探索MAX9613:低功耗、高效能的单/双路轨到轨I/O运算放大器
探索MAX9613/MAX9615:低功耗、高效能的单/双路轨到轨I/O运算放大器
在电子设计的领域中,运算放大器一直是至关重要的基础元件。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司推出的两款低功耗、高效能的单/双路轨到轨I/O运算放大器——MAX9613和MAX9615。这两款器件在信号处理、传感器接口等众多应用场景中都能发挥出色的性能,下面就让我们一起来揭开它们的神秘面纱。
文件下载:MAX9613.pdf
一、器件概述
MAX9613和MAX9615属于低功耗精密运算放大器,具备轨到轨输入和输出的特性。其精密的MOS输入由内部电荷泵供电,能够有效消除互补输入对类型放大器架构中常见的交越失真问题。这一特性使得它们在大量信号处理应用中表现出色,例如光电二极管跨阻放大器,以及工业设备中各种信号的滤波和放大等。同时,优秀的射频抗扰度让它们在便携式应用中也能大显身手。此外,它们还拥有自校准系统(上电时启动),可消除温度和电源变化带来的影响。
二、主要特性
1. 电源电压范围广
在0°C至 +70°C的温度范围内,电源电压 (V{CC}) 可在1.7V至5.5V之间;在 -40°C至 +125°C的汽车级温度范围内,电源电压 (V{CC}) 为1.8V至5.5V。如此宽泛的电源电压范围,使得它们能够适应不同的应用场景。
2. 低失调电压
最大失调电压 (V_{OS}) 仅为100µV,确保了高精度的信号处理。
3. 轨到轨输入输出
输入和输出都能达到轨到轨的范围,大大增加了信号处理的动态范围。
4. 低电源电流
正常工作时电源电流低至220µA,关机模式下仅为1µA,有效降低了功耗。
5. 自动微调失调校准
上电时的自校准系统可消除温度和电源变化的影响,提高了器件的稳定性和可靠性。
6. 高带宽
带宽达到2.8MHz,能够满足高速信号处理的需求。
7. 优秀的射频抗扰度
内部集成的EMI滤波器降低了器件对高频RF信号的敏感性,适用于对射频干扰敏感的应用场景。
三、电气特性分析
1. 直流特性
  • 输入电压范围:通过共模抑制比(CMRR)测试保证,输入电压范围为 -0.1V至 (V_{CC}) + 0.1V。
  • 输入失调电压:在不同温度条件下表现良好,经过上电自动校准后,在 -40°C至 +125°C的温度范围内,失调电压最大为150µV。
  • 输入失调电压漂移:最大漂移为7µV/°C,保证了在温度变化时的稳定性。
  • 输入偏置电流:在不同温度下,输入偏置电流都非常小,例如在 +40°C至 +25°C时,最大为1.55pA。
  • 共模抑制比:在 +25°C时典型值为100dB,在 -40°C至 +125°C的温度范围内最小值为80dB。
    2. 交流特性
  • 输入电压噪声密度:在f = 10kHz时为28nV/√Hz。
  • 输入电流噪声密度:在f = 10kHz时为0.1fA/√Hz。
  • 增益带宽积:达到2.8MHz,具备良好的高频响应能力。
  • 压摆率:为1.3V/µs,能够快速响应输入信号的变化。
    3. 电源特性
  • 电源范围:在不同温度条件下,由电源抑制比(PSRR)保证的电源范围为1.7V至5.5V。
  • 电源抑制比:在 +25°C时典型值为106dB,在 -40°C至 +125°C的温度范围内最小值为83dB。
  • 静态电流:每个放大器在 +25°C时典型值为220µA。
  • 关机电源电流:MAX9613在关机模式下仅为1µA。
四、典型应用
1. 便携式设备
如笔记本电脑、便携式媒体播放器等,其低功耗和优秀的射频抗扰度特性能够满足这些设备对电池续航和信号稳定性的要求。
2. 工业和医疗传感器
低输入偏置电流和高精度的特性使得它们非常适合与高阻抗传感器接口,能够准确地处理传感器输出的微弱信号。
3. 通用信号处理
轨到轨输入输出和高带宽的特性,使其在各种信号的滤波、放大等处理中表现出色。例如典型应用电路中的Sallen - Key滤波器,能够实现10kHz的截止频率。
五、设计要点
1. 上电自校准
MAX9613/MAX9615在上电时会进行自动微调校准,将输入失调电压 (V_{OS}) 校准到小于100µV。校准序列大约需要3ms完成,由内部上电复位(POR)阈值0.5V触发。在这个过程中,输入和输出会处于高阻抗状态。如果电源电压波动低于0.5V阈值,POR电路在下一次上电时会重新激活。
2. 关机操作
MAX9613具有低电平有效的关机模式,在该模式下,输入和输出都将处于高阻抗状态,静态电流小于1µA。这一特性允许在不使用额外外部缓冲器的情况下,将多个信号输出复用在一条输出线上。需要注意的是,器件在退出关机模式时不会进行自校准,会保留上电时的校准设置,并且能够立即从关机状态恢复工作。
3. 轨到轨输入输出的应用
输入电压范围可超出 (V_{CC}) 100mV 并低于地电位,宽输入共模电压范围使得运算放大器可以作为缓冲器和差分放大器应用于各种信号处理场景。输出电压低至仅比地电位高11mV,在单电源应用中能够提供最大的动态范围。高输出电流和电容驱动能力使其在ADC驱动和线路驱动应用中表现出色。
六、总结
MAX9613和MAX9615运算放大器以其低功耗、高精度、轨到轨输入输出、优秀的射频抗扰度等特性,为电子工程师在信号处理、传感器接口、便携式设备等众多应用领域提供了一个理想的选择。在实际设计中,合理利用它们的特性和设计要点,能够帮助我们实现更加高效、稳定的电路设计。你在使用类似运算放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
