在电子工程师的日常工作中,高精度的电流和电压测量是许多工业和电力系统应用的基础。TI的AMC1306系列小尺寸、高精度、强化隔离型Δ-Σ调制器,以其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将深入探讨AMC1306系列产品的特性、应用场景、详细工作原理以及设计要点。
文件下载:amc1306e25.pdf
AMC1306系列是一个引脚兼容的产品家族,专门针对基于分流电阻的电流测量进行了优化。它提供了±50 - mV或±250 - mV的输入电压范围选项,这使得工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号,以实现精确的测量。同时,还具备曼彻斯特编码或非编码的位流输出选项,为不同的系统设计提供了灵活性。
AMC1306具有出色的瞬态抗干扰能力,典型值达到100 kV/μs,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。同时,它还具备系统级诊断功能,方便工程师及时发现和解决潜在的问题。
该系列产品通过了多项安全相关认证,包括符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准的7000 - V(峰值)强化隔离、符合UL1577标准的5000 - VRMS 1分钟隔离,以及CAN/CSA no. 5A组件验收服务通知和IEC 62368 - 1终端设备标准,为系统的安全运行提供了可靠保障。
AMC1306在扩展的工业温度范围(–40°C至+125°C)内都能完全满足规格要求,适用于各种恶劣的工业环境。
在工业电机驱动系统中,精确的电流测量对于电机的控制和保护至关重要。AMC1306的高精度和高抗干扰能力,能够准确测量电机的电流,为电机的调速、转矩控制等提供可靠的数据支持,从而提高电机的运行效率和稳定性。
光伏逆变器需要将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,在这个过程中,对直流侧的电流和电压进行精确测量是实现最大功率点跟踪(MPPT)和逆变器高效运行的关键。AMC1306可以用于光伏逆变器的电流和电压测量,确保系统的高效稳定运行。
UPS系统需要在市电中断时及时提供备用电源,以保证设备的正常运行。在UPS中,AMC1306可以用于电池充电和放电电流的测量,以及逆变器输出电流和电压的监测,确保UPS系统的可靠性和安全性。
AMC1306是一款精密的Δ - Σ调制器,其输出与输入电路通过一个电容式双隔离屏障分隔开来,该屏障对磁干扰具有很高的抗性。输入部分经过优化,可直接连接到分流电阻或其他低电压信号源,输出为位流信号。
AMC1306的前端电路包含一个差分放大器和一个采样级,后面紧跟一个Δ - Σ调制器。差分放大器的增益由内部精密电阻设置,对于±250 - mV输入电压范围的型号(AMC1306x25),增益为4;对于±50 - mV输入电压范围的型号(AMC1306x05),增益为20。为了减少偏移和偏移漂移,差分放大器采用斩波稳定技术,开关频率设置为 (f_{CLKIN} / 32)。
调制器采用二阶开关电容前馈Δ - Σ调制器,它将量化噪声转移到高频区域。因此,在设备的输出端需要使用一个低通数字滤波器来提高整体性能,同时将高速采样率的1位数据流转换为低速的高位数据字(抽取)。TI的TMS320F2807x和TMS320F2837x微控制器家族提供了适合与AMC1306系列配合使用的可编程、硬连线滤波器结构,即sigma - delta滤波器模块(SDFM)。
AMC1306使用开关键控(OOK)调制方案,通过基于 (SiO_{2}) 的电容式隔离屏障传输调制器输出的位流。发射器将位流与一个内部生成的480 - MHz载波进行调制,通过隔离屏障表示数字1,无信号表示数字0。接收器在经过先进的信号调理后对信号进行解调并产生输出。这种对称设计提高了共模瞬态抗扰度(CMTI)性能,并减少了高频载波引起的辐射发射。
差分输入信号为0 V时,理想情况下输出的位流中1和0的占比各为50%。当差分输入为250 mV(AMC1306x25)或50 mV(AMC1306x05)时,输出位流中1的占比为89.06%;当差分输入为 – 250 mV(– 50 mV for AMC1306x05)时,输出位流中1的占比为10.94%。如果输入电压超出指定的线性范围,调制器的输出将显示非线性行为,当输入小于或等于 – 320 mV(– 64 mV for AMC1306x05)时,输出为全0的位流;当输入大于或等于320 mV(64 mV for AMC1306x05)时,输出为全1的位流。
AMC1306Ex型号提供符合IEEE 802.3标准的曼彻斯特编码特性,该特性可以在每个位上至少产生一次转换,支持从位流中恢复时钟信号。曼彻斯特编码的位流不含直流分量,通过异或(XOR)逻辑运算将时钟和数据信息结合在一起。
调制器产生的位流需要经过数字滤波器处理,以获得类似于传统模数转换器(ADC)转换结果的数字字。推荐使用的是sinc3型滤波器,它在二阶调制器中以最小的硬件成本提供了最佳的输出性能。所有的特性表征都是在使用具有256倍过采样率(OSR)和16位输出字宽的sinc3滤波器的情况下进行的。
AMC1306系列高精度隔离型Δ - Σ调制器以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在电流和电压测量领域提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解其工作原理、应用要点和布局要求,以确保系统的性能和可靠性。同时,对于不同的应用场景,还需要根据具体需求进行合理的选型和优化,以实现最佳的设计效果。你在实际应用中是否遇到过类似的高精度测量问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
