GND之间添加一个下拉电阻。
看门狗软件考虑
为了让看门狗定时器更有效地监控软件执行,可以在程序的不同点设置和复位看门狗输入,避免陷入死循环。
订购信息
在订购这些监控电路时,需要注意以下几点:
  • 插入复位阈值后缀(见阈值后缀指南)和所需复位超时周期对应的数字。
  • 对于MAX6864 - MAX6869,还需要插入所需看门狗超时周期对应的字母(S或L)。
  • 标准版本通常有库存,订购增量为2500件;非标准版本订购增量为10,000件,需要联系厂家确认可用性。
  • 可以选择有铅或无铅封装,订购无铅封装时将“-T”替换为“+T”。
MAXIM的这些纳米功耗微处理器监控电路为电子工程师提供了一种高性能、低功耗的解决方案,适用于各种便携式和电池供电设备。通过合理选择和应用这些监控电路,可以提高系统的稳定性和可靠性,为产品的成功设计提供有力保障。你在实际设计中是否使用过类似的监控电路?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Maxim
