作者 / 高级开发者关系工程师 Thomas Ezan
我们正式推出了 Gemini 3 Flash,这是以较低成本打造的高效前沿智能,成功地进一步扩展了 Gemini 3 模型系列。随着在 Firebase AI Logic 上正式上线 Gemini 3 Flash,您可以立即开始使用该模型进行构建。该模型将在全球范围内提供,您可以使用 Firebase AI Logic 客户端 SDK,通过 Gemini Developer API 或 Vertex AI Gemini API,直接从应用中安全访问 Gemini 3 Flash 预览版模型。Gemini 3 Flash 在推理、工具使用和多模态能力方面具备强大性能,非常适合希望进行更复杂视频分析、数据提取和视觉化问答的开发者。
Gemini 3 针对低延迟进行了优化
Gemini 3 是我们迄今为止最智能的模型系列。随着 Gemini 3 Flash 的发布,我们正在让这种智能在低延迟和高性价比的应用场景中变得更加触手可及。虽然已有专为复杂推理而设计的 Gemini 3 Pro,但对于您的生产级应用来说,我们专门打造的 Gemini 3 Flash 会显著提高速度并降低成本。
与 Firebase AI Logic 无缝集成
与 Pro 模型一样,您可直接通过 Firebase AI Logic SDK 访问 Gemini 3 Flash 预览版。这意味着您无需进行任何复杂的服务器端设置,即可将其集成到您的 Android 应用中。
以下是将其添加到您的 Kotlin 代码中的方法:
val model = Firebase.ai(backend = GenerativeBackend.googleAI()) .generativeModel( modelName = "gemini-3-flash-preview")
从容扩展
此外,Firebase 还提供以下功能,助您实现安全且可控的业务增长:
AI 监控
通过 Firebase AI 监控仪表板,您可实时查看延迟、成功率和成本,按模型名称对数据进行细分,从而准确了解模型的性能表现。
服务器提示词模板
您可以使用服务器提示词模板来将提示和架构安全地存储在 Firebase 服务器上,而无需将其硬编码在应用二进制文件中。该功能可时刻保障敏感提示的安全性,防止未经授权的提示提取,还有助于在无需更新应用的情况下实现更快的迭代。
model: 'gemini-3-flash-preview'
input:
schema:
topic:
type: 'string'
minLength: 2
maxLength: 40
length:
type: 'number'
minimum: 1
maximum: 200
language:
type: 'string'
{{role "system"}}
You're a storyteller that tells nice and joyful stories with happy endings.
{{role "user"}}
Create a story about {{topic}} with the length of {{length}} words in the {{language}} language.
△ 在 Firebase 控制台上定义的提示模板
val generativeModel = Firebase.ai.templateGenerativeModel()
val response = generativeModel.generateContent("storyteller-v10",
mapOf(
"topic" to topic,
"length" to length,
"language" to language
_output.value = response.text
△ 用于访问提示模板的代码段
Gemini 3 Flash 可用于 Android Studio 中的 AI 开发辅助
Gemini 3 Flash 也可用于 Android Studio 中的 AI 辅助。虽然 Gemini 3 Pro 预览版是我们专为编码和智能体开发体验打造的首选模型,但 Gemini 3 Flash 凭借速度优势,非常适用于常见的开发任务和问题。
这款新模型已作为默认模型对在 Android Studio 中使用 Gemini 的开发者免费推出。如需获取更高的使用率上限或进行更长的智能体模式会话,您可以使用 AI Studio API 密钥来充分调用 Gemini 3 Flash 或 Gemini 3 Pro 的全部能力。我们还将向拥有 Gemini Code Assist 标准版或企业版许可证的开发者,推出具有更高使用率上限的 Gemini 3 模型系列访问权限。您的 IT 管理员需要通过 Google Cloud 控制台启用预览版模型的访问权限。
即刻使用
您可立即开始通过 Firebase AI Logic 试用 Gemini 3 Flash,也可在 Android 和 Firebase 文档中了解更多相关信息。欢迎通过 Android Studio 体验任意一款全新的 Gemini 3 模型以获取开发辅助,并告诉我们您的使用体验!
