SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422 和 SN74LS423 可重触发单稳态多谐振荡器详解
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,能够产生特定宽度的脉冲信号。今天我们要详细探讨的 SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422 和 SN74LS423 可重触发单稳态多谐振荡器,在很多应用场景中都有着重要的作用。
文件下载:SN74LS423D.pdf
产品概述
SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422 和 SN74LS423 是直流触发的单稳态多谐振荡器,与 'LS122 和 'LS123 类似,但不能通过清零端触发。它们具有以下显著特点:
  • 不能从清零端触发,可由高电平或低电平有效的门控逻辑输入进行直流触发。
  • 可重触发,能产生非常长的输出脉冲,占空比可达 100%。
  • 具有覆盖清零功能,可终止输出脉冲。
  • 'LS422 内部包含一个定时电阻。
技术特性
输出脉冲宽度控制
这些多谐振荡器提供了三种控制输出脉冲宽度的方法:
  1. 基本脉冲时间:通过选择外部电阻和电容的值来编程基本脉冲时间。'LS422 内部的定时电阻(标称值为 10 kΩ)允许电路仅使用外部电容。
  2. 重触发:触发后,可通过重新触发低电平有效(A)或高电平有效(B)输入来延长基本脉冲宽度。
  3. 覆盖清零:使用覆盖清零功能可减少脉冲宽度。
抗抖动触发
'LS422 和 'LS423 具有足够的施密特滞后特性,能确保从转换速率低至 0.1 毫伏/纳秒的输入进行无抖动触发。
温度范围
SN54LS422 和 SN54LS423 适用于 -55°C 至 125°C 的全军事温度范围,而 SN74LS422 和 SN74LS423 适用于 0°C 至 70°C 的温度范围。
引脚连接与注意事项
引脚连接
不同封装的引脚排列有所不同,使用时需参考具体的引脚图。同时,对于输出脉冲宽度的测量和电源电流的测量,有特定的测试条件和方法:
  • 测量 (V{OH})、(V{OL}) 或 (I{OS}) 时,需将 (R{ext}/C_{ext}) 接地,向 B 和清零端施加 2 V 电压,并将 A 从 2 V 脉冲到 0 V。
  • 测量 (I_{CC}) 时,需在所有输出端开路,向所有数据和清零输入端施加 4.5 V 电压,在时钟端瞬间接地后再施加 4.5 V 电压。
注意事项
  • 外部定时电容可连接在 (C{ext}) 和 (R{ext}/C_{ext}) 之间。
  • 若使用 'LS422 的内部定时电阻,需将 (R{int}) 连接到 (V{CC})。
  • 为提高脉冲宽度的精度和重复性,可在 (R{ext}/C{ext}) 和 (V{CC}) 之间连接外部电阻,并将 (R{int}) 开路。
  • 若要获得可变脉冲宽度,可在 (R{int}) 或 (R{ext}/C{ext}) 和 (V{CC}) 之间连接外部可变电阻。
电气特性
推荐工作条件
参数 SN54LS SN74LS 单位
电源电压 (V_{CC}) 4.5 - 5.5 V(标称 5 V) 5 V V
外部电阻 (R_{ext}) 180 - 260 kΩ -
外部电容 (C_{ext}) 无限制 无限制 -
工作自由空气温度 (T_{A}) -55 - 125°C 0 - 70°C °C
电气参数
在不同的工作条件下,这些多谐振荡器的电气参数有一定的范围。例如,高电平输出电压 (V{OH}) 在不同的测试条件下,最小值和最大值有所不同。所有典型值均在 (V{CC}=5 V)、(T_{A}=25°C) 时测量。
开关特性
在 (V{CC}=5 V)、(T{A}=25°C) 的条件下,开关特性参数如 (t{PLH})(从低电平到高电平的传输延迟时间)和 (t{PHL})(从高电平到低电平的传输延迟时间)有特定的数值。这些参数对于设计电路的时序非常重要。
典型应用数据
输出脉冲宽度计算
基本输出脉冲宽度主要由外部电容和定时电阻的值决定。当 (C{ext} ≤ 1000 pF) 时,可参考典型应用数据;当 (C{ext}) 在 0.1 nF 至 1 μF 之间时,脉冲宽度可由公式 (t{W} approx K cdot R{T} cdot C{ext}) 计算,其中 (K) 可从相关图表中获取;当 (C{ext} ≥ 1 μF) 时,有相应的定义。
影响因素
输出脉冲宽度还会受到电源电压和环境温度的影响。例如,在不同的电源电压和环境温度下,输出脉冲宽度会有一定的变化。
封装信息
这些产品提供了多种封装形式,如 FK、D、N、J、W 等。同时,对于不同封装的产品,还提供了详细的封装材料信息,包括编带和卷盘信息、编带和卷盘盒尺寸、管装信息等。
总结
SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422 和 SN74LS423 可重触发单稳态多谐振荡器具有多种控制输出脉冲宽度的方法、良好的抗抖动触发特性和不同的温度适用范围,适用于多种电子电路设计。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择产品的型号和封装形式,并注意引脚连接和测试条件等细节,以确保电路的正常运行。
大家在使用这些多谐振荡器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
