MAX9615:低功耗、高效率的单/双路轨到轨I/O运算放大器
MAX9613/MAX9615:低功耗、高效率的单/双路轨到轨I/O运算放大器
作为电子工程师,在信号处理电路设计中,选择合适的运算放大器至关重要。今天就来给大家详细介绍一款Maxim推出的运算放大器——MAX9613/MAX9615,它具有低功耗、高效率、单/双路轨到轨I/O等特点,适用于多种信号处理应用场景。
文件下载:MAX9615.pdf
一、产品概述
MAX9613/MAX9615是低功耗精密运算放大器,具备轨到轨输入和输出功能。其内部采用电荷泵为精密MOS输入供电,消除了互补输入对类型放大器架构常见的交越失真问题。该系列器件在信号处理方面表现出色,适用于如光电二极管跨阻放大器、工业设备中各种信号的滤波与放大等应用。同时,它还具有出色的射频抗扰度,非常适合便携式应用。
在供电方面,在0°C至+70°C温度范围内,它能在1.7V至5.5V的电源电压下工作;在-40°C至+125°C的汽车温度范围内,则能在1.8V至5.5V的电源电压下工作。此外,单路和双路版本均采用了小巧的SC70封装,其中MAX9613在关断状态下具有高阻抗输出特性。
二、产品特性
1. 宽电源电压范围
  • 在0°C至+70°C温度范围,电源电压范围为1.7V至5.5V;在-40°C至+125°C温度范围,电源电压范围为1.8V至5.5V,能适应不同的供电环境。
    2. 低失调电压
    最大输入失调电压为100µV,经过上电自动校准后,在-40°C至+125°C温度范围内失调电压表现良好,能有效保证信号处理的精度。
    3. 轨到轨输入输出
    输入电压范围可扩展至VCC + 0.1V和-0.1V,输出电压能接近电源轨,在单电源应用中可提供最大动态范围。
    4. 低电源电流
    工作时电源电流仅220µA,关断状态下仅1µA,满足低功耗设计需求。
    5. 自动校准失调
    上电时具备自校准系统,可消除温度和电源变化的影响,确保在不同环境下稳定工作。
    6. 良好的带宽和抗干扰能力
    带宽达2.8MHz,具有出色的射频抗扰度,适合处理高频信号和在复杂电磁环境下工作。
上述内容介绍了MAX9613/MAX9615的产品概述和特性,下面继续为你介绍其电气特性、典型应用等方面的内容。
三、电气特性
1. 直流特性
  • 输入电压范围:通过共模抑制比(CMRR)测试保证,输入电压范围为-0.1V至VCC + 0.1V。
  • 输入失调电压:在+25°C时典型值为23µV,最大为100µV;经过上电自动校准后,在-40°C至+125°C温度范围内最大为150µV;未校准情况下,在该温度范围内最大为750µV。
  • 输入失调电压漂移:最大值为7µV/°C。
  • 输入偏置电流:在不同温度下表现不同,如在+25°C时最大为1.55pA,在+125°C时最大为1.55nA。
  • 共模抑制比:在+25°C时典型值为100dB,在-40°C至+125°C温度范围内最小值为80dB。
    2. 交流特性
  • 输入电压噪声密度:在10kHz时为28nV/√Hz。
  • 输入电流噪声密度:在10kHz时为0.1fA/√Hz。
  • 增益带宽:为2.8MHz。
  • 压摆率:为1.3V/µs。
  • 容性负载能力:可承受200pF的容性负载而不产生持续振荡。
    3. 电源特性
  • 电源电压范围:在0°C至+70°C温度范围由电源抑制比(PSRR)保证为1.7V至5.5V;在-40°C至+125°C温度范围为1.8V至5.5V。
  • 电源抑制比:在+25°C时典型值为106dB,在-40°C至+125°C温度范围内最小值为83dB。
  • 静态电流:每个放大器在+25°C时典型值为220µA。
  • 关断电源电流:MAX9613仅为1µA。
四、典型应用
1. 便携式设备
在笔记本电脑、便携式媒体播放器等设备中,由于对功耗和空间要求较高,MAX9613/MAX9615的低功耗和小巧封装特性使其成为理想选择。它可以用于音频信号处理、传感器信号放大等功能模块。
2. 工业和医疗传感器
工业和医疗领域的传感器对信号处理的精度和稳定性要求较高。MAX9613/MAX9615的低失调电压、低输入偏置电流以及良好的抗干扰能力,使其能够准确地处理传感器输出的微弱信号,例如在温度传感器、压力传感器等应用中表现出色。
3. 通用信号处理
在各种通用信号处理电路中,如主动滤波器、模数转换器(ADC)驱动电路等,MAX9613/MAX9615的轨到轨输入输出和高增益带宽特性,能够满足不同类型信号的处理需求。
在使用MAX9613/MAX9615进行设计时,大家可以根据实际应用场景和需求,合理选择器件的型号和工作参数,以充分发挥其性能优势。同时,要注意参考其绝对最大额定值和电气特性,避免因超出器件的承受范围而导致损坏。大家在实际设计中有没有遇到过类似运算放大器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
