在电子设计领域,隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的ISO7710-Q1高速、稳健EMC增强型单通道数字隔离器。
文件下载:iso7710-q1.pdf
ISO7710-Q1通过了AEC-Q100认证,能在 -40°C 至 125°C 的环境温度下稳定工作,具备出色的抗静电能力,其人体模型(HBM)静电放电分类等级达到3A,充电设备模型(CDM)静电放电分类等级为C6。这使得它非常适合汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
该隔离器具备功能安全能力,还提供相关文档来辅助功能安全系统的设计,为工程师在设计安全关键系统时提供了有力支持。
支持高达100Mbps的数据速率,能够满足大多数高速数据通信的需求。
在1500 VRMS工作电压下,预计使用寿命超过30年,隔离额定值高达5000 VRMS,具备高达12.8kV的浪涌能力,典型共模瞬态抗扰度(CMTI)为±100kV/μs,能有效抵御各种电气干扰。
电源范围为2.25V至5.5V,可实现2.25V至5.5V的电平转换,并且提供默认输出高(ISO7710)和低(ISO7710F)两种选项,增强了设计的灵活性。
功耗低,在1Mbps时典型电流仅为1.7mA;传播延迟小,在5V电源下典型值为11ns。
具备系统级的静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌抗扰能力,通过±8kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电保护,同时辐射发射低。
提供宽体SOIC(DW - 16)和窄体SOIC(D - 8)两种封装选项,还获得了VDE、UL、IEC、GB等多项安全相关认证。
在这些系统中,ISO7710-Q1可用于隔离高压电路和低压控制电路,保护敏感的电子设备,确保系统的安全运行。
帮助隔离电池组和控制单元之间的信号,防止电池的高电压对控制电路造成损坏,同时保证数据的准确传输。
在充电器的输入和输出端进行隔离,提高充电器的安全性和可靠性。
用于隔离逆变器和电机控制电路,以及DC/DC转换器的输入输出,减少干扰,提高系统效率。
ISO7710-Q1采用开关键控(OOK)调制方案,通过基于二氧化硅的隔离屏障传输数字数据。发射器通过屏障发送高频载波来表示一种数字状态,不发送信号则表示另一种数字状态。接收器在进行先进的信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。
该隔离器有多种功能模式,如正常工作模式、默认模式等。在不同的电源状态和输入信号下,输出会呈现不同的逻辑状态。例如,当Vcc1未供电时,无后缀F的器件输出为高,带后缀F的器件输出为低。
为了保证在数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)使用0.1μF的旁路电容,并且电容应尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如德州仪器的SN6501 - Q1)为次级侧生成隔离电源。
文档中详细介绍了各种参数的测量方法和测试电路,如传播延迟时间、脉冲宽度失真、共模瞬态抗扰度等。例如,在测量传播延迟时间时,输入脉冲由具有特定特性的发生器提供,负载电容CL为15pF。
在不同的电源电压(5V、3.3V、2.5V)下,ISO7710-Q1具有不同的电气特性,如高低电平输出电压、输入阈值电压、输入电流、共模瞬态抗扰度等。工程师可以根据实际应用需求选择合适的电源电压。
通过行业标准的时间相关介电击穿(TDDB)测试方法收集绝缘寿命预测数据。测试结果表明,在1500 VRMS工作电压下,隔离屏障的固有能力可保证36年的使用寿命,而VDE增强认证要求在更高工作电压下有30年的最小绝缘寿命。
ISO7710-Q1高速数字隔离器凭借其出色的特性、广泛的应用场景和详细的设计指导,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要充分考虑其特性和设计要点,合理选择封装、电源和PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。同时,要关注文档的更新,及时获取最新的产品信息和设计建议。你在使用类似隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
