探索DCPA1系列1-W隔离式非稳压DC/DC转换器模块
在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电源转换和隔离的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DCPA1系列1-W隔离式非稳压DC/DC转换器模块,了解其特点、应用以及设计要点。
文件下载:dcpa10515d.pdf
一、产品概述
DCPA1系列是一系列1-W隔离式非稳压DC/DC转换器模块,具有2-kVDC隔离(工作)能力,1秒耐压测试。该系列产品仅需最少两个外部组件,集成了片上设备保护功能,并能与外部时钟同步。其连续施加在隔离屏障上的电压为60 VDC / 42.5 VAC,符合UL1950标准,具备EN55022 B级EMC性能。
二、产品特性
2.1 隔离特性
  • 工作或功能隔离:通过高压测试定义,通常采用绝缘线作为变压器的主要隔离屏障。生产测试中会进行1秒的耐压测试,以验证隔离屏障是否正常工作。但需注意,具有工作隔离的产品绝不能用作安全隔离系统的元件。
  • 基本或增强隔离:由电源初级和次级电路之间规定的爬电距离和电气间隙限制定义。除了变压器中的绝缘线,还需额外的隔离屏障,输入和输出电路也必须按规定距离物理分隔。
  • 连续电压:对于无特定安全机构认证(工作隔离)的设备,正常工作时施加在器件上的连续电压应小于42.4 VRMS或60 VDC,需确保输入和输出电压保持在正常的SELV(安全特低电压)限制内。
  • 隔离电压:TI的DCPA1系列DC/DC转换器在生产过程中均进行100%的1.5 kVAC 1秒耐压测试。
  • 重复高压隔离测试:重复的高压隔离测试可能会降低隔离能力,DCPA1系列采用环形漆包线隔离变压器,初级和次级绕组之间无额外绝缘。因此,应严格限制高压测试次数,若必须进行,测试电压应比规定值降低20%,且每次测试持续时间为1秒。
2.2 其他特性
  • 软启动:可防止上电时产生高浪涌电流,施加输入电源后,输出电压通常会延迟10 ms开始上升,软启动时间约为5 ms。
  • 频率同步:当板上需要多个DC/DC转换器时,DCPA1系列允许设备与外部时钟同步,以克服拍频和其他电气干扰。SYNC IN引脚响应外部时钟的上升沿,若外部时钟移除,设备将恢复到内部振荡器的频率。若该引脚未使用,建议连接到输入侧公共端–VS。
  • 热保护:当片上温度超过150°C时,设备会自动关闭,温度降至150°C以下时恢复正常运行。在过热状态持续期间,设备会随机循环开关,直至温度降低。
  • 短路保护:内置典型值为1.75A的电流限制保护阈值,防止输出短路。但不建议在超过设备额定输出电流的情况下使用,对于部分短路情况,建议使用输入或输出保险丝进行保护。
三、应用领域
3.1 信号路径隔离
在许多电子系统中,需要对信号路径进行隔离,以防止干扰和噪声的传播。DCPA1系列的高隔离性能和小尺寸使其成为信号路径隔离的理想选择。
3.2 接地环路消除
接地环路会导致信号干扰和噪声增加,DCPA1系列的隔离特性可以有效消除接地环路,提高系统的稳定性和可靠性。
3.3 数据采集
在数据采集系统中,需要对模拟信号进行隔离和转换,DCPA1系列可以提供稳定的电源和隔离功能,确保数据采集的准确性。
3.4 工业控制和仪器仪表
工业控制和仪器仪表系统对可靠性和稳定性要求较高,DCPA1系列的高性能和高可靠性使其在该领域得到广泛应用。
3.5 测试设备
测试设备需要对信号进行精确测量和分析,DCPA1系列的隔离性能和低噪声特性可以满足测试设备的要求。
四、设计要点
4.1 输入和输出电容
  • 输入电容:对于所有DCPA1 5-V输入电压设计,应选择2.2-μF低ESR陶瓷输入电容,以确保良好的启动性能。
  • 输出电容:每个输出建议使用1.0-μF低ESR陶瓷电容,可减少输出纹波。增加输出电容有助于降低纹波,但启动时会需要更多的输入电流。
4.2 PCB设计
  • 电源和接地平面:由于该系列设备功率密度高,应在输入和输出轨上提供接地平面,以提供低阻抗路径,减少铜损。
  • 布线:尽量使用宽走线以减少电阻和电感损失,若多个设备由同一电源供电,应采用星形连接系统。
  • 去耦电容位置:去耦电容应尽可能靠近设备,以减少杂散电感的影响,提高纹波性能。
4.3 同步引脚处理
在独立应用中,建议将SYNC IN引脚连接到输入侧公共端–VS。
五、典型应用示例
以DCPA10505为例,设计要求如下: 参数 单位
输入电压 5 V
输出电压 5 V
输出电流额定值 200 mA
工作频率 425 kHz
设计步骤如下:
  1. 输入电容选择:选择2.2-μF低ESR陶瓷输入电容。
  2. 输出电容选择:选择1.0-μF低ESR陶瓷输出电容。
  3. SYNC IN引脚连接:连接到输入侧公共端–VS。
  4. PCB设计:遵循上述PCB设计要点进行布局。
六、总结
DCPA1系列1-W隔离式非稳压DC/DC转换器模块具有高隔离性能、多种保护功能和灵活的同步特性,适用于广泛的应用领域。在设计过程中,合理选择输入和输出电容、优化PCB布局以及正确处理同步引脚等要点,能够充分发挥该系列产品的性能优势,为电子系统提供稳定可靠的电源解决方案。你在使用类似DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
