汽车级微功耗电流监测器ZXCT1107Q/09Q/10Q:设计指南与应用解析
在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,精确的电流监测至关重要。今天要给大家介绍的ZXCT1107Q/09Q/10Q系列产品,就是专门为满足这一需求而设计的高性能高侧单极性电流监测器。下面,我将结合自身经验,详细解析这款产品的特性、应用及设计要点。
文件下载:ZXCT1110QW5-7.pdf
产品概述
ZXCT1107Q/09Q/10Q是高侧单极性电流监测器,其最大的优势在于无需破坏接地平面就能实现负载电流的监测。这一特性在汽车电子系统中尤为重要,因为接地平面的完整性对于系统的稳定性和抗干扰能力至关重要。该系列产品具有广泛的共模输入电压范围和极低的静态电流,再加上SOT23和SOT25两种封装形式,使其能够适应多种汽车应用场景。而且,它采用线路供电,无需单独的电源轨,大大简化了设计。其静态电流仅为3µA,有效降低了电流监测误差。此外,通过一个外部增益设置电阻,还能实现宽增益范围,增加了产品的通用性。同时,该系列产品符合AEC - Q100 Grade 1标准,支持PPAP,具备很高的可靠性和质量保证。
产品特性
宽电压范围
供应电压和共模电压范围为2.5V至36V,能够适应不同的电源系统,为设计提供了更大的灵活性。
多种封装形式
提供SOT23和SOT25两种封装,其中ZXCT1107Q/09Q为3引脚SOT23封装,ZXCT1110Q为5引脚SOT25封装,满足不同的布局和安装需求。
低静态电流
静态电流仅3µA,有助于降低功耗,减少系统发热,提高整体效率。
宽温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于各种恶劣的汽车环境。
环保设计
完全无铅,符合RoHS标准,且不含卤素和锑,是绿色环保产品。
高可靠性
经过AEC - Q100标准认证,支持PPAP,确保产品在汽车应用中的可靠性和稳定性。
引脚分配与说明
不同型号的引脚分配有所不同,具体如下: 型号 OUT S+ S- GND NC
ZXCT1107Q 1 3 2 - -
ZXCT1109Q 1 2 3 - -
ZXCT1110Q 3 4 5 2 1
需要注意的是,对于ZXCT1107Q和ZXCT1109Q,引脚1(OUT)既作为输出引脚,又作为衬底连接。这意味着这两款产品的最小轨电压为2.5V + VOUT。
绝对最大额定值与推荐工作条件
绝对最大额定值
  • S - 和S + 相对于OUT(ZXCT1107Q/09Q)的电压范围为 - 0.3V至40V。
  • S - 和S + 相对于GND(ZXCT1110Q)的电压范围为 - 0.3V至40V。
  • OUT到GND(ZXCT1110Q)的电压范围为 - 0.3V至Vs + 。
  • 差分感应电压VSENSE为 - 0.3V至 + 0.8V。
  • S + 和S - 的最大电流为 + 8.5mA。
  • 存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C。
  • 最大结温为 + 150°C。
推荐工作条件
  • 共模输入范围:ZXCT1110Q为2.5V至36V;ZXCT1107Q/09Q为VOUT(MAX) + 2.5V至36V。
  • 差分感应输入电压范围VSENSE为0V至0.5V。
  • 输出电压范围:ZXCT1110Q为0V至VS - - 1V;ZXCT1107Q/09Q为0V至VS + - 2.5V。
  • 环境温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
电气特性
在TA = + 25°C、Vs + = 20V、VSENSE = 100mV、RGAIN = 0的条件下,不同型号的电气特性有所差异。例如,ZXCT1107Q和ZXCT1109Q的S - 输入电流在不同温度下有所变化,输出电流也会随着VSENSE和温度的变化而改变。而ZXCT1110Q的GND引脚电流、S - 输入电流、输出偏移电流等参数也有其特定的取值范围。这些电气特性为我们在实际应用中选择合适的型号和设计电路提供了重要依据。
典型应用
汽车电流测量
在汽车电子系统中,精确测量各种负载的电流对于系统的控制和保护至关重要。ZXCT1107Q/09Q/10Q能够实时监测电流,为汽车的动力系统、电气系统等提供可靠的数据支持。
电池管理
在电池充电和放电过程中,准确监测电流可以防止电池过充、过放,延长电池寿命。该系列产品的低功耗和高精度特性使其非常适合用于电池管理系统。
过流监测
当系统出现过流情况时,能够及时发出信号,触发保护机制,避免设备损坏。
应用电路设计
基本应用电路
基本应用电路需要两个外部电阻:RSENSE和RGAIN。RSENSE连接在待监测电流的路径上,用于感应电流;RGAIN将设备的输出电流转换为电压,方便后续设备处理。输出电压VOUT的计算公式为:VOUT = ILOAD RSENSE 0.004 * RGAIN。需要注意的是,不建议测量VSENSE < 10mV的电流,因为在这个范围内,设备的偏移可能导致输出电流降为零。
电阻值计算
选择RSENSE时,需要在电源效率和测量精度之间进行权衡。电阻值既要足够小,以避免电源和负载之间出现过大的电压降;又要足够大,以减少电流测量误差。RGAIN的选择则是为了获得所需的阈值输出电压。
设计示例
假设需要一个电流监测器,当12V电源的负载电流为2A时,输出电压为2V ± 6%。若选择ZXCT1107Q/09Q,当感应电压为100mV时,误差为3.4%,满足总误差要求。通过计算可得RSENSE为50mΩ,RGAIN为5.1kΩ。若选择ZXCT1110Q,当感应电压为40mV时,RSENSE为20mΩ,RGAIN为13kΩ。
保护与滤波设计
负载短路保护
在负载短路或过载时,感应端子之间可能会出现较大的电压。为了保护设备,可使用电阻RPROT限制电流,避免设备损坏。
EMC抗干扰设计
在存在RF辐射的环境中,电路可能会受到干扰。通过RPROT和C1组成的低通滤波器,可以有效衰减VHF和UHF频段的干扰信号,提高电路的抗干扰能力。
PCB布局注意事项
在PCB布局时,要考虑到PCB铜箔和焊点到RSENSE的微小电压降。这些电压降在1A及以上的电流下可能会产生明显的误差。因此,PCB设计应确保通过感应电阻的铜箔能够承载最大电流,S + 和S - 引脚的走线应直接连接到电阻焊盘,以减小误差。
总结
ZXCT1107Q/09Q/10Q是一款性能出色的汽车级电流监测器,具有宽电压范围、低功耗、高可靠性等优点。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的型号和封装,合理设计应用电路,并注意保护、滤波和PCB布局等方面的问题。希望通过以上的介绍,能帮助大家更好地理解和应用这款产品。如果你在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
