在电子工程师的日常设计工作中,DC/DC转换器模块是至关重要的组件之一。今天,我们要来深入了解德州仪器(TI)的DCPA1系列1-W隔离非稳压DC/DC转换器模块,看看它有哪些独特之处和应用场景。
文件下载:dcpa10515.pdf
DCPA1系列是一系列1-W的隔离非稳压DC/DC转换器模块,从5V输入源提供高达1W的隔离非稳压输出功率,典型效率高达87%。该系列产品采用先进的BiCMOS和DMOS工艺,只需最少两个外部组件,具有片上设备保护功能,还能与外部时钟同步。其具备2-kVDC隔离(工作)能力,连续电压施加在隔离屏障上的参数为60VDC / 42.5VAC,是UL1950认可的组件,满足EN55022 class B EMC性能要求。产品提供7引脚PDIP和7引脚SOP封装,输入电压为5V ±10%,输出电压有±5V、±12V或±15V可选。
在许多电子系统中,需要对信号路径进行隔离以防止干扰和噪声。DCPA1系列的隔离特性使其非常适合用于信号路径隔离,确保信号的纯净和稳定。
接地环路会导致信号干扰和噪声问题,DCPA1系列的隔离功能可以有效消除接地环路,提高系统的稳定性和可靠性。
在数据采集系统中,需要对输入信号进行隔离和转换,DCPA1系列可以提供隔离的电源和信号转换功能,确保数据采集的准确性。
工业控制和仪器仪表系统对电源的稳定性和可靠性要求较高,DCPA1系列的高效、隔离和保护特性使其成为这些应用的理想选择。
测试设备需要高精度的电源和信号隔离,DCPA1系列可以满足测试设备的要求,提供稳定的电源和准确的信号隔离。
DCPA1系列的425kHz高开关频率允许简单滤波。为减少输出电压纹波,建议在 +Vout引脚使用至少1μF的电容。对于双输出设备,要将两个输出都解耦到COM引脚。同时,所需的2.2μF低ESR陶瓷输入电容也有助于减少纹波和噪声。
多个DCPA1隔离1-W DC/DC转换器可以串联连接以提供非标准电压轨。通过将一个DCPA1的 +Vout连接到另一个的 -Vout,利用其浮动输出的特性实现串联。同步功能可以轻松同步,避免电源轨拍频,且无需额外的滤波成本。此外,双输出DCPA1设备的输出也可以串联连接,以提供两倍 +VOUT幅度的电压。
如果一个DCPA1的输出功率不足,可以将多个DCPA1的输出并联。同样,同步功能可以防止电源轨拍频,无需额外的滤波成本。需要注意的是,此方法仅适用于单输出设备。
以DCPA10505为例,设计时输入电压为5V,输出电压为5V,输出电流额定值为200mA,工作频率为425kHz。输入电容选择2.2μF低ESR陶瓷电容,输出电容选择1.0μF低ESR陶瓷电容。在独立应用中,SYNCIN引脚建议连接到输入侧公共端 -VS。PCB设计时,应尽量使用公共接地和电源平面,以减少铜损。如果无法使用平面,则使用宽走线。多个设备由同一电源供电时,应采用星形连接系统,且去耦电容应尽可能靠近设备。
DCPA1是开关电源,会对输入电源产生高峰值电流需求。为避免在快速开关脉冲期间电源瞬间下降,应使用接地和电源平面将电源连接到DCPA1设备的输入。如果无法实现平面连接,则必须采用星形连接方式,且走线应尽可能宽。
由于这些设备的功率密度较高,应在输入和输出轨上提供接地平面。输入电源和接地平面可以为输入电源提供低阻抗路径,输出的COM信号通过接地平面连接,正负极输出电压通过宽走线传导以减少损耗。去耦电容应靠近各自的引脚,特别是输入去耦电容,它为功率驱动电路的快速开关波形提供瞬态电流。如果SYNC IN引脚未使用,建议连接到输入侧公共端 -VS,SWOUT引脚保持配置为浮动焊盘。
DCPA1系列1-W隔离非稳压DC/DC转换器模块凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计中提供了一个可靠、高效的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该系列产品,并注意电源供应、布局等方面的问题,以充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能让大家对DCPA1系列产品有更深入的了解,在今后的设计工作中能够灵活运用。大家在使用DCPA1系列产品时有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
