淘宝商品评论API接口(taobao.item_review)指南
一、前言
在电商数据分析、产品优化、用户需求挖掘等场景中,淘宝商品评论数据是核心数据源之一。淘宝开放平台提供的商品评论 API(Application Programming Interface),为开发者提供了合规、稳定、结构化的评论数据获取方式,相较于非正规的爬取手段,能有效规避数据安全与平台规则风险。本文作为技术指南,将从接口基础认知、Python 实战调用、合规注意事项等维度,帮助开发者快速掌握淘宝商品评论 API 的接入与使用方法,适用于电商数据分析、商家运营工具开发等技术场景。
二、接口概述
2.1 接口核心信息
淘宝商品评论 API(官方标准接口名:taobao.item.reviews.get)是淘宝开放平台针对商品评论数据开放的标准化接口,核心功能为获取指定商品的评论列表,包括评论正文、评分、追评、用户脱敏信息、评论时间等结构化数据。
2.2 接入前提
调用该接口需完成淘宝开放平台的基础认证与权限申请,核心步骤如下:
开发者账号注册:o0b.cn/opandy 前往体验,Taobaoapi2014 添加获取;
应用创建与权限申请:在开放平台创建应用,填写真实的应用场景(如 “内部商品评论数据分析”),申请taobao.item.reviews.get接口权限,审核通过后获取AppKey和AppSecret(接口调用的核心凭证);
开发环境准备:确保开发环境支持 HTTP 请求、MD5 加密(签名生成必备),Python 开发需提前安装requests库(用于发送 HTTP 请求)。
2.3 核心参数说明
调用接口时需传入必选参数,可选参数可根据业务需求补充,核心参数如下:
2.4 返回数据结构(核心字段)
接口返回的 JSON 数据包含评论列表及基础信息,核心字段示例如下:
  "rate_detail": {
    "rate_list": [
        "rate_id": "123456789", // 评论唯一ID
        "content": "商品质量很好,使用体验佳", // 评论正文
        "star": "5", // 评分(1-5星)
        "create_time": "2026-01-20 10:30:00", // 评论发布时间
        "append_content": "用了一周,还是很流畅", // 追评内容(无则为空)
        "user_nick": "淘友****123", // 脱敏后的用户昵称
        "has_pic": "false" // 是否带图评论
三、Python 请求示例
以下为完整的 Python 调用示例,包含签名生成、请求构造、异常处理等核心逻辑,开发者只需替换your_app_key和your_app_secret即可测试使用。
# coding:utf-8
Compatible for python2.x and python3.x
requirement: pip install requests
from __future__ import print_function
import requests
# 配置参数 API_URL = "c0b.cc/R4rbK2 wechatid:Taobaoapi2014 "
# 请求示例 url 默认请求参数已经做URL编码
url = "taobao/item_review/?key=< 您自己的apiKey >&secret=< 您自己的apiSecret >&num_iid=商品ID&data=&page=1&version=1"
headers = {
    "Accept-Encoding": "gzip",
    "Connection": "close"
if __name__ == "__main__":
    r = requests.get(url, headers=headers)
    json_obj = r.json()
    print(json_obj)
3.2 代码关键说明
1. 签名生成:_generate_sign 函数是核心,淘宝 API 通过签名验证请求合法性,需严格按照 “参数 ASCII 排序→首尾拼接 AppSecret→MD5 加密转大写” 的逻辑实现,否则会返回签名错误;
2. 会话复用:使用 requests.Session()创建会话并配置连接池,减少 TCP 握手开销,提升高频率调用时的效率;
3. 异常处理:覆盖了超时、连接错误、接口返回错误等场景,便于开发者定位问题;
4. 参数替换:使用时需将 your_app_key 和 your_app_secret 替换为开放平台获取的真实凭证,num_iid 替换为目标商品 ID。
四、结语
淘宝商品评论 API 是合规获取评论数据的核心渠道,开发者在接入过程中需重点关注三个核心点:一是完成开放平台的认证与权限申请,确保凭证合法有效;二是严格遵循签名生成规则与调用限制,避免因格式错误或限流导致接口调用失败;三是合规使用数据,不得泄露用户脱敏信息、不得倒卖数据,遵守《个人信息保护法》及淘宝开放平台规则。
此外,该接口返回的结构化数据可结合 NLP(自然语言处理)技术进行情感分析、差评归因、关键词提取等深度处理,进一步挖掘数据价值。建议开发者在实际使用中根据业务需求控制调用频率,对高频访问的商品评论数据建立本地缓存,既提升效率也降低接口配额消耗。希望本指南能帮助开发者快速落地淘宝商品评论 API 的接入与使用,充分发挥数据在电商业务中的驱动作用。
