在当今复杂的射频应用领域,一款高性能、高可靠性的 RF 开关至关重要。Renesas 的 F2915 就是这样一款引人瞩目的产品,下面我将结合其数据手册,为大家全方位剖析这款 RF 开关。
文件下载:F2915NBGK.pdf
F2915 是一款高性能、高可靠性的 50 Ω SP5T 吸收式 RF 开关,专为众多 RF 应用而设计,尤其是无线通信领域。它的工作频率范围极为宽广,从 50 MHz 到 8000 MHz,能很好地满足不同频段的应用需求。
这款开关不仅能提供低插入损耗,还具备出色的线性度和隔离性能。在未使用的 RF 输入端口,它能提供 50 Ω 终端匹配,有助于保证系统的稳定性。其专利待定的恒定阻抗(KZ)特性更是一大亮点,它能增强系统热切换的鲁棒性,减少 VCO 中的 LO 牵引,降低分配网络中的相位和幅度变化,还能避免对上下游敏感设备(如 PA 和 ADC)造成损坏,非常适用于两个或多个放大器之间的动态切换和选择。
F2915 使用单正电源电压,支持三个逻辑控制引脚,可使用 3.3 V 或 1.8 V 控制逻辑。将负电压连接到引脚 20 可禁用内部负电压发生器,使其成为负电源。
F2915 在竞争激烈的市场中脱颖而出,具有以下显著优势:
F2915 的应用领域十分广泛,涵盖了多个领域的不同系统:
F2915 具有一系列出色的特性,使其在 RF 开关市场中具有很强的竞争力:
F2915 有一系列严格的绝对最大额定值,如 VDD 到 GND 的电压范围为 -0.3 V 到 +6.0 V,输入功率在不同端口和不同条件下也有相应的最大限制。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,在设计电路时必须严格遵守。
在推荐工作条件方面,电源电压(VDD)在不同连接方式下有一定的范围,VSSEXT 作为负电源也有其特定的范围。同时,对工作温度范围、RF 频率范围、输入功率等都有明确的要求。例如,在正常工作时,将 VSS_EXT = 0 V(引脚 20)连接到 GND 可启用内部负电压发生器;输入功率在不同端口和不同温度下也有相应的限制。
在典型应用电路中,给出了不同参数在不同条件下的具体数值,如插入损耗、隔离度、回波损耗、输入压缩点等。这些参数对于工程师设计电路时进行性能评估和优化非常重要。例如,在 900 MHz 时,RFX 到 RFC 的插入损耗典型值为 0.93 dB,最大为 1.4 dB;在 4000 MHz 时,RFX 到 RFC 的最小隔离度为 45 dB 到 50 dB。
F2915 的引脚有着明确的功能,如 GND 引脚需要尽可能靠近器件接地;RF 端口(RF1 - RF5 和 RFC)匹配到 50 欧姆,如果不是 0V DC,则需要使用外部耦合电容;VDD 为电源引脚,需要通过电容旁路到 GND;V1、V2、V3 为控制引脚,用于设置开关状态;VSSEXT 用于外部 VSS 负电压控制等。工程师在设计 PCB 时,需要根据这些引脚功能进行合理布局,以保证器件的正常工作。
在应用方面,需要注意一些细节。例如,控制引脚没有内部上拉或下拉电阻,需要外部进行合理设置;外部 Vss 的设置可以通过连接引脚 20 来启用或禁用芯片上的负电压发生器;电源供应需要使用一个共同的 VDD 电源,所有供电引脚需要通过外部电容旁路以减少噪声和快速瞬变;如果控制信号完整性有问题,可以在每个控制引脚的输入处使用推荐的电路。
Renesas 还提供了 F2915 的评估套件,方便工程师进行测试和验证。评估套件包括了详细的电路图、物料清单(BOM)和操作说明。在操作时,需要进行外部电源设置和逻辑控制设置,同时要按照正确的开启和关闭程序进行操作。例如,在开启时,需要先设置好电源和评估板,然后连接预设的禁用 VDD 电源,再根据需要连接外部负电压源,最后启用电源和设置逻辑控制;在关闭时,需要先将外部控制逻辑设置为低电平,再禁用外部 VSSEXT 电源和 VDD 电源。
F2915 是一款性能卓越、功能强大的 RF 开关,具有宽频率范围、低插入损耗、高隔离度、高线性度等优点,适用于多种 RF 应用场景。其竞争优势明显,电气参数和引脚说明清晰,同时还配备了评估套件,方便工程师进行设计和测试。对于电子工程师来说,在设计 RF 电路时,F2915 是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,有没有遇到过类似性能出色的 RF 开关呢?可以在评论区分享一下你的经验。
