在电子工程师的工具箱中,运算放大器无疑是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司推出的LTC6252/LTC6253/LTC6254系列运放,看看它们在性能、应用等方面有哪些独特之处。
文件下载:LTC6254.pdf
LTC6252/LTC6253/LTC6254分别为单通道、双通道和四通道的低功耗、高速、单位增益稳定的轨到轨输入/输出运算放大器。它们仅需3.5mA的电源电流,却能实现720MHz的增益带宽积、280V/µs的压摆率以及低至2.75nV/√Hz的输入参考噪声。这种高带宽、高压摆率、低功耗和低宽带噪声的完美结合,使该系列运放在同类轨到轨输入/输出运放中脱颖而出,非常适合低电源电压的高速信号调理系统。
提供了多种封装形式,如单通道的6引脚TSOT - 23封装,双通道的MS8、2mm × 2mm DFN、8引脚TSOT - 23、MS10封装,四通道的MS16封装,方便工程师根据实际应用需求进行选择。
在这个应用中,LTC6253驱动LTC2393 - 16 16位ADC,实现了出色的性能。在5V单电源下,采样率为1Msps,输入频率为20.111kHz时,SNR达到93.28dB,THD为 - 100.50dB,SINAD为92.53dB,SFDR为104.7dB,这些数据充分展示了LTC6253在驱动ADC方面的强大能力。
通过将LTC6254的四个通道配置为增益为10的模块,并将它们并联,可以显著降低输入参考噪声。在100kHz至10MHz的频率范围内,测量得到的输入参考噪声密度小于1.6nV/√Hz,1MHz时为1.5nV/√Hz, - 3dB频率为37MHz(负载电阻为1k)。
LTC6252和LTC6253带有关断引脚的封装形式,使其适用于高输出阻抗应用,如多路复用。在多路复用应用中,通过控制关断引脚,可以实现不同通道的切换,同时避免了交叉导通的问题。
使用LTC6253和LTC6252构建的三运放仪表放大器,能够在低电源电压下工作,增益为41V/V,带宽为15MHz,具有良好的频率响应和共模抑制比。
输入级采用了背对背二极管进行保护,当输入或关断引脚电压超过电源电压300mV或差分输入电压超过1.4V时,需要将输入电流限制在10mA以内,以防止输入晶体管的发射极 - 基极击穿。同时,该系列运放不适合作为比较器或用于其他开环应用。
由于该系列运放是为高带宽和低功耗应用而优化的,不适合直接驱动大电容负载。在驱动电容负载时,应在放大器输出和电容负载之间连接一个10Ω至100Ω的电阻,以避免振铃或振荡。
在使用反馈电阻设置增益时,要注意反馈电阻和反相输入端的寄生电容形成的极点可能会影响稳定性。如果该极点的频率位于放大器的闭环带宽内,可以在反馈电阻上并联一个电容,引入一个频率接近极点频率的零点,以提高稳定性。
LTC6252和LTC6253MS有关断引脚,将其拉至负电源0.8V以内可使放大器进入关断状态,典型关断电流为42µA。当引脚浮空时,放大器处于开启状态。
不同封装的运放功耗和热阻不同,需要确保芯片的结温不超过150°C。结温可以通过环境温度、功耗和热阻来计算。在设计时,要根据实际情况合理选择封装和散热措施。
LTC6252/LTC6253/LTC6254系列运放以其卓越的性能、丰富的应用场景和灵活的设计特点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是在高速信号处理、ADC驱动还是低功耗应用中,都能发挥出出色的作用。在实际应用中,只要注意上述的应用注意事项,就能充分发挥该系列运放的优势,设计出高性能、高可靠性的电子系统。大家在实际使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有一些独特的应用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
