Atmel ATA5279/ATA5279C天线驱动器:多天线应用的理想之选
在电子工程领域,设计一个适用于多天线的系统时,选择合适的天线驱动器至关重要。Atmel的ATA5279/ATA5279C天线驱动器,专为满足多天线系统的需求而设计。下面,我们就来深入了解这款产品。
文件下载:ATA5279C-WGQW.pdf
一、产品概述
Atmel ATA5279是一款用于低频(LF)线圈的驱动IC,主要应用于被动进入/启动(PEG)系统。它具备六个串联谐振LF线圈天线连接端口,可驱动多达六个低频天线,为钥匙扣提供唤醒和初始化通道。其输出信号具有类似正弦波的特性,能实现出色的电磁兼容性(EMC)。
目前未能获取到Atmel ATA5279主要应用场景的相关内容,后续你可再次发起查询。我们接着看该产品其他特性。
二、产品特性
1. 强大的驱动能力
  • 多通道电流驱动:前三个通道可驱动高达1A的峰值电流,后三个通道可驱动高达700mA的峰值电流,且在很大程度上不受电池电压的影响。
  • 数据调制:支持高达5.7Kbit/s(曼彻斯特编码)的开关键控(OOK)数据调制。
    2. 优秀的EMC性能
    输出信号类似正弦波,这种特性有助于减少电磁干扰,提高整个系统的电磁兼容性。
    3. 灵活的电流调节
    具备20个可选的电流调节步骤,可用于场强测量(RSSI),方便工程师根据实际需求进行调整。
    4. 可靠的保护机制
    输出驱动级具备电气和热过载保护功能,可有效防止芯片因过载而损坏,提高系统的可靠性。
    5. 低功耗设计
    掉电电流消耗极低,有助于降低系统的整体功耗,延长电池的使用寿命。
    6. 便捷的接口设计
  • SPI接口:便于与微控制器总线连接,实现数据的快速传输和控制。
  • LF数据缓冲区:可在数据传输期间最小化微控制器的CPU负载,提高系统的运行效率。
    7. 小封装尺寸
    采用QFN48封装,尺寸仅为7mm×7mm,节省电路板空间,适合小型化设计。
三、引脚配置
ATA5279采用QFN48封装,其引脚配置丰富且合理。不同的引脚具有不同的功能,如电源引脚、信号输入输出引脚、振荡器引脚等。例如,VCC为模拟5V稳定电容连接引脚,VS为电池供电引脚,S_CS为SPI芯片选择引脚等。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚描述表,在设计电路时,我们需要根据这些引脚功能进行合理的连接和布局。
四、功能描述
1. 工作模式
ATA5279具有五种工作模式,每种模式都有其特定的应用场景和特点。
  • 掉电模式:芯片上电后处于此模式,内部电路不工作,功耗最低。要进入该模式,需要在NRES引脚上施加至少t (NRES,min) 的负脉冲。
  • 空闲模式:从掉电模式唤醒后,芯片进入空闲模式。此时振荡器运行,控制逻辑等待来自串行接口的命令,输出驱动级准备就绪。
  • 工作模式:处理线圈驱动命令时,芯片进入工作模式。与空闲模式相比,电流消耗更高,因为输出驱动级和DC - DC转换器都在工作。
  • 关机模式:当检测到连接故障(如线圈连接线路短路)时,芯片进入关机模式,以保护自身免受损坏。
  • 诊断模式:用于检查线圈连接线路是否存在故障。在该模式下,输出驱动级禁用,通过SPI命令激活测试结构进行检测。
    2. 线圈驱动级
    每个线圈的驱动级由两个N沟道DMOS晶体管组成,低侧晶体管采用达林顿配置,以保持源极跟随特性。驱动级由三个VDS引脚供电,内部相互连接。在空闲状态下,静态电流调节可确保低交叉电流,同时对输出晶体管进行电流和温度监测,以防止损坏。此外,驱动级还针对信号质量进行了优化,以确保低谐波失真。
    3. 正弦波发生器
    内部生成的正弦波线圈驱动信号,其幅度取决于测量的线圈电流,频率来自振荡器级。输出信号具有接近电源电压一半的直流偏移,最大可能幅度与每个电源约有3V的距离。在应用中,根据选定的线圈电流和线圈阻抗等参数,可计算出所需的输出电压。
    4. 升压转换器
    线圈驱动级可由升压配置的DC - DC转换器供电。与外部的扼流圈、续流二极管和电容器配合使用,可将电池电压提升到所需值。转换器仅在主动传输期间启用,并对低侧开关的峰值电流和输出电压进行监测,以防止超出上限。
    5. 线圈电流检测
    线圈电流通过外部电流检测分流电阻,产生与电流相关的电压,通过VSHS引脚输入到IC。通过监测该信号的过零事件,可确定线圈电流的相位,并采样正峰值。根据采样结果,调节积分电容上的电压,从而控制输出信号的幅度。
    6. 诊断功能
    该功能可连续监测六个线圈的正负连接线路,当检测到短路、开路或过热等故障时,会采取相应的保护措施,如关闭所有功率级、断开分流电阻与线圈返回线路的连接、存储故障原因并触发中断请求。此外,还可通过SPI命令对所有连接的线圈线路进行诊断,方便维护和故障排查。
    7. SPI接口
    SPI接口用于选择所需的线圈及其电流、向IC提供LF数据、选择和启动LF传输以及读取状态信息。它具有四种不同的操作模式,可根据实际需求进行配置。在使用时,需要注意从掉电模式唤醒后,发送SPI命令前需要等待200ps,以确保内部电源电压启动和谐振器频率稳定。
    8. 命令缓冲区
    这是一个FIFO类型的缓冲区,位于SPI和调制器级之间,可存储多达128位的数据。微控制器可以以全SPI速度写入与线圈驱动相关的命令和数据,减少CPU和总线负载。在数据调制期间,缓冲区也可继续填充数据,提高线圈驱动器与微控制器的独立性。
    9. 控制逻辑
    控制逻辑负责处理来自SPI的所有信息,控制功率级,并收集和评估诊断信息。它包括调制器级、状态监测器等部分,可实现对线圈驱动的精确控制和故障处理。
五、应用建议
1. 典型应用电路
数据手册中提供了Atmel ATA5279的典型应用电路图和物料清单(BOM)。在设计电路时,需要根据实际需求选择合适的元器件,并注意电路的布局和布线,以确保系统的性能和稳定性。
2. 应用提示
在应用过程中,需要注意一些重要的方面,如电路设计、元器件选择和热考虑等。可参考相关的应用笔记,如ATAN0003_ATA5279_Application_Hints和LF Antenna Driver ATA5279C Thermal Considerations and PCB Design Suggestions,以获取更详细的指导。
六、参数规格
1. 绝对最大额定值
规定了芯片在各种引脚和参数下的最大承受范围,如电压范围、电流范围等。在使用时,必须确保芯片的工作条件不超过这些额定值,以避免损坏芯片。
2. 热阻和温度范围
热阻参数(如R thJC和R thJA)用于评估芯片的散热性能,温度范围规定了芯片的工作和存储温度范围。在设计散热系统时,需要考虑这些参数,以确保芯片在合适的温度环境下工作。
3. 功能参数
详细列出了芯片在不同工作条件下的各种功能参数,如电源参数、振荡器参数、驱动级参数等。这些参数对于评估芯片的性能和进行电路设计非常重要。
七、总结
Atmel ATA5279/ATA5279C天线驱动器以其强大的驱动能力、丰富的功能和良好的性能,为多天线系统的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该芯片,并注意相关的应用建议和参数规格,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
